คอมพ์เพิ่งซื้อมามีปัญหาเยอะมาก รบกวนช่วยทีครับ
  • คอมพ์เพิ่งซื้อมามีปัญหาเยอะมาก รบกวนช่วยทีครับ
    คอมพ์เพิ่งซื้อมาได้ประมาณ 3 อาทิตย์ มีปัญหาเยอะมากเรื่องยาวต้องขออภัย เริ่มเล่าเลยละกันนะครับ ซื้อมาในอาทิตย์ก็เล่นตามปกติไม่มีอะไรมาก แต่พอลงเกม devil may cry 4 เครื่องมีปัญหากระตุกจนทำอะไรไม่ได้ ตอนแรกคิดว่าเป็นที่ driver การ์ดจอกับ windowจากร้านที่ซื้อ เลยลงใหม่ทั้งหมด ต่อมาเครื่องเริ่มมีปัญหาเกมค้าง เครื่องค้างตลอด เกมที่เคยเล่นได้จนจบก็มีปัญหาเกมค้างตลอด ก็เลยตัดใจลง window ใหม่เป็น window 7 และ update driver การ์ดจอล่าสุดไปก็ยังมีปัญหาเครื่องค้าง เกมค้างอีก โดยเป็นทุกเกมเลยครับ ตอนนี้ปัญหาลามมาหาขนาดฟังเพลงจาก winamp ยังค้างเลยครับ มันมีข้อสังเกตุที่ว่าเวลาเกมค้างหรือเครื่องค้าง มันจะปิดไม่ได้ทั้งที่ไฟ numlock ยังกดได้ ต้อง restartเครื่อง เวลาrestartเครื่อง มันกลับไม่ loaded เข้าหน้าwindowให้ใหม่เลย จะค้างที่ หน้าสีดำข้อความ reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press akey ต้องกดปิด power ไปเลยแล้วเปิดเครื่องใหม่ถึงจะload เข้า window ได้ เวลาเครื่องค้างผมต้องปุ่ม power บ่อยมากจนกลัว harddisk จะพังไปด้วย ตอนนี้เครียดมากเลยครับตั้งแต่ซื้อมาได้เล่นไม่เท่าไรก้มีปัญหาตลอด ลงwindow กับ driver ไป 4 รอบใน 3 อาทิตย์แล้ว ไม่ทราบว่าเป็นที่ softwareหรือhardware ถ้าตั้งกระทู้ผิดที่ขออภัยด้วย รบกวนทุกท่านช่วยวิเคราะห์ทีครับ จะได้บอกช่างหาสาเหตุถูก หรือจะต้องไปเคลมอุปกรณ์ได้ถูกอัน spec comp ผมคือ
    AMD athon II x 2 245 2.9 GHz
    M/B ASROCK A785 GM -LE/128 Mb
    Ram Kington 2 GB x 2 ตัว
    HD :WD 5000 AAKS 16 Mb
    VGA : HIS ATI 5750 icooler
    Power Supply-Raidmax 530 W
    เรื่องยาวไปหน่อย ขอบคุณที่ตอบนะครับ
    ลง Windows ใหม่ ลงเองหรือให้ทางร้าน Clone ครับ
      ดูจากปัญหา ไม่น่าเรียกว่าเครื่องใหม่นะผมว่า อิอิ
      เอาง่ายๆก่อน 1. ล้างทุกอย่างหมด 2. ลงwindow ใหม่ แนะนำ XP 3. Driver ก็ลงอันที่ต้องใช้ พวกที่แถมมากับ Hardware ต่างๆ เช่น MB VGA ฯลฯ 4. Software ก็ลงเอาที่จำเป็น เช่น ฟังเพลง Winamp ตัวเดียวพอ WM ไม่เอา เป็นต้น
      ลองดูก่อนครับ ปกติอาการนี้มักจะเกิดกับเครื่องเก่าๆ อิอิ
      ปล. เรื่องง่ายๆ อย่าให้ร้านทำ เอามาทำเองครับ
        เรื่องลง windowใหม่นี่ผมลงมา 4 ครั้งแล้วในรอบ 3 อาทิตย์แล้วครับ ผมลองลงทั้ง XP ทั้ง 7 driver การ์ดจอก็ลองลงทั้งแผ่นที่แถมมา ทั้งแบบที่ update จากweb มันก็ยังค้างอยู่ TT เป็นไปได้ไหมครับที่มันจะมีสาเหตุจาก hardware สักตัวที่มีปัญหา
