เกิดเรื่องแปลกๆ กับคอมผมครับ
  • เกิดเรื่องแปลกๆ กับคอมผมครับ
    MB: ASUS P5KPL-AM
    CPU: Intel E7400 2.8GHz
    Graphic: Nvidia GeForce 9800GT 512MB
    PSU: Tagan TG600-U37
    RAM: 2x2GB DDR2 1066
    พัดลมเดิมๆ ซิงค์เดิมๆ
    เมนบอร์ดกับการ์ดจอเพิ่งเคลมเปลี่ยนของมาครับ
    เหตุการณ์มีอยู่ว่า หลังจากเคลมมาประกอบใช้วันแรก ก็ใช้งานได้ปกติ จนกระทั่งเวลานึง ผมเล่นๆ ไปอยู่ดีๆ มันก็ปิดทุกอย่างของผม แล้วก็ชัตดาวน์แบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว ชัตดาวน์นะครับ ไม่ได้ดับไปเฉยๆ พอมันเรียบร้อยจนดับไปแล้วก็จะติดอีกที เหมือนรีสตาร์ทเครื่อง แต่ว่าคราวนี้มันจะติดอยู่แค่ไม่กี่วินาทีก็ดับไปอีก แล้วก็ติดอีก วนๆ อยู่อย่างนี้
    พอผมทิ้งให้ดับไปสักพัก เปิดขึ้นมาจะอยู่ได้นานหน่อยนึง แล้วก็จะดับไปอีก บางทีก็เข้าไบออสไปเช็ตอะไรได้หน่อยก็ดับ บางทีก็เข้าไปเล่นเกมได้ซัก 5-10 นาทีก็ดับ
    ผมลองเปลี่ยน power switch เอา reset มาเสียบแทน ก็ยังไม่ได้ผล ถอดสายออกเหลือแต่ power switch ก็แล้ว ก็ยังดับ เสียบสาย psu ใหม่ทุกจุด (เผื่อไม่แน่น :: จังหวะนั้นคิดอะไรออกก็ทำให้หมด) ก็ยังไม่หาย คิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับสวิตช์ละครับ แต่เป็นอะไรตรงไหนนี่ไม่รู้จริงๆ
    มันจะเกี่ยวกับ oc หรือเปล่าก็ไม่รู้ครับ แต่ผมก็ปรับแค่นิดเดียวเองนะ จาก 2.8 ไปเป็น 3.1 กว่าๆ เช็คอุณหภูมิแล้วก็ไม่สูง
    ตอนนี้คิดไม่ออกแล้วครับ นั่งแก้มาสามสี่ชั่วโมงแล้ว ใครมีความคิดเห็นยังไงก็ชี้แนะด้วยครับ
    thanks in advance
    ทดเเรมยังนิ
      clear cmos /ถ้าไม่รู้ว่าทำยังไงก็เปิดคู่มือ มันมีบอก
      เพราะอาจจะไม่เสถียร แต่ถ้า load default แล้วยังอาการเดิมก็ no comment
        ตอนนี้เคลียร์ cmos แล้วครับ ทุกอย่างในไบออสเดิมๆ หมด
        แต่เรื่องทดแรม?? ขอคำอธิบายเพิ่มเติมด้วยครับ
        ตอนนี้เพิ่งเปิดเครื่องใหม่ หลังจากปิดไปตอนตีสาม
        ยังใช้งานได้ปกติ ยังลุ้นอยู่ว่าจะดับอีกมั้ย
        ตอนนี้เปิด coretemp เก็บ log อุณหภูมิอยู่ครับ เผื่อเกี่ยว
        แต่ที่ผิดสังเกตก็คือ ทำไมซีพียูทำงานตลอดเวลาเลย ทั้งๆ ที่ก็ปล่อยทุกอย่างหมด แต่กราฟขึ้นแบบ 10% 20% 30% บางทีก็ขึ้นไป 50% แล้วก็ลงมาอีก
        ไม่เข้าใจครับ
          ไม่เข้าใจครับ
          ไวรัสหรือเปล่าครับที่ทำให้cpu ขึ้นๆลงๆ
            1.ไวรัส
            2.CPU หรือระบบร้อน มันจะชัตดาวน์เอง ที่ทิ้งไว้แล้วมาเปิดเพราะมันเย็นลงแล้ว พอร้อนถึงขีดมันก็จะดับอีก
              ลองเปลียน psu ดูคับ เคยเจอเหมือนกันเปลี่ยนแล้วหาย
                แรมๆๆๆๆ
                ผมโดนบ่อยๆลองเอามาปัดฝุ่นก่อนแล้วก็คลียร์ cmos
                  เพิ่งลงวินโดวส์ใหม่ แล้วก็เจอแบบเนี้ยครับ
                  เงิบไปเลยครับ
