ช่วยแนะนำหน่อยครับบกำลังจะซื้อแรม
  • ช่วยแนะนำหน่อยครับบกำลังจะซื้อแรม
    มีงบประมาน 4000 - 5000 ครับ
    อยากได้แรมมาใช้ซะหน่อยเน้นใช้งานครับ ไม่ใช้ OC ใดๆเลย - -"
    กำลังดูๆอยู่ครับ แรมเทพ กับ แรมทั่วไป คือราคายังไม่ได้ดูนะครับว่าไปถึงไหนกันแล้ว
    แอบไปย่องๆดูหน้าซื้อขายมาครับ แรมเทพ 2G อยุ่ที่ร่าวๆ 5000 แต่มือ2 << ส่วนมากไว้OC กันใช้รึเปล่าครับ
    อืมมมส่วนแรมบ้านๆทั่วไปขายกันมือ1 G ละ1300 ถ้างบ 5000 นี้ได้ 4G เลย ก็เลยอยากรุ้ครับบ
    ระหว่างแรมเทพกับแรมทั่วไปมันต่างกันยังไง ซื้อไว้ใช้ มากกว่าซื้อไว้เอาความแรง แบบไหนจะดีกว่ากัน
    อ้อลืมบอกเลย เล่งไว้เป็น DDR2 667 ครับ แต่บางทีก็แอบอยากได้ DDR2 800 - -"
    ตัดสินใจยากมากมายครับ ตอนนี้ 667 กับ 800 ราคาต่างกันมากรึเปล่าครับ
    ไม่แน่อาจเอา 800 มา 2ตัวพอ ....
    อืมมม ยิ่งพูดยิ่ง งงตัวเองครับ 555555555
    อ้อ มีอีกข้อครับ สมมุดว่าผมซื้อแรมมาเนี้ย จะเอาแบบไหนดี ระหว่าง 512 *4 กับ 1G*2
    คือจะเอามา Dual กันครับ แล้วก็ระหว่าง 667 กับ 800 มันต่างกันมากรึเปล่าครับ
    คือดูแล้วมันน่าจะดีกว่า แต่ถ้าไม่มากเท่าไร ก็ดูที่ราคาอีกที ถ้าราคาไม่ต่างกันมากอาจขอแค่ 667 พอ แฮะๆ
    ตอนนี้บอร์ดผมเป็นตัวงนี้อยุ่ครับ
    Founded in 1987, ECS, the Elitegroup Computer Systems, is a top-notch manufacturer and supplier of several families of computer products in the industry. With almost 30 years of experience, ECS not only produces high-quality products such as motherboards, desktops PC, notebook , Mini PC and semi & fully ruggedized tablets , Gateways ,IoV platform & AI solutions, but also provides customized computer programming and hardware/ software design service for a wide variety of customers.
    CPU ก็ 6300 ครับ ตอนนี้ใช้ DDR2 1G 533 -*-
    รู้สึกว่ามันเริ่มช้าไปแล้ว ตอนซื้อมา ราคา 3300 เหอๆ เจ็บใจอยุ่คับ 55555555
    ส่วนงานที่ใช้ เล่นเน็ตฟังเพลงครับ - -" ทั่วๆไปบ้านๆ แต่ชอบเปิดทิ้งไว้เยอะๆๆๆๆๆ + กับ
    เวลาอยากให้มันเร็ว มันต้องเร็วครับ 55555555 อะเอาจริงๆละกัน เน้นพวกโปรแกรมหนังๆครับ
    พวกตัดต่อ ภาพ / หนังทั้งหลาย
    อ้อ มีอีกข้อครับ คือถ้าตกลงได้แล้วว่าจะเอา 667 หรือ 800 ดี แล้วจะเลือกซื้อชิปไหนดี
    คืออย่างที่บอกตอนแรกครับ ใช้อย่างเดียว ไม่ OC ใดๆ ทั้งสิ้น -*- ทำไม่เป้นครับ 555555 กลัวพัง
    อ้อขอบคุณสำหรับคำตอบล่วงหน้าเลยครับ ผม ><
    เพิ่มจากของเดิมอีก1กิ๊ก..น่าจะพอนะครับ
      อืมมมม คืออยากเอาตัว 533 ออกไปเลยครับ เป็นตัวใหม่ไปเลยดีกว่า
      ตอนนี้ก็เหลือตัวเลือกอยุ่ประมานว่า
      ซื้อ 512 * 4 แล้วเบือกระหว่าง 667 หรือ 800
      กับ 1G*2 แต่เป็น 667 คือจะเอามา Dual กันครับ ถ้า 4G มันก็เวอร์ไป -*-
