[ [ แนะนำด้วยครับ จะทำ PC NAS HDD 10 ลูก ] ]
  • [ [ แนะนำด้วยครับ จะทำ PC NAS HDD 10 ลูก ] ]
    ตอนนี้มี HDD SATA 3 ลูกต่อผ่าน Ext. box(ของถูก) แล้วเข้า USB HUB(ของแพง) จากนั้นก็กลายเป็น 1 USB เข้า Notebook ผลปรากฏว่าเรียกใช้งานดูหนังฟังเพลงได้ปกติ แต่หากมีการ copy file ผ่าน drive หรือผ่าน HDD นี่มันเริ่มเอ๋อๆ ค้างบ้าง(แค่คอมไม่ค้าง) ก็แก้ด้วยการถอดปลั๊ก AC adapter ของ Ext. box HDD แล้วเสียบใหม่ก็ใช้งานได้เหมือนเดิม บางครั้งก็ copy ผ่านฉลุย เหมือนผีเข้าผีออก
    ก็เลยคิดว่า หากถอดปลั๊กช่วงที่มันเอ๋อบ่อยๆ นี้ไม่ดีต่อ HDD แน่ เลยอยากต่อเป็น PC ซ่ะดีกว่า
    ตอนนี้มี case เกือบๆ server อยู่ตัวนึงครับ ใส่ HDD ได้ 8-10 ลูก เลยคิดอยากจะหาเครื่องในมาใส่แล้วดีกว่า เลยอยากจะขอคำปรึกษาจากท่านผู้รู้ดังนี้ครับ
    1. อยากได้ Mainboard ที่รองรับ SATA ซัก 4-6 port ขึ้นไป หากจะใช้เยอะกว่านี้ค่อยหา card มาใส่เอา(ถ้าใส่ card มันจะช้ามากหรือเปล่า)
    2. มีวิธีหาทางยัด HDD SATA ซัก 8-10 ลูก ต่อในเครื่องเดียว ไม่รู้ต้องใช้ใส้ใน spac ไหนบ้าง
    3. จะทำเครื่องนี้เป็น share drive ให้เครื่องอีกเครื่องเรียกใช้งานผ่าน LAN เพราะฉนั้นเครื่อง NAS ที่ต้องการไม่จำเป็นต้อง spac เทพ(onboard ในส่วนที่ไม่จำเป็นยิ่งดี) แค่ on OS ขึ้นมาทิ้งไว้แล้วให้ Notebook อีกเครื่องเรียกใช้งานเท่านั้นเอง แต่ก็หวังอยากได้อัตราการ transfer เร็วๆ หน่อยไม่ถึงกับอึดเป็นเต่า(ถ้าเร็วได้จะยิ่งดี)
    4. ขอ spec ที่ hot swap ได้ด้วยครับ บางครั้งสมมุติว่าไม่อยากต่อทั้งหมดแค่อยากดูหนังใน HDD ลูกเดียว ก็จะถอดสาย HDD ลูกที่ไม่เกี่ยวข้องออก
    ผมไม่ได้ตามเรื่อง technology เลย และไม่ต้องการของแพงมาก ทยอยๆ ตามเก็บดีกว่าแล้วก็ไม่ต้องการ RAID ครับ แค่ต้องการต่อ HDD ทุกลูกเพื่อดูหนัง HI-Def แล้วก็ฟังเพลง แค่นั้นเอง แล้วก็มี transfer file ข้าม disk บ้าง
    รบกวนชี้ทางสว่าง แล้วก็ช่วยเหลือด้วยครับ ขอบคุณทุกท่านครับผม
    เอามาบอกเป็นแนวทางนะครับ..
    เครื่องที่บ้านผมใช้อยู่ โหลดบิท+แชร์ไฟล์ต่างๆ+ฯลฯ....
    Intel P4 1.7GHz (478) + P4M266 + DDR 256*2 + HDD IDE 40GB , 80GB*3 + Enlight 460W..
