ขอรบกวนเรื่องเครื่องมีปัญหาไม่ทำงานหลัง restart
  • ขอรบกวนเรื่องเครื่องมีปัญหาไม่ทำงานหลัง restart
    เครื่องที่ใช้อยู่ปัจจุบันใช้มานานแล้วไม่มีปัญหางอแงอะไร ทนมากๆ
    ก่อนหน้าที่จะเป็นนี้ก็ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับตัว hardware อะไรหรือลงโปรแกรมอะไรเพิ่มเติมแต่อย่างใด
    แต่เนื่องจากกำลังจะหาทางโหลดไฟล์จาก youtube เลยเข้าไปเช็ค temp. internet file แต่ต้องรอมันโหลดนานมาก หลายนาทีก็ยังไม่เสร็จ เลยคิดว่าจะทำการ restart เครื่อง เผื่อมันจะเร็วขึ้นเพราะเปิดทิ้งไว้หลายวันแล้ว (ปกติเปิดทิ้งไว้หลายวันค่อนข้างตลอด)
    หลังจาก restart ก็มีปัญหา โดยในครั้งแรกเครื่องขึ้นมาแต่หน้าจอพื้นหลัง wallpaper เปล่าๆและไม่โหลดอะไรต่อ ซึ่งนานๆจะเป็นทีเวลาที่เครื่อง restart แบบไม่ปกติ (บางที shutdown / restart ปกติก็เป็นบ้าง)
    ก็เลยกด reset ไป
    พอ reset แล้ว เครื่องไม่ยอม boot ขึ้นมา อาการที่ตัวเครื่องนั้น
    พัดลมต่างๆทำงานตามปกติ (ยกเว้นพัดลม geforce ที่เดี้ยงของมันเป็นทุนเดิม)
    ไม่มีเสียง beep ใดๆเกิดขึ้น
    ไฟ HDD สว่างค้างเหมือนกำลังทำงานอยู่สักพักใหญ่ (ประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของเวลา boot เข้า window จนถึง desktop)
    LED 4 ดวงตรงขั้วสีชมพูในรูปด้านล่าง (ใกล้กับตัว www) ติดหมดเป็นสีแดงทั้ง 4 ดวง
    keyboard ไม่มีการตอบสนอง ไฟ numlock ไม่ขึ้น ไม่สามารถกดให้ติดได้
    หน้าจอมีอาการเหมือนเปิดจอเอาไว้แต่ไม่ได้เปิดเครื่อง
    เครื่องที่ใช้เก่ามากแล้ว
    board - MSI 6330 turbo ver3
    *ขออณุญาติยืมรูปใกล้ๆตัวหน่อยนะขอรับ =w=/*
    cpu - thunder bird 749mhz
    ram - 512
    VGA - Geforce FX 5500 (ที่พัดลมไม่รู้เดี้ยงไปตั้งแต่กี่เดือนก่อน)
    psu - 450w
    ได้ลองทำการถอด ram ออกก็ไม่มีปฎิกิริยาใดๆเปลี่ยนแปลงกับอาการใดๆเลย
    ตัว power supply ลองแกะไปต่อกับอีกเครื่องก็ใช้งานได้ตามปกติ
    ตอนนี้เลยไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรดีนอกจากจะหิ้วไปร้านขอรับ
    เพราะลองเท่าที่ความรู้พื้นๆแล้วยังแก้ปัญหาไม่ได้
    ตอนนี้ภาวนาอย่างเดียว ขอให้ HDD อยู่รอดปลอดภัย อะไรบรรลัยไม่ว่า ข้อมูลบรรลัยนี่อยากตาย
    พัดลม geforce ที่เดี้ยงของมันเป็นทุนเดิม) <<<<<<
    ต้องแก้อันบนนี้ให้ได้ก่อนครับ ถ้าเปลี่ยนพัดลมแล้วยังไม่ได้ สงสัยการ์ดจอจะไหม้ไปแล้วเพราะร้อนเกิน
      gf5500 ตัวเก่าของผม พัดลมก็เดี้ยงเหมือนกัน
      เลยไปหาพัดลมมาเปลี่ยน หลังจากนั้นก็ใช้ได้ไปสักพัก
      ตอนนี้การ์ดตัวนั้นก็ลาโลกไปแล้วครับ
        ตัวการ์ดจอคิดว่านอกจากพัดลมเดี้ยงไม่มีปัญหาขอรับ ใช้มาหลายเดือนละ (จริงๆคิดว่าพัดลมมันทำงานด้วยซ้ำ เมื่อปีใหม่มานั่งๆดู อ้าว ทำไมไม่หมุนฟระ...)