                  ใครตอบได้ช่วยบอกที
                    วินโมเปล่าครับ
                      วินโดวส์แท้โหลดมาจากเว็บไมโครซอฟต์เลยครับ (โครงการสนับสนุนนักศึกษา msdnaa)
                      ที่ใช้อยู่เป็น x64 ไม่รู้จะเกี่ยวหรือเปล่า
                      แต่เครื่องนี้ก็ใช้ x64 มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็ไม่เห็นเป็นอะไร
                      เพิ่งจะเป็นหลังจากเคลมของกลับมา แต่ก็ไม่ได้เป็นทันที
                      เพราะก่อนหน้ารี้ก็ยังโอเค
                      แต่เรื่องซีพียูนี้ไม่แน่ใจครับ ว่าเปลี่ยนกลับมาแล้วเป็นเลยหรือเปล่า เพราะไม่ได้สังเกต
                      เพิ่งจะมาเห็นตอนที่เกิดปัญหานี่แหละครับ
                      แต่ว่าเห็นซีพียูขึ้นกราฟแบบนั้น อุณหภูมิก็ยังอยู่ที่แค่ 40-45 องศา
                      ตอนเล่นเกมหรือทำงานหนักก็ขึ้นไปสูง ตามปกติ
                      ยังไงก็ยังไม่เข้าใจครับ
                        anti virus มันแสกนรึเปล่า ลองดู process ตัวไหนทำงานอยู่
                          ดู process ก็ปกติดีนะครับ
                          เรียงตาม % การกิน cpu ก็สลับกันขึ้นมาตามปกติ เหมือนโน๊ตบุคข้างๆ แต่ข้างๆ ก็ไม่เห็นกราฟสูงแบบนี้ ทั้งๆ ที่ process ทำงานหนักกว่า ตัว idle ก็เหลือน้อยกว่าด้วย
                          ยังไงก็ไม่เข้าใจครับ
                            วันนี้เปิดเล่นได้พักใหญ่ แต่ยังไม่ได้ทำอะไรมากเท่าไร พอหลังจากโพสรูป process ได้ไม่นาน ก็ดับไปอีกแล้ว
                            อาการเดิมครับ เครื่องชัตดาวน์ แล้วก็เปิดขึ้นมาเองหลังจากชัตดาวน์เสร็จ เหมือนรีสตาร์ท
                            แต่พอขึ้นมาได้หน่อยนึงยังไม่ทันได้เห็นหน้าไบออสบูตได้ชัดเท่าไรมันก็ดับไปอีกแล้ว
                            แล้วก็ติดมาใหม่ ติดๆ ดับๆ อย่างนี้อีก ทนไม่ไหวเลยปิดมันซะ
                            เสียงพัดลมวืดๆ แล้วดับ แล้ววืดๆ อีก ได้ยินแล้วปวดใจยังไงไม่รู้
                            ทั้งเรื่อง cpu load แล้วก็เรื่องดับไปเอง ไม่รู้จะเกี่ยวกันรึเปล่า
                            เหนื่อยใจจริงๆ ครับ
                            ใครมีความเห็นอื่นใดไหมครับ ช่วยที
                            T___T
                              ร้อนแน่ๆ ครับ อาจจะซิลิโคนCPU แห้ง หรืออะไรซักอย่างที่ทำให้ระบบร้อน พอถึงอุณหภูมิที่กำหนดไบออสก็จะสั่งปิดเครื่อง ส่วนที่พอเราเปิดมาใหม่ก็รีสตาร์ท เนื่องจากอุณหภูมิยังไม่ลด เพราะเพิ่งปิด แต่เมื่อเวลาผ่านไปซักพัก เครื่องเย็นลง กลับเปิดติด และเมื่อร้อนขึ้นมาอีก ก็จะดับอีก หรืออาจะไปปรับค่าไบออสให้ชัตดาวน์เมื่ออุณหภูมิ ไม่ถึง 50 - 60 ก็ได้ครับ ซึ่งส่วนมากก็ เกิน 70 มันถึงขัตดาวน์ ลองไล่ดูใหม่ทีละตัวนะครับ ใจเย็นๆ
