คอมฯชอบดับเป็นเพราะ Power Supply w น้อยไปป่าวครับ
  • #16
    อย่างที่คุณ four44 แนะ
    เข้าไบออสไปปรับเซ็นเซอร์ตัดการทำงานหากอุณหภูมิสูงดูก่อนครับ(ปรับอุณหภูมิให้สูงขึ้น) หากอย่างที่คุณบอกว่าเอาพัดลมเป่า ก็เดาว่าใช้พัดลมเป่าแล้วไม่ดับแสดงว่าซีพียูอุณหภูมิสูงบอร์ดมันก็เลยหยุดการทำงน
    บอร์ดผมตัวนึงค่ามาตรฐานมันตั้งไว้ที่ 50 ดับยันดะเลยก็เลยปรับอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็น 55 ไม่ดับอีกเลยเปิดได้ยาว
    แรกๆก็นึกว่าเป็นเพราะ PSU แต่เอาไปใช้กับคอมฯเครื่องอื่นไม่ดับซักตัว
    • #17
      ปรับไงหรอครับ เด๋วจาลองดู
      ปล.ขอถามราคา PSU 550w ไม่เต็มหน่อยครับ
      • #18
        ตะกี้ไปดูมาและใน BIOS
        CPU - 58 องศา
        MB - 45 องศา
        ปรับได้อีกป่ะึครับ เหนมีให้เลือกแค่ Ignored
        (ไม่รู้ว่าใกล้เดือดรึยัง เหอะๆ ขนาดเอาพัดลมเบอร์3 จ่อล่ะนะ...)
        • #19
          อาการแบบนี้ เหมือนกับของเพื่อนผมละมั้ง
          มันเปลียนpsuใหม่ก้อใช่ได้ปกติดี
          แต่ของคุณผมไม่รู้นะ
          ไม่ลองเอาpsuของเพื่อนมาลองดูก่อนละ
          • #20
            เอ่อ ลองหาทางปรับไฟดูครับ เคยตอบไว้ในนี้คับ ตอนนี้ไฟ CPU เท่าไหร่ ลองปรับลงมาดูครับ แต่อย่าต่ำกว่า 1.1 v นะครับ เพราะเด่วจะไม่ติดซะ
            ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันครับ CPU พวก X5000 , x5200 กับบอร์ดพวก m2 m3 ขณะที่ CPU IDLE อุณหภูมิ จะอยู่ที่ 50 ถึง 60 Up ตลอดคับ เล่นอะไรหนักๆๆเป็นดับ เพราะใช้งานแปปเดียว ความร้อนจะขึ้นไปถึง 90 ได้ง่ายๆๆเลย (อันนี้ลองมากับตัวเลย) ยิ่งวันไหนทะลึ่ง Convert ไฟล์ เล่นเกมแค่ PB ขนาดแอร์เย็นเจี๊ยบ เปิดดู อุณหภูมิ 110 C โอ้บระเจ้า
            ไม่ใช่ PSU แน่นอนคับ ของผมนั้นที่ใช้นะ 500W เทียม
            M2A-VM / HDMI ฺBios ล่าสุดสุด
            Athlon X2 5000+
            HDD WD Blue 640 GB
            Ram 2 GB
            DVD
            WEBCAM
            พัดลม 4 (ตัวแรงหมุนทีดัง 3 บ้าน)
            เปิดไว้เฉยๆๆ ก็ดับได้ ไม่ได้เปิดแอร์ และพอปรับไฟ ผมปรับลงมาเหลือ 1.2 V PSU ตัวเดิม เอาพัดลมออก 3 ตัว เล่นเนียนๆเลยไม่มีดับครับ อุณหภูมิลดลงฮวบๆ
            ขอให้โชคดี อิ_อิ
            • #21
              PSU ถ้าจะเปลี่ยนไม่ต้องเอามากก็ได้ครับ วัตเต็มเป็น Enermax 460w (ถ้าไม่รังเกียจของมือสองก็เหลือ ๆแล้วครับสเป็กนี่ราคา 1200-1500) หรืออันอืนก็ไดครับ แต่ dtech ตัวที่ว่ามาเปลี่ยนเถอะครับ
              • #22
                raidmax 730ss ราคา 2100+-
                • #23
                  ไปปรับตรงไหนใน Bios ครับ
                  ปล.หรือถ้าเอา harddisk 40 GB ออกจาดีกว่าครับ
                  ปัญหาคือขี้เกียจย้ายข้อมูลแล้วแบ่งPartitionใน HDD ลูกอื่นใหม่อ่ะสิ....