        ตอนนี้ไม่แน่ใจว่ามีปัญหา capaciter กลายเป็นคาปูดซิเตอร์หรือเปล่า กำลังต้องสงสัยไอ้สองตัวที่อยู่ติดกับ agp slot
          แจ้งผลการซ่อมขอรับ
          ที่หมาย seacon square - EC (electronic city group) ชั้นใต้ดิน
          ช่าง (คุณช้างแจ้งว่ามีสองรายการ)
          - C สองตัวที่ต้องสงสัย
          - power supply (อันนี้แอบสงสัย~ :3)
          รวม 1400
          จากนั้นรับของอีกชั่วโมงให้หลัง เพิ่มมาหนึ่งรายการ
          - cpu ....._oTL~ 8 ปีไปซะแล้วนกย่างข้อย
          โดนไปอีก 500
          เนื่องจากตัว amd 749 ไม่มีเลยได้กลับมาเป็น 700 (699mhz) แทน =w="
          ล่อเอาซะปวดกบาล
          ราคาพาทรุด
            อะไรมันจะเสียพร้อมกันขนาดนั้น - -*
              ผมว่าโดนแล้วล่ะครับ แล้วพัดลม VGA ล่ะครับ
                คิดว่าโดนที่ตัว power supply น่ะขอรับ ตัว power ของเดิมไม่ได้เสียอะไร
                ก็ได้เหตุผลมาประมาณว่าจ่ายไฟเกิน เป็นเหตุให้พวก C มันเสีย
                ตัวคาปูดมันก็ประมาณปูดบนแบบ Bulging Top (แต่สองตัวนี้ไม่แน่ใจว่าปูดมาตั้งแต่กี่เดือน)
                ส่วนพัดลม vga ไม่ได้ซ่อมไปด้วยน่ะขอรับ ตอนนี้มันก็เลยทำหน้าที่เป็นซิงค์ไปเช่นเคย oTL~
                PS : ตัว cpu กับ power supply ของเก่าเขาก็ให้ติดมือกลับมางิ
                  ร้านไหนครับผม ผมไปซีคอนบ่อยด้วย จะไปดูหน่อย
                  ที่ซีคอน ผมก็เคยโดน โดนสลับCpu จาก P4 2.8GHz มันเอา 2.66 ให้ผม ตอนนั้นเราไม่มีความรู้ ไม่กล้าโวย ถ้าเป็นตอนนี้นะ ผมจะประจานหน้าร้านเลย ให้ตายสิ
                    ใกล้ลานน้ำพุขอรับ
                    เหมือนตัวนี้ทนร้อนน้อยลงหรือไงหว่า ทดลองเปิดทิ้งไว้คืนแรกตื่นมา hang ไปซะละ =w=a
                    edit ->
                    hang เป็นระยะเมื่อมีการเล่นหนักขึ้น . . .
                    ลองจิ้ม RO ยังไปเกิดได้ อะโห อาการ hang ตอน RO นี่ เคยเจอแค่ตอนเมื่อก่อนที่ยังใช้การ์ดจอเจ๊งแล้วตัวเก่าเลยนะเนี่ย...
                      แต่ซีพียูจะไปด้วยเหรอ ถ้าไม่ OC ตายยากจะตายไป
                        ตอนนี้ลองยกไปที่ร้านอีกครั้ง ที่ร้านบอกให้ลองทิ้งเครื่องไว้ดูอาการ 1 วันดูละกัน
                        ไปถึงร้านก็ไปแจ้งเลย hang ยังไง - เครื่องไม่มีปฎิกิริยาตอบรับ ค้าง ณ จังหวะนั้น ไม่ใช่ blue screen / system failed/restart
                        ช่วงเวลาที่ hang - เมื่อทำงานอะไรที่ต้องใช้เครื่องหนักขึ้นหรือเสี่ยงความร้อนสูง
                        --- ทำงาน photoshop
                        --- ใช้งานตอนบ่าย
                        ซึ่งก็ได้บ่นกับช่างไปว่าทำงานไม่ได้เลย จะนั่งทำงานแต่งรูปนี่ต้องมานั่งทำตอนตี 3
                        พี่บก ปกติของงานนี้ ...... ว่าไงนะ? แปลว่าถ้าใช้ thunder bird ต่ำกว่า 749 ตัวเก่า (ตัวที่เปลี่ยนมา 700/699) ต้องไปทำตอนตี 3 แทนเหรอ? ขำไม่ออกเลย
                        พี่แกก็บอกว่า Harddisk มันเริ่มมีปัญหาแล้ว ...