      เหลือแค่เลือก 2ข้อด้านบน กับเลือกชิป แค่นั้นเองครับ
        512 4 ตัวอย่าไปซื้อเลยครับเปลืองช่องใส่ป่าวๆ เอา 1*2 ดีแล้ว ส่วนชิปไม่รู้เหมือนกันครับรอท่านต่อไปแล้วกัน
          ตอนนี้แนะนำ ให้เล่น บัส 800 เพราะ ราคา บัส 667 ตอนนี้ก่ะ 800 มานราคาไม่ต่างกานมาก (เกือบจาเท่ากานเลยทีเดียว) - -* ถ้าไม่เอามาลากก้อ เปงเรือใบ คิงตัน คิงแม็กซ์ก้อพอแล้วท่าน เดี่ยวนี้แรมราคาถูกจริงๆๆ -*-
            800 ใส่บอร์ด 533 ได้ไหม ราคากำลังถูก จะได้เผื่อไว้มีบอร์ดใหม่จะใส่บอร์ดใหม่ด้วยไม่เสียของ
              ตอนนี้ kington DDr2 1Gb/667 ราคา ประมาณ1700 บาทครับ
              ราคานี้ก็โอเคนะ
                อืมมมมมมม ครับบบ
                คือ 512*4 กับ 1G *2 ความเร็วมันเท่ากันใช้เปาครับ ตอนแรกคิดว่าจะประมานว่า
                512 ตัวนึงมันความเร็ว = 800 *2 Dual กัน = 1600
                Dual กัน 2 คู่ น่าจะเร็วกว่า 1G *2
                อืมมมมมม สรุปเอาแบบไหนดีครับ >< แบบช่วยฟันธงให้หน่อยครับ ว่าแบบไหนคุ้นสุด ราคามันก็เพิ่มนิดๆหน่อย
                แล้ว 1G/800 ตอนนี้มันราคาเท่าไรอะครับ
                  ถ้าไม่ oc PQI มะ DDR 800 ราคาเท่า DDR667 ไปถอยมาหยกๆลากเล่นได้ไกลสุด 880 เหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบ oc ถ้าจะ oc ต้องทดแรมเอาครับ
                  DDR 800 1GB PQi ราคา 1470 บาท
                  Kingston 1GB DDR 800 ราคา 2290 บาท (แต่ลากได้ไกลกว่าตัวบน)
                  ราคาต่างกันประมาณ 820 เหอๆถ้าซื้อ2ตัว ก็ต่างกัน 1600
                  สรุปคือ ถ้าซื้อ DDR 800 1GB 2 ตัว จะราคาเท่ากับซื้อ PQI DDR 800 1GB ได้3ตัวเลยทีเดียว
                    ตอนนี้ DDR2 เทพจริงๆไม่ค่อยมีแล้ว
                    ซื้อแรมบ้านๆไปก็ดี อีกอย่าง M/B ต้องเทพด้วยถึงจะอัดไปไกล
                    ECS มันอัดได้ไม่ไกลนะ
                      -*- ไม่มีความคิดจะลากแต่ประการใดครับ ซื้อมา ใส่ ระใช้ครับ จบ 55555555555
                      แฮะๆๆ OC ไม่เป็นครับ แค่ใช้แล้วมันเร็วอะ โอเคพอใจแล้ว เอาแบบเร็วโดยตัวของมันเองอะครับ
                      มันต้องเทพมากมาย แค่ดีในระดับทั่วไปก็พอใจละคับ
                      อ้อ ขอย้ำถาม คำถามเดิมอีกรอบคับ
                      คือ 512*4 กับ 1G *2 ความเร็วมันเท่ากันใช้เปล่าครับ ตอนแรกคิดว่าจะประมานว่า
                        1G/800 Kingmax แถวละ 1490 บาท ซื้อได้แน่นอน เพราะผมถอยมาแล้ว 4 แถว
                          รีบนโหตมากมายครับท่าน 55555555555 4 G นี้เอาไปทำไรดีเนี้ย คิดไม่ตกเลย
                          4 G นี้ทำให้เปิด Notepad เร็วขึ้นรึเปล่าคับ .......... ก๊ากๆๆๆๆ -*- ขำขำครับบบ
