ช่วยด้วย Striker Extreme ทำพิษ
  • #31
    พอร์ตusb มันยังเลือกอุปกรณ์อยู่เหมือนเดิมคับทุกรูเลย ผมลองเสียบอุปกรณ์ Usb มันไม่ค่อยเห็นอุปกรณ์คับ บางชิ้นมีDriver ลงไดเวอร์ มันก็ลงแล้วคบร้อยเปอร์เซ็นปุ๊บจอมืดปับ ลองFlash biosทุกเวอร์ชั่นแล้วอะคับ ไม่หาย
    • #32
      หมายความว่าเครื่องเสถียรดีแล้ว เวลาเล่นไม่แฮ้งแล้วใช่ไหมครับ มีปัญหาเฉพาะเวลาเสียบUSBใช่ไม๊ครับ
      ยกไปร้านครับแบบนี้ เอาอุปกรณ์ไปให้ร้านเค้าลองด้วยครับ แล้วก็....ขอเปลี่ยนตัวใหม่โลดดดด ถ้าพึ่งซื้อ บอกเค้าไม่เอาของซ่อม ไม่รอเคลม เอาตัวใหม่เท่านั้น อิอิ
      แล้วก็ตัวใหม่ที่เค้าให้มาก็ลองเลย ว่ายังมีปัญหาแบบเดิมอยู่หรือเปล่า นะครับ เสียเวลาหน่อย แต่ลองให้มันชัวดีกว่าครับ จะได้ไม่ต้องยกไปอีกรอบ อิอิ
      • #33
        อือออ แล้วก็ก่อนไป...ลองลงวินโดว์ใหม่อีกซักรอบก็น่าจะดีนะครับ เพื่อให้ชัวว่าไม่ได้เป็นที่ซอฟแวร์
        ใช้แผ่น วินโดว์เดิมๆนะครับ ไม่ต้องเอาตัวที่มันผ่านการแปลงไดรเวอหรือแก้ไขเพิ่มเติมอะไรไป อย่างพวกแผ่น Quick ทั้งหลายเนี่ย เลี่ยงเลยครับ ใช้แผ่นXPSP2 ธรรมดา
        เฮือกสุดท้ายครับ ก่อนเอาไปเคลมนะครับ
        • #34
          ไปมาแล้วครับ
          ที่ร้านเปลี่ยนบอร์ดแล้วไม่หายแฟลต Biosเป็น 1102 ก็ดีขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยลงไดเวอร์ผ้านแต่ก็ยังเลือกFlash Drive อยู่เหมือนเดิม เลยๆตามเลย ผมเลยเพิ่มเงินเปลี่ยนเป็นSpecนี้
          Psu Tt Trugh power 850w
          Mb Asus Striker
          Pd 925
          RamGskill 512x2
          Hd Ws 250GB
          Vga Galaxy 8800Gts 320MB
          Lcd Samsung 940BW 19"
          Zalman 9700 Led
          มันมีปัญหากครับเดิมผมใช้การ์ดจอXfx 7900Gs ต่อDvi ชัดดีครับ แตพอเปลี่ยนเป็น Galaxy 8800Gts มันไม่ชัดครับ ต่อ Analoc ชัดครับ โทรไปที่ร้าน Tk กับ Jedi เค้า ก็บอกว่าใช้ได้ปกติกันหมดที่ขายูกค้าไป แต่ของผมมันมัวครับ Mycomputer ตัวหนังสือมันมัว อ่านยาก แต่เล่นเกมส์ ก็สวยดีแต่มีกระตุก (Tesy Drive Unlimited)
          ร้านเค้าโทษจอกับPsu
          ผมเอาจอไปลองกับเครื่องอื่นแล้วปกติครับ
          Psu ลองเอาไปใส่เครื่องอื่นที่เป็น8800Gtsต่อSliก็ปกติครับ แต่เป็นการ์ดจอ8800GtxASUS
          สรุปมันเป็นอะไรแน่ครับ ผมอยู่ต่างจังหวัดอ่ะครับขี้เกียจยกไปครับไกล แถมคราวที่แล้วยกไปก็ไม่ได้เปลี่ยนตัวใหม่ให้ๆแต่เพิ่มเงิน อ้างว่ามาช้าทั้งที่ผมได้โทรไปบอกแล้วว่าติดสงกราน+กับผมรถชนต้องรอซ่อมกับเงินเดือนตอนสิ้นเดือน เค้ากลับบอกว่า ต้องรีบมาตั่งแต่ตอนต้นๆแล้วผมจะเอาเงินกับรถที่ไหนไปล่ะคับ แถมรอบนี้จะให้ผมยกไปร้านอีกและ ค่ารถวิ่งไปกลับ+-แล้ว3รอบไม่คุ้มเลยครับ แค่ค่าน้ำมันก็7-8พันแล้วครับ3รอบเนี่ย
          ช่วยที่ครับท่านท้งหลาย ว่าเป็นที่อะไร เซ็งเลยผม ตอนซื้อบอกดียังงั้นยังงี้ พอเสียให้เพิ่มเงิน เอาตัวใหม่ที่แพงกว่าเดิม ไม่เปลี่ยน ให้