                        พ่อก็เลยคุยเรื่องว่าถ้าจะ upgrade นี่ต้อง up ยังไงมั่งในเมื่อเจ้าเครื่องนี้เก่าแล้ว
                        พี่แกก็บอกว่าแล้วแต่ อยู่ที่การใช้งาน
                        ก็เลยว่าแล้วของเก่านี่อะไรยังใช้ได้มั่ง
                        พี่แกก็บอกว่าต้องเปลี่ยนทั้งหมด
                        oTL~
                        บอกตรงๆว่ารู้สึกปวดกบาล
                        อยากเรียนถามตรงๆว่า ปกติแล้วถ้า harddisk มีปัญหาจะเกิดอาการ hang นี่เป็นไปได้บ่อย/สาเหตุหลักเลยหรือไม่? เพราะใช้เครื่องนี้มา 7-8 ปีตกทอดมาจากพ่อ มันเคย hang ไม่ถึง 4-5 ครั้งได้ในกรณีที่ทำงานหรือเล่นเกมอยู่ (แต่ hang ประจำถ้าไปถอดเสียบสาย lan สงสัยกระเทือนตัว lan card จัด oTL~)
                        ปกติถ้ามีปัญหามันก็จะขึ้น blue screen มา (แต่ก็นั่นล่ะ 7-8 ปีโผล่มาไม่ถึง 10 ครั้งได้)
                        ก่อนหน้าเครื่องจะมีอาการ boot ไม่ขึ้นนั้นไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรมันดังที่กล่าวไว้ตอนต้นกระทู้ และก่อนหน้านั้นก็สามารถใช้งานมันได้ตามปกติทุกอย่าง
                        แต่พอเอาไปซ่อมกลับมาเปิดได้แต่ก็มีปัญหา hang ตามมา โดยรายการที่เขาเปลี่ยนก็มี
                        cpu เป็นตัว 700/699 thunderbird - ของเก่าพี่เขาแจ้งว่าเสีย เนื่องจาก power supply ตัวเก่าจ่ายไฟเกิน
                        C ของ mainboard สองตัว (ติดกับ agp slot) - อันนี้บวม พี่เขาก็บอกว่ามาจาก power supply เหมือนกัน (ไม่ใช่ว่ามันร้อนจัดจากการ์ดจอพัดลมด่องรุ :3)
                        กับ power supply - ที่พี่เขาแนะนำว่าให้เปลี่ยน ไม่งั้นเดี๋ยวก็มีปัญหาอีก
                        ซึ่ง power supply ตัวเดิมก็ใช้มาประมาณสองปีได้แล้ว -w-a
                        พี่แกก็แนะนำให้ลง window ใหม่ ซึ่งก็ไม่อยากเสี่ยง
                        ของอะไรก็ยังมีอยู่ใน drive เดียวกับ window (HDD 40gb ก็เงี้ย...)
                        ไม่รู้ว่าจะหายไหมอีกหลังลงใหม่
                          เหอะ มันกะฟันแหลก
                          ลองเช็คดู Bad ที่ Hdd ก่อนครับ ว่ามีไหม อย่าพึ่ง เออ ออ ตามช่างเขาไป ช่างจะพยายามพูดให้มันดูหนักหนาสาหัสเข้าไว้ พอเราไม่รู้อะไร ทีนี้ก็เสร็จช่าง พอถามปัญหาหน่อย นั้น เข้าเป้าหมายของช่างเลย
                            อย่างเดียวผมแนะนำได้ตอนนี้คือ ท่านเปลี่ยนร้านเถอะครับ
                            ผมไม่อยากพูดว่าท่านโดนหลอกแล้ว************แต่ก็ไม่อยากให้ท่านเสียเงินมากกว่านี้
                            ถามหน่อยถ้าซีพียูตัวเก่าเสียจริง เขาคืนมาไหม เขาเอาไปขายต่อหรือเปล่า
                            (อันนี้ผมถามก่อนนะยังไม่ได้บอกว่าไม่คืน)
                            ************ทำไมไม่เปลี่ยนพัดลม VGA ให้************
                            จริงอยู่ว่าใช้งานจริงอาจไม่มีปัญหา แต่ผู้ผลิตออกแบบมาว่าต้องมีพัดลมนะครับ
                              หลังจากเมื่อวานนี้เอาไปทิ้งให้ช่างดู ตอนบ่ายเขาก็โทรกลับมาแจ้งผล ได้ความกลับมาว่า
                              เขาแนะนำให้เปลี่ยนตัวการ์ดจอกับ harddirsk จะดีกว่า ยังใช้ได้อยู่แต่ไม่แนะนำ เพราะการ์ดจอพัดลมมันก็ไม่หมุนแล้ว
                              สอบถามอาการ hang เขาก็ได้บอกว่า ได้ลองเอาการ์ดจออีกตัวกับ harddisk ของทางเขาใส่แทนแล้ว test เครื่องลง window ใหม่อะไรอยู่สองชั่วโมงก็ไม่ hang
                              (ก็อุตส่าห์บอกแล้วนะว่ามัน hang จากอาการไหน บ๊ะแหล่ว)
                              ก็เลยบอกให้เขาเอาการ์ดจอกับ harddisk ตัวเดิมใส่กลับให้ติดเหมือนเดิมละกัน
                              แล้วก็หิ้วกลับมาใช้งานต่อ oTL~
                              ตัว cpu เขาให้คืนกลับมาขอรับ power supply ตัวเดิมก็ด้วย
                              ... แต่ก็ยังไม่ยอมเสียบไฟ LED harddisk ทำงานกลับมาให้ซะงั้น ฮ่วย...
