มีใครเคยลอง BSEL mod กันหรือยังครับ
  • มู้เมพขิง
    • Originally posted by bobo View Post
      ทำ mod 533 -> 800 ค่อนข้างยากนิดนึงครับ เพราะต้องทำ 2 pin
      คือ ต้องเอา pin BSEL1 เปลี่ยนเป็น High (เอาไปเชื่อมกับ Vcc pin ที่อยู่ใกล้สุด)
      แล้วต้องเอา pin BSEL0 เปลี่ยนเป็น Low (เอาไปเชื่อมกับ Vss pin ที่อยู่ใกล้สุด)
      BSEL1 ไป Vcc เนี่ย น่าจะไม่มีปัญหา อย่างที่คุณ torhotdog บอกครับ
      แต่ BSEL0 ไป Vss ที่อยู่ข้างล่างเนี่ยสิ แล้วมันไม่ติดกันด้วย มี pin กั้นอยู่อันนึง
      แต่โชคดีหน่อยนึงครับ เพราะตาม datasheet ของ Pentium D กับ Celeron D
      เจ้า pin ที่กั้นอยู่ มันเป็น RSVD (Reserved) ก็คือเป็น pin ที่ไม่ได้มีหน้าที่อะไร
      กันไว้เฉยๆ อาจจะไว้ใช้สำหรับ CPU รุ่นต่อไป
      อย่างงั้น ก็ลากแปะทับมันมันเลยก็ได้ครับ ไม่มีผลอะไร ตามรูปข้างล่าง
      ถ้าลองแล้ว ได้ผลอย่างไร เอามาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับ
      เพราะผมก็ไม่มีให้ลองทำเหมือนกัน ข้อมูลข้างบนอ่านเอาจาก net ครับ
      ผมลองทำแล้วครับกับ celeron D346 ไม่ได้ครับ ติดฟอยไม่อยากผมลองทำทั้งแบบหลบตัวกั้นกลาง กับแบบทับไปหมดเลย ยังไงก็ไม่ได้ เปิดเครื่องติดแต่เหมือน ติดปุ๊ปเครื่องคอมก็รีปั๊ปเลย บอดผม P5P800sครับ
      • p5ld2-x 1333 ทำอย่างไให้ปรับไฟเลี้ยงไดคับ (หาไม่เจอ)
        อีกข้อ ถามติดเทปอลูมิเนียม ตรงจุดที่ MOD ไฟ แล้ว MB จะจ่ายไฟให้เท่าที่ MOD auto มั้ยคับ หรือลากเพื่อให้จ่ายไฟได้เฉยๆ แล้วต้องมาปรับไฟอีกที
        • p5ld2-x 1333 ทำไม่ได้ ลองแล้วขายทิ้งแล้ว เชื่อผมเถอะ
          • ขอบคุณที่มาตอบคับ ผมดูละขายไป 800 ยังไม่มีคนเอาเลยคับ BSEL ไม่ได้ แต่ Mod ไฟผ่าน แต่ก็ดันเท่าไม่เพิ่มไฟ (๐ O)
            • แหล่มมากมาย
              • Chipset Geforce7050 สามารถทำ Bsel ได้ไหมครับ มีใครเคยลองแล้วบ้าง
                • สรุปให้นะเทคโนโลยีในสมัยใหม่ MB สามารถปรับได้ทุกรายละเอียด
                  ทำให้ไม่ต้องมีการทำ BSEL ให้ยุ่งยากอีกต่อไปคับผม
                  • ถ้าBSEL MOD Celeron D 352, 3200 MHz (24 x 133) ความร้อนมันจะขึ้นมากไหม (Motherboard ECS P4M900T-M2/ DDR2-667/inno GeForce 9400 GT)
                    • ทำไมผม bsel แล้วเวลาเข้าเกม เวลาเล่นมันจะคอยเด้งตลอดเลยอ่ะครับ ใช้ e5200 บอร์ด 7050 620i
                      ทำ 2.5 ไป 3.33ghz เทส cpu โปรแกรม PI ไม่มีปัญหา แต่ Orthos ขึ้น stopped ตั้งแต่ 3 วิแรก เล่นเกมกับเทส 3D mark 01 -03 ก็เด้ง
                      มีบางครั้งขึ้นจอฟ้าแล้ว restart ด้วย ไฟปกติ 1.344v ถ้าผมทำเป็น 1.5v จะแก้ได้ไหมครับ
                      • ผมลอง mod vcore ทำไมมันไม่ยอมเพิ่มเลยอ่ะครับ มันยังเห็น 1.344 ตลอดเลย ลองหลายๆแบบแล้ว
                        ทั้ง 1.4v 1.525v 1.55v ไม่ติดเลย
                        • ได้แล้วครับ ที่แท้ vcore เริ่มต้นแค่ 1.175v แต่ใน CPU Z บอก 1.344v ซึ่ง"เครื่องของผม"บอกไม่ตรงความจริง
                          พอดีไปเจอและโหลดโปรแกรม Core temp มา ตรงช่อง VID ถึงรู้ว่าจริงๆ ค่าเริ่มต้นแค่ 1.175v
                          คราวนี้ก็ใช้ C2D VMod Calculator.xls ในการคำนวนหาจุดเชื่อมในการเพิ่มไฟในค่าเริ่มต้นที่ต่างกัน
                          ก็ใส่ค่า 1.175v ซึ่งเป้นค่าเริ่มต้น และก็ใส่ค่า vcore ที่อยากได้ ตอนแรกไส่ไปซะ 1.52v ทำแล้วเปิดเครื่องล่อไป
                          70c แล้ว เทสทีไม่ต้องคิด เลยลดลงมา เหลือ 1.42v ก็ยังร้อนไปหน่อย full load 75c พัดลมซีพียูดังลั่นบ้าน
                          ก็ลดอีก เหลือ 1.328v คราวนี้เย็นสดชื่น full เหลือ 65c เสถียรสุดๆ ค่อยคุ้มหน่อย ซื้อเครื่องแบรน์เนมมาตั้งแพง
                          ยี่ห้อ ACER ที่โอเวอร์คล็อคอะไรไม่ได้เลยนอกจากการ์ดจอ เลยต้องเล่น mod เข้าช่วย อิอิ
                          • ผมเพิ่งเจอครับ ไม่รู้ว่าใครมีแล้วอะยัง สำหรับมือใหม่ ข้อมูลค่อนข้างกว้างพอสมควร
                            • ตามลิงค์นี้ใช่เลย แต่ผมสงสัยว่า 533ไป800 ตามตารางมันเชื่อมBSEL0 ไป VSS แต่พอดูรูปตัวcpuมันกลับเชื่อม3ขา เลยไม่รู้ว่ามันยังไงกันแน่ อีกอย่างมีคนบอกว่าCeleron D 352 ตัวคูณ24ทำแล้ว แต๊ปจริงไหม
                              • Originally posted by nokas View Post
                                อาจจะไม่แต๊บคับ แค่เปิดไม่ขึ้น
                                ลองคิดดูนะคับ ตอนแรก มัน 133.33 x24 = 3.2Ghz
                                ถ้า BSEL ไป strap 200 ก็จะได้ 200 x24 = 4.8Ghz
                                มันอาจจะมากไปหน่อยน่ะคับ