          • #35
            p5n32-e sli ดีกว่า ไม่งอแง
            คุณสมบัติเหมือน extream ทุกอย่าง แต่ไม่มีลูกเล่นแค่นั้น
            • #36
              สรุปปัญหาให้ผมอีกทีได้ไหมครับ ว่าแก้อะไรหายแล้วบ้าง ยังมีอะไรที่เป็นปัญหาขัดใจท่านอยู่บ้าง เช็คอะไรไปแล้วบ้าง ขอละเอียดๆอีกทีครับ
              เดิมมีปัญหายังไง แก้แล้วหายไม๊ ท่านบอกไม่ชัดเจนเลยอ่า บอกมาว่าดีขึ้น ผมก็อยากรู้ว่าอะไรที่ดีขึ้น แล้วอะไรที่ยังเป็นปัญหาอยู่ เหลืออยู่กี่อัน แล้วมีปัญหาอะไรเพิ่มมาอีก ขอชัดๆครับ สรุปให้ผมอีกทีนะครับ
              ผมเชื่อว่ามันต้องแก้ได้แน่ๆ คนอื่นเค้าใช้กันได้ ถ้ามีปัญหาที่คนอื่นไม่มี ก็เคลม
              • #37
                ผมเคยลองการ์ดรุ่นเดียวกับ จขกท กับ 940BW แล้วไม่มีปํญหาเลยนะครับ มี 1440x960 ให้ปรับเลย
                แต่ถ้าปรับ resolution ที่ 1440x960 ไม่เจอ ( ไม่มีให้ปรับ ) อาจจะต้อง custom timing เอาเองครับ ใช้ forceware 97.94 ครับ
                ปล. บางครั้งถ้าเปลี่ยนจอ หรือใส่เพิ่ม ต้องเปิดเครื่อง แล้ว reboot อีกรอบนึงนะครับ มันถึงจะีมี resolution ที่เหมาะสมกับตัวจอให้เลือกได้เลย
                • #38
                  r7206ท่านแน่ใจนะว่าท่านลอง galaxy 8800 oc editionกับ940bwแลัวจริงๆ เพราะอาการภาพไม่ชัดนี้เค้าเป็นกันทั่วเลยท่านทางสำนักงานใหญ่เค้ากำลังติดต่อที่ต่างประเทศอยู่ครับตอนนี้แกัไขอะไรไม่ได้เลยรออย่างเดียว เล่นเอาร้านเจไดโดนลูกค้าว่ายกใหญ่เพราะไม่เปลี่ยนเป็นยี่ห้ออื่นให้ลูกคัา ส่วนสาเหตุนั้นเท่าที่ทราบจากเว็บต่างประเทศ เกิดจากตัวการ์ดลดต้นทุนการผลิตเลยส่งผลให้ตัวการ์ดด้อยประสิทธิภาพ ความถี่ที่ออกจากการ์ดนั้นไม่ถึงspec dvi digital เลยทำให้ภาพออกมาไม่ชัด ผมอยากเรียนถามท่านที่ใช้ xfx 8800 กับ940bw ว่าชัดไหม ผมจะได้ซื้อใหม่ บ การาสีมันชั่ว ไม่ออกมารับผิดชอบเลยเซ็งโคต เดี่ยวผมได้การ์ดจอมาแล้วผมจะมาใรายละเอียดเพิ่ม ตอนนี้ผมใช้โทรศัพเล่นมันพิมยาก รบกวนช่วยบอกxfxกับซัมซุง940bwที่ คนที่ใช้น่ะเข็ดแล้วgalaxy thank you
                  • #39
                    ใครใช้xfx8800 gtsกับจอ samsung940bwบ้างคอนเฟิมที ชัดไหม ส่วนบอร์ดstriker fash bios1104แล้ว๋psu850w นิ่งสบายแล้วคร้บพาqx6800ไปอยู่ที่5gbเศษผมว่าคุ้มเทียบกับp5n32 e sli ไปได้แค่3gbกว่านิดหน่อย แต่เด็ง ต่างกับstrikerยังได้อีกเยอะ ถ้ามีชุดระบายความร้อนบอร์ดดีๆ
                    1 แต่ตอนนี้ช่วยชี้แนะการ์ดจอที xfx8800gts ภาพมันชัดมั้ย
                    2 เรื่องโอมีใครไปได้เท่าไรบ้างของผมโอเคมั้ยมีใครไปไกลกว่าช่วยแนะทีได้เท่าไร
                    • #40
                      คงหายากแล้วอ่าถ้าจะหาเยอะกว่าท่านเนี่ยในโลกนี้นับคนได้เลยครับ หาคนใช้ Quad ก็ยากแล้ว แล้วยิ่งหาคนได้ถึง 5Ghz เนี่ย...ยิ่งหายากเข้าไปใหญ่
                      ในไทยนี่พึ่งเห็นคุณหมอคนเดียว..