    เปิดแชร์หนัง ไฟล์ต่างๆที่โหลดๆเก็บๆไว้ใช้ทั้งบ้านครับ ก็พอจะแทน NAS ได้ล่ะ...
    ส่วนนี้เป็นเครื่องที่บ้านเพื่อนผมเพิ่งไปเก็บของที่มันเหลือๆอยู่มาประกอบทำให้เค้า+กะซื้อเพิ่มมาอีก..
    Intel E5200 + P5Q + DDR II 2GB*2 + GF7100GS + HDD WD 80GB SATA (OS) + HDD SATA WD 1TB*4 (Storage) + CM 500W .....
    ตั้งใจเอาไว้เก็บหนังต่างๆ ซีรีย์ต่างๆ ละครไทย-เทศ เพลงต่างๆ ... เท่านั้นล่ะครับ เปิดแชร์เอาไว้ทั้งหมดทุกไดรว์คอมทุกเครื่องในบ้านสามารถเข้าถึงเครื่องตัวนี้ได้... อัตราการโอนถ่ายข้อมูลก็ตามปกติครับ10/100 มันก็ได้เท่าที่เป็นอยู่ 9-11MB/S โยนไฟล์DVD 1เรื่องใช้เวลาประมาณ6-7นาที ปกติครับพอรับได้...ตอนแรกว่าจะเปลี่ยนเป็น GB แต่มาคิดๆดูแล้วต้องเปลี่ยนทั้งบ้านเลยยุบโครงการนี้ไปก่อน....
    เอาล่ะมาตอบกันดีกว่า.
    1.Mobo ที่รับพอร์ดSATAเยอะๆเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะครับลองดูหาได้แบบATAนะบอร์ดใหญ่ๆนะ 4-8พอร์ดแล้วเดี๋ยวนี้อ่ะ ส่วนเอาการ์ดSATAมาเสียบใช้เพิ่มพอร์ด อันนี้ผมไม่รู้นะยังไม่เคยได้ลองใช้ครับ...
    2.หาเคสใส่ก่อนเถอะครับหายากนะเคสที่ใส่HDDได้เยอะๆอ่ะ
    3.ดูข้างบนล่ะกันครับ
    4.อันนี้ล่ะที่หายาก+แพงครับบอร์ดที่ทำอย่างนั้นได้มันมีน้อย...
    มาเล่าให้ฟังครับ อาจจะพอเป็นแนวทางให้ท่านได้..ผิดถูกยังไงแก้ไขได้ครับท่านผู้รู้ทั้งหลาย..
      ขอบคุณมากๆ ครับผม
      คิดไปคิดมาแล้วมาลงตัวที่ PC พี่นะครับ เป็น Duo core มี SATA อยู่ 2 port คิดว่าจะไปหาซื้อ card SATA มาเพิ่มก่อน ก็เลยเหลือแค่ power supply แค่นั้นเอง
      ส่วนเรื่อง case ผมเพิ่งซื้อไปเมื่อเดือนที่แล้วครับ ซื้อมา 2.8 พัน(PC-K56) นับๆ ดูต่อได้ประมาณ 8-10 มั๊งไม่แน่ใจ คงจะไปหา HDD ซื้อลูกน้อยๆ ซัก 5G มารัน OS แฮ่ะๆ
      ถ้ามีความคืบหน้ายังไงจะมาแจ้งให้ทราบนะครับ ขอบคุงมากๆ ครับบ
        FreeNAS tutorial ครับ ลองหาดู
          FreeNAS อีกเสียงครับ แจ่ม.....
          ปล.เครื่อง Nas หรือเครื่องไอาไว้โหลด bit นะนำ Intel Atom ครับ (ประหยัดไฟ+เย็นเฉียบ+ไม่ต้องมีพัดลมแม้แต่ตัวเดียว+เงียบกริบ+เปิดเครื่องทิ้งไว้ได้ตลอด 24 ชม. ตลอดทั้งปี)
