Asus A-55GA &Enermax Liberty 500
  • Asus A-55GA &Enermax Liberty 500
    Asus A-55GA &Enermax Liberty 500 ตัวไหนน่าไช้ ช่วยแนะนำหน่อย
    Asus A-55GA
    คุ้มค่าสุดๆ
      Liberty ครับ แน่นอน อุ่นใจได้ หุหุ
        ราคา ตัว asus ขึ้นมาอยุ่แถวๆ 3500-3800 แล้ว ครับ ส่วน ตัว 500w ลิเบอร์ตี้ อยู่ที่ 4500
        ครับแล้วแต่ชอบแล้วครับงานนี้
          3190 เองครับ.. ไปเห็นมาที่ฟอร์จูน
            ใช้มาแล้วทั้ง2ยี่ห้อครับ
            ASUS จ่ายไฟไม่นิ่ง และ ไฟ +12V จ่ายน้อยกว่าเยอะครับ ไฟบางครั้งจ่าย swimg แต่ข้อดีคือ ราคาถูกและไฟสวย
            ส่วน Enermax Liberty ผมใช้แต่ 620watt ไฟนิ่งมากๆ ถอดสายได้ กราฟเป็นเส้นนอนตรงตลอดไม่มีswing ก็สมยี่ห้อ แต่ข้อเสียคือแพงไปมากเลยครับ ส่วน 500Wattไม่เคยใช้
              PC-OUTLET 1000 ทิพย์ ทะลุ 3500 ไปแล้วครับ จริงๆนะ= =
                ฟันธงให้แล้วกันนะครับ จากประสบการณ์ที่ใช้มาแล้วทั้ง2ยี่ห้อ(แต่liberty 500wattยังไม่ได้จับ)
                หากใช้overclockหนักๆ ถ้ามีเงินก็ Liberty 500Wattครับ น่าจะนิ่งมาก(คงไม่ต่างจาก620watt)
                ส่วนถ้าไม่เน้นoverclockหนักๆก็ asusครับ คุ้มกับเงินดีครับ
                ปล.ใบเสร็จasus ยังอยู่เลยจนป่านนี้ครับ ของ HWH(ขายasus ให้คนในwebไปแล้ว)
                  ช่วยอธิบายความหมาย ของคำว่าไฟนิ่งหน่อยครับ อยากรู้ว่าที่บอกว่าไฟนิ่งตามที่เข้าใจนั้นคืออะไร แล้วไม่นิ่งนี่คืออะไร ?
                  ถ้าบอกมาว่า ไฟ 12V จ่ายได้แค่ 11.90 แล้วบอกมาว่าไฟไม่นิ่งนี่ ไม่ถูกต้องแล้วครับ แล้วก็ถ้านั่งดูไฟ Vcore จากโปรแกรมต่างๆแล้วมันแกว่งไปแกว่งมาเช่นจ่าย 1.45 แล้วพอดูในโปรแกรมแล้วจ่าย 1.42 กระโดดไป 1.47 แล้วพอมีโหลดลงมาที่ 1.38 แบบนี้ก็ไม่ใช่แล้วครับ.... ไฟ Vcore นี่ถึงเปิดเครื่องไว้เฉยๆ นั่งดูกราฟมันก็ไม่มีทางที่จะ 1.45 เปะๆหรอกครับ
                  ส่วนการจ่ายไฟของพวก 12V , 5V , 3.3V นี่นะ ไม่มีทางที่ PSU ตัวละ 5000-10000 จ่ายได้ตรง 12.000 V หรอกครับ ซึ่งแหล่งจ่ายไฟใน Lab ที่ว่าแน่ๆ จ่ายไฟ 12.000V แค่ 1A ยังตัวเป็น 100,000 ขึ้นเลยครับ
                  อยากบอกว่า ที่พูดๆกันว่าไฟไม่นิ่งนี่ ไม่รู้ว่าไปเข้าใจมาแบบไหน อีกอย่างคำว่านิ่งที่พูดๆกันมันคืออะไร ส่วนมาตรฐานที่เขาควบคุมการผลิตของ PSU ไม่ว่าเจ้าไหน ถ้าผ่านมาตรฐานของ ATX ไม่ว่าจะ 1.0 1.3 2.0 2.3 ซึ่งตามมาตรฐานแล้วเขายอมให้ไฟที่ออกมาจาก PSU ทุกแหล่งจ่ายคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน +- 5% ก็ลองคำนวณดูครับว่าไม่อยู่ในระดับไหน
                  เฮ้อ.... ฟอจูนขายถูกกว่า 1000 ทิพมานานมากแล้วครับ ผมก็ซื้อใช้อยู่ตัวนึ่งสมัยที่ 1000 ทิปยังขายอยู่ 4500 แต่ที่ฟอจูนขายแค่ 3790 มาตอนนี้ที่ฟอจูนขายอยู่ 3190 แต่ 1000 ทิปยังขาย 3500-3900 อยู่เลยครับ
                  อืมม..Overclock หนักๆ ... ผมก้ใช้ ASUS ตัวนี้อยู่ ซื้อมาปีกว่าแล้วตอนนี้ก็ยังใช้อยู่ แล้วที่ผมโอไปนี่ไม่รู้ว่าหนักรึป่าวนะ
                  Intel XE955@4.5 ( 24/7 using )
                  Scythe Ninja+/Tt 2700rpm
                  ASUS P5WD2 Premium