                      Quad 3.6 ก็ร้อนสุดๆแล้ว ซีพียูแต่ละตัวกินไฟไม่เท่ากัน ยังต้องมาวัดดวงเรื่องไฟซีพียูอีก ซิ้งเทพๆยังต้องลุ้นเลยว่าจะเอาอยู่ไหม
                      ระดับ 5Ghz นี่เข้าขั้นเทพละครับน้ำเดือดชัวร์ ต้อง LN2 แน่ๆ
                      ส่วน เรื่องการ์ดจอนี่ผมไม่ทราบจริงๆครับ ที่ได้ยินมาคือตัวการ์ดมันออกจากโรงงานเดียวกันทุกยี่ห้อนี่ครับ ไม่น่าเกิดปัญหาแบบนี้นะ
                      • #41
                        กาแลกซี่รุ่น8800 gts oc 320mb เป็นทุกตัวเลยครับรุ้นนี้ตอนแรกร้านเจไดเคัาก็เถียงผม แต่พอรองแล้วก็เป็นทุกใบเลยของ กาแลกซี่ แล้วร้านเค้าก็แจ้งไปทีสำนักงานใหญ่ ดำเนินการแก้ไขแต่ก็เงียบเลย ไม่มี่ใครออกมารับผิดชอบทำเอาอีกหลายคนต้องทนใช้ ทั้งที่เห็นว่าตัวหนังสือมันอ่านไม่ออก ซวยกันทั่วหน้างานนี้
                        • #42
                          แน่ครับ ผมจะโกหกท่านไปเพื่ออะไร
                          ถ้าสาเหตุเป็นที่ตัว card จริงๆ มันคงเป็นกันทุกยี่ห้อครับ แต่ผมก็ไม่ค่อยอ่านเจอว่ามีคนเจออาการแบบนี้นะครับ
                          แก้ไขเพิ่มเติมนะครับ สำหรับคนที่ใช้จอ wide 19" ที่ 1440x960 บางทีใน driver มันไม่มีให้เลือกความละเอียดที่ 1440x960 ถ้าเราไปเลือกความละเอียดที่ต่ำกว่า spec สูงสุดของจอ จะทำให้ภาพไม่ชัดนะครับ อาจจะต้องทำ custom timing ในหน้า Manage custom resolution ใน nVidia Control Panel
                          ปล. ผมอยากเห็นภาพที่ว่าเบลอนั่นอ่ะครับ เผื่อจะช่วยอะไรได้บ้าง ขอบคุณคับ
                          • #43
                            มันเบลอที่ตัว หนังสือ shortcut mydocument mycomputer textเอาง่ายๆ อ่านต้องเพ่ง
                            ท่านพูดเหมือนที่ร้าน jedi เปะเลย แต่เมื่อรองเทียบกับxfx 7900 xxx ความชัดต่างราวฟ้ากับเหว
                            สรุปคือ กาแลก ต่อdviไม่ชัดเท่าxfx7900xxx เครมก็เหมือนเดิม เค้าเจอกันทุกคนปัญหานี้ตั้งแต่มันออกมาใหม่แล้วท่าน ลองดูสิแล้วจะเงียบตอบไม่ถูกเหมือนร้านjedi ตอนแลกเค้าก็พูดเหมือนท่าน แต่พอรองแล้วเป็นกันจริงๆ เล่นเอากาแล็กขายไม่ออก บางร้านรีบขายลดราคาหนีปัญหา เล่นเอาลูกค้าแย่เหมือนกัน เพราะเปลี่ยนไม่ได้อ้างว่าตอนซื้อไม่ดูให้ดี แต่รองเอาตัวอื่นมาเทสเป็นเหมือนกันหมด ทั้งร้าน เล่นเอาxfxของขาดร้านเลย
                            • #44
                              ตอนนี้กาดผมอยู่ที่ร้านรอร้าน เปลี่ยนเป็นร่น เลยอยากถามที่ใช้xfx8800gts+940bw ว่าเป็นมั้ย เพราะมีอีกหลายคนที่เป็นแบบผมรอคำตอบ ครับ
                              • #45
                                ผมรองทุกไดรเวอแล้ว ทุกresolution ทุกhz เหมือนเดิม ตอนนี้ได้แต่รอดูรุ่นอื่นครับ
