ใครรู้เรื่อง PSU ช่วยแนะนำหน่อย ก้าบ~~~
  • ใครรู้เรื่อง PSU ช่วยแนะนำหน่อย ก้าบ~~~
    ช่วยแนะนำหน่อยนะครับว่าควรใช้ PUS ตัวไหนดีครับ
    CPU : P4 3.0E GHz (HT)
    HDD : 1 ตัว
    CD-Rom : 2 ตัว
    VGA : Spark GF6800 GS AGP มันต่อไฟเพิ่มอะครับ
    หลอด BcakLight 2 หลอด
    พัดลม 2 ตัว
    มีใครพอจะแนะนำ PUS ว่าต้องใช้ตัวไหนอะครับตัวเก่าผม 350W สงสัยท่าจะไม่รอดถ้า
    เปลี่ยน Card VGA มาใหม่อะครับ
    เอาแบบว่าราคาไม่เกิน 2500 ก็ดีนะครับ หรือไม่ 2000 ยิ่งดี อิอิ -*-
    ผมหาไม่เจอเลยอะเจอแต่ราคา 5000+ มันแรงเกินไปผมใช้ Card จอ AGP 8X เองครับ - -*
    ENERMAX ไงครับ 460W 2500 ครับ เหลือๆครับ
      มีรายละเอียดไหมครับ ขอบคุณมากครับ
        Specifications
        Type: ATX 12V v1.2
        Maximum Power: 460W
        Cooling System: 1x 80 mm exhaust fan
        PFC: No
        Hold-up Time: 17ms at 115V AC or 230V AC, full load
        Over Voltage Protection: +5V: 5.6V~6.9V, +3.3V: 3.7V~4.5V, +5Vsb: 5.6V~6.9V
        Overload Protection: 105~160% of max load
        Input Voltage: 115V~230V
        Input Frequency Range: 50Hz~60Hz
        Input Current: 10A/7A
        Output: +3.3V@35A, +5V@35A, +12V@35A, -5V@1A, -12V@1A, +5VSB@2.2A
        Approvals: UL, cUL, TUV, CB, DEMKO, NEMKO, SEMKO, FIMKO
        Warranty: 3 Years
        Package: Retail
          ขอบคุณมากครับ
          ว่าแต่ถ้าผมซื้อมาแล้วเอามาพ่นสีแล้วมันจะมีผลอะไรไหมคับ
          เพราะว่าสีมันไม่แจ่ม เลย อิอิ ก็มันเดิมๆ ง่ะ -*-
            ไม่มีเอาตามสบาย แต่ระวังมันงอแง่เรื่องประกันก็แล้วกัน
              อันนี้ลักษณะกล่องมันครับ
              ตัวนี้มีพัดลม 2 อันนะครับ
              เอามาพ่นสี ผมกลัวว่ามันจะหมดประกันน่ะ
                ไม่ทราบว่าตัวนี้ใช้ดีเปล่าครับ ไปเจอมาร้าน JEDI อะครับ
                Type ATX Form Factor
                Input Voltage 90~264V (Auto-range) for Active
                Input Current 8A @ 115Vac / 4A @ 230Vac
                Input Frequency Range 47~63 Hz
                Power Good Signal 100 ~ 500 ms
                Hold Up Time > 17ms
                Efficiency > 75% Typically
                Output Capacity 450W Continually
                MTBF > 400,000 Hours
                Dimension Standard ATX 150 x 140 x 86 (mm)
                Safety Nemko / TUV / cUL / CE / CNS
                Operation Altitude 10,000 ft
                Storage Altitude 50,000 ft
                Operation Temperature 0 ~ 40℃ / 90% RH (non-condensing)
                Storage Temperature (-)40 ~ +70℃ / 95% RH (non-condensing)
                Cable Length 24 pin Motherboard Connector 600 mm
                ATX 12V Connector 600 mm
                4 pin Peripheral Connector 600mm
                SATA Connector 600mm + 200 mm
                Display Interface Connector 800 mm
                4 pin Floppy Connector 150mm
                2650 บาทอะครับ
                  Cooler Master REAL POWER 450W
                  ราคาพอๆ กับ Enermax 460W ก็คงต้องเลือกเอาตามความชอบล่ะครับ
                  แนะนำอ่านกระทู้นี้ดู
                    ใช้งานไม่ต่างกันหรอก
                    เมื่อต้องเลือก 2 สาว
                    สเปกเท่ากัน
                    ร้อนแรงเหมือนกัน
                    เป็นผมเลือกคนที่ **สวยกว่า** อยู่แล้ว
                    เรื่องไรจะต้องรอให้ไปเมกอัพ แล้วถึงสวยได้
                    แล้วแต่ชอบครับ เอาที่ชอบ ที่ชอบ
                      อย่าเอามายั่วๆๆๆๆๆไม่มีเงินแล้ววว เสี่ยอู๊ดอยู่ไหนนนน
                        สเปกเท่ากัน
                        ร้อนแรงเหมือนกัน
                        ถูกต้องนะ ครา..บ