                  G.SKILL F2-6400PHU2-2GBHZ@800MHz 4-4-4-8
                  Sapphire X800GTO2@X850XT PE - 585/610MHz
                  ASUS TV-FM Tuner
                  Seagate Baracuda 7200.10 320GB
                  Pioneer DVD-Rom
                  Panasonic FDD
                  Fan 120mm x1
                  Fan 80mm x3
                  Fan 40mm x4
                  ปล. ที่มาโพสนี่ไม่ใช่ว่าจะมาเชียร์ ASUS อะไรหรอกนะ หรือว่าตัวเองใช้อยู่เลยมาโพสว่ามันดี แค่อยากบอกว่าบางอย่างความเข้าใจมันไม่ตรงกัน ทำให้เกิดความเชื่อที่ผิดๆกนขึ้นมานะครับ
                    ไฟนิ่ง มันก็ตาย ไม่จ่าย ซิครับเนี่ย !!
                    ถ้าไฟแกว่งๆ ดีออกน่ะครับ ยังเห็นว่า ไฟยังจ่ายอยู่ ..
                    เอ๊ะ ยังไงกัน !!
                    ว่างๆ จะแวะเข้าไป Lab นิดนึงครับ จะไปถ่ายรูปมาให้ดู
                    ว่าไอ้ที่บอก ว่าไฟนิ่งๆแล้วเนี่ย
                    นิ่งจริงๆ มันเป็นแบบไหน แล้วค่าตัวมันเท่าไหร่ !!
                      Liberty จะดีกว่าไหม... ถ้าเป็นผมนะ (ไม่รู้ Spec ที่คุณใช้ ที่จริง ติด Case ก็ใช้งานได้แล้ว)
                        ไอ้ 2 ตัวนี้ มันก็ดีพอๆกันละครับ ตามที่พี่ซอลบอกตามนั้นเลยครับ!!!
                        ASUS มี LED สีฟ้า งานเนี๊ยบ OK คุ้มราคาแต่ สายไฟรกมากๆ= = ต้องจัดดีๆหน่อย
                        ส่วน ลิเบอร์ตี้ ก็ ดีครับ งานok สมค่าตัว(อันแพงกว่าasus ตั้ง 1000นึง) แต่ไม่มีไฟ แต่พัดลมใสแล้วก็สายไฟถอดเก็บได้ อันนี้ บอกตามตรง แล้วแต่ชอบครับ!!!!
                          ความรู้ๆอ่ะนะ
                          งั้นก็หมายความว่า PSU คอมแบบนี้ เล่นตัวไหนก็คงเหมือนๆกันซินะ แค่วัตแท้มียี่ห้อหน่อยก็พอ ใช่ป่ะ
                          เอาตัวถูกๆไว้ดีกว่า อิอิ
                            ASUS P5WD2 Premium
                            ASUS TV-FM Tuner
                            Pioneer DVD-Rom
                            Panasonic FDD
                            Fan 120mm x1
                            Fan 80mm x3
                            Fan 40mm x4
                            คำตอบท่านซอล ถูกใจผมากครับ ใช้ Asus อยู่เช่นกัน โดยส่วนตัวผมใช้มาก็ไม่เห็นว่ามันจะแย่ตรงไหนนะครับ เสียงจี๊ดๆเอ๋ย อะไรพวกเนี้ยไม่เห็นเป็นไปตามข่าวลือเลยครับ
                              ASUS P5WD2 Premium
                              ASUS TV-FM Tuner
                              Pioneer DVD-Rom
                              Panasonic FDD
                              Fan 120mm x1
                              Fan 80mm x3
                              Fan 40mm x4
                              ของผมก็ใช้อยู่ตามลายเซ็นต์ครับ 24/7 เลยนะ oc ตลอดเวลา พัดลมไฟสีฟ้า 120mm 4 ตัว 80mm 3 ตัว หลอด UV 1 หลอด ไหนจะ crossflow fan กับ Front คุมพัดลม Zalman อีก ก็ยังไม่เคยมีปัญหาอะไรครับ
                              ปล. กลายเป็นกระทู้รวมพลคนใช้ ASUS 550W ไปซะแย้ว