          ที่ว่า หน้าสีดำข้อความ reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press akey
          ผมเดาว่าคุณไม่ได้ตั้งไบออสให้บูตเข้าวินโดว์อันแรก ลองตั้งใหม่ให้มันบูตเข้าวินโดว์ก่อนครับ
          1. ฮาร์ดดิส
          2. ไดร์อ่านแผ่น
          3. ไดร์ดิสเกต
          ส่วนที่ว่ามีปัญหาค้าง ลองเทสฮาร์ดดิสดูครับ เพราะผมเคยเป็นครับ
            ลองเปลี่ยนสาย SATA ครับ
              HDD scan ดู ครับ ค้างๆอย่างงี้
              จิงๆแล้วถอดอุปกรณ์ ทุกชิ้น แล้วประกอบใหม่ น่าจะอะไรหลวมรึเปล่าว
              เดียวก็เก่งเอง แต่ เครื่องจะดีขึ้นรึเปล่าวไม่รู้ อิอิ
                Power Supply? งานเข้ามั้ง?
                  ถ้าพึ่งซื้อ ลองยกไปบอกช่างที่ร้านสิค่ะ
                  ตัวไหนเสียจะได้เคลม
                    ลองดูว่าสายHDD มันแน่นมั้ยคับ หาสาย HDD มาเปลี่ยนดูคับ
                    แล้วเสียบอุปกรณ์ต่อนอกไรมั้ยเช่น HDD ต่อนอกไรพวกนี้
                    ผมเคยเป็นเพราะสาย SATA มันหลวม มันให้เครื่องค้างเครื่องอืดจนหงุดงิด
                      reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press key
                      ข้อความแบบนี้แสดงว่ามองไม่เห็น HDD ลองเปลี่ยนสายไม่ก็ Check HDD ดูครับน่าจะช่วยได้
                        ตามข้างบน.เช็ดความร้อนด้วยนะครับ
                          สายไฟ HDD SATA น่าจะหลวมหลวม แล้วถ้ายิ่งเป็นสายไฟแปลงจาก ide มาเป็นสายไฟ sata มันจะมีปัญหาเรื่องนี้เยอะ แล้วถ้าคุณปล่อยให้มันเนิ่นนานไป จะทำให้ hdd ไหม้ แนะนำให้เปลี่ยน power supply ที่มีสายไฟ hdd sata โดยตรงเลยน่ะครับ แต่ถ้าเป้นสายไฟโดนตรงอยู่แล้ว ยกไปที่ร้านที่ท่านซื้อมาดีกว่าน่ะครับ ให้เขาลองเปลี่ยน power supply ดูครับ
                            1. ฮาร์ดดิส
                            2. ไดร์อ่านแผ่น
                            3. ไดร์ดิสเกต
                            อันนี้ก็น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่ง
                            ผมว่าฮาร์ดดิสเองจะลาโลกแล้ว ของผมตัวนี้เลยไปเคลมมาแล้ว ลงแล้วลงอีกสักพักเรียบร้อย ส่วนPowerก็ใช้ตัวนี้เหมือนกัน และก็สายไฟมันเป็นสายไฟของฮาร์ดดิสคับไม่ได้แปลง อาการที่ว่ามาคล้ายกับผมมากๆ
                              ผมว่า HDD นะ
