มีงบ 2000 จะหาซื้อ Power Supply ครับ
  • มีงบ 2000 จะหาซื้อ Power Supply ครับ
    คือผมอยากหา Power Supply ที่รองรองรับ
    VGA - 8800GTS
    CPU - E6300 เดิมๆ ไม่คิดจะ OC
    Board - DS3
    HDD - 2 ตัว
    RAM - Kington 1 G *2
    DVD-RW
    อยากให้แนะนำ Power ที่ราคาไม่เกิน 2000 บาทหน่อยครับ
    ขอบคุณสำหรับทุกคำตอบนะครับ
    หายากนะครับถ้าเพิ่มอีก 500 น่าจะได้ดีกว่านะ 8800GTS มันรับประทานไพฟพอตัวอยู่นะหรือหาดูที่นี่ละกัน
      เห็นเขาว่ากันว่าต้อง 500 วัตต์ขึ้นไปครับ ถึงจะเอาอยู่
        ขอบคุณครับ ลองเพิ่มงบไปอีก 500 อย่างที่คุณ BlueSatan บอก ตอนนี้ผมได้ตัวเลือกสองตัวครับ
        1. ENERMAX EG465P-VE
        FEATURES :
        - Support intel Prescott P4 and AMD Athlon 64/64 FX Processor AND DUAL VORE CPU
        - ATX 12 V V1.2 compatible
        - Ring core provides effective shielding EMI leakage to appliance attached to the same AC source, i,e, wall plug
        - Flexible plastic mesh tube for better cable routing
        - Thermal control low noise power supply
        - SATA power connectors provided
        - Double cooling fans in vertical placement best themal solution recommended by AMD
        - Ball bearing fans 92 mm&80 mm
        - 92 mm fan : speed controlled by thermal sensor
        - 80 mm fan : speed manual adjustable & output rpm signal for monitoring FM through BIOS or software
        - Temp feedbsck ciruit on 9 cm fan to avoid overheating under improper rpm setting
        - Power Factor Correction, PF value 0.99
        2. ASUS Atlas 450
        - 450 watt high ratting power supply
        - ATX12V 2.01 compliant
        - 12 cm fan with blue LED lighting
        - Flexible 24-pin main connector with detachable 4-pin section
        - 6-pin PCI Express connector
        - 2 Serial ATA connectors provided
        - Active PFC
        แต่มันก็ยังไม่ถึง 500w อย่างที่คุณ guru บอกนะครับ ไม่ทราบ ว่าสองรุ่นนี้จะใช้ได้หรือไม่ครับ / ขอบคุณมากครับ