                  ขอบคุณทุกคำตอบครับ ถ้าไม่ได้จิงๆคงต้องซื้อ PSU ใหม่ตามที่บอก
                  • #24
                    ท่านครับ
                    ลองถอด ซิ้ง มาปัดฝุ่น อุปกรณ์ มาปัดฝุ่น ดูครับ
                    แล้วลอง เอา ซิลิโคน มา ทา ใหม่ ดูครับ
                    แล้วเรื่องระบายความร้อนดูทิศทางลมดูครับ ^^
                    • #25
                      ดึง HDD ออกดูดีปะคับ เหลือตัวเดียวดู 450 Watt ไม่แท้ น่าจะพอก็ส่วนที่เหลือ แล้วลองเล่นๆ ดูถ้าไม่ดับก็ PSU โล้ด
                      • #26
                        ไม่อยากเสียเงินเยอะ ลองOKER 650W. ดูครับ น่าจะไปไหวเพราะการ์ดจอไม่ได้แรงมาก ราคา450-500บาท
                        • #27
                          อืมครับ นั่นคงเปนคำตอบสุดท้าย ขอบคุณมากๆ...
                          • #28
                            ถ้าบ้านอยู่ใกล้พันทิพย์แนะนำ Plenty 550W 80+ เลยคับ 1,750 บาท ไปเคลมรอ 2 นาทีได้เลย
                            ผมกลัวว่าจะเป็นวาระสุดท้ายดิคับท่าน OKER ตัวเดียวไม่พอหรอกคับ ดูเครื่องผมดิ
                            • #29
                              ท่านดู Spec ผมคับ ไม่มีการ์ดจอ HDD 3-4 ตัว ต้องใช้ OKER x 2 แล้วนะท่าน
                              • #30
                                อาจเกิดจาก CPU ของคุณร้อนเกินไปครับ
                                ถ้ายังไม่มีตัง เปลี่ยนซิ้งค์ดี ๆ ใหม่ก็ ให้ไปตั้ง ใน BIOS อ่ะครับ
                                คือระบบมันจะป้องกันในกรณีที่ CPU คุณร้อนเกินไป ครับ
                                ทุก ๆ เมนบอร์ดจะตั้งค่าเอาไว้ทุกตัวครับ เป็นการป้องกัน ซีพียูได้ในระดับหนึ่ง
                                ลองตั้ง ให้อุณภูมิซัก 85 องศา ให้มันปิดเครื่องเองก็ได้ครับ
                                เมนบอร์ดแต่ละตัว มันไม่เหมือนกัน ลองหา ๆ ดูนะครับ
                                หรือถ้าตั้งแล้วยังเป็นอีก แนะนำให้ Disable เลยครับ ปิดมันไปเลย เปิดติดยาวแน่นอน
                                แต่ อายุ ซีพียูไม่ยาวด้วย แนะให้รีบเปลี่ยนซิงค์ครับ อิอิ
                                (กรณีปิดตัวชัตดาวน์อัตโนมัติ คือจำเป็นต้องใช้เครื่องครับ )
                                ลองสังเกตครับ ว่าช่วงที่ คอมดับ มันเป็นช่วงที่เครื่องคอม ทำงานหนักรึเปล่า ครับ
                                ถ้าเป็นอย่างนั้นก้ น่าจะใช่ครับ
