ช่วยวิเคราะห์อาการทีครับ
  • ช่วยวิเคราะห์อาการทีครับ
    สวัสดีครับ
    รบกวนผู้รู้ทุกท่านช่วยวิเคราะห์สาเหตุหน่อยครับว่ามาจากตรงไหน เมื่อวานนี้ผมเล่นเกมอยู่ดีๆ หน้าจอก็ดับและค้างไป ด้านล่างเป็นสิ่งที่ผมได้ลองทำหลังจากเกิดปัญหาครับ
    1. ผมลองกดปุ่ม reset ดูปรากฏว่าเครื่องคอมพยายามบูตตัวเองอยู่แต่ไม่สำเร็จ (ไม่มีเสียงดังตี๊ดๆ จากเครื่องครับ)
    2. จากนั้นผมลองเปิดฝาออกมาแล้วลองเปิดเครื่องใหม่ พัดลมระบายอากาศ 2 ตัวหมุนครับ แต่พัดลม cpu เหมือนจะพยายามหมุนแล้วก็ไฟก็ดับไป จากนั้นเครื่องก็พยายาม boot ต่อวนแบบนี้ไปเรื่อยๆ (ไฟ power กับพัดลมระบายอากาศ ดับๆ ติดๆ ไปเรื่อยๆ)
    3. ลองขยับแรมกับการ์ดจอดู ก็อาการเหมือนเดิมครับ
    4. ลองเอา PSU ไปเปิดเครื่องคอมเครื่องเก่า ก็เปิดติดครับใช้งานได้ครับ (เสียบแค่สาย 24 pin ครับ กะฮาร์ดดิส)
    รายละเอียดเครื่องผมครับ
    OS : Vista Ultimate
    Mainboard Gigabyte (จำชื่อรุ่นไม่ได้ครับ เดี๋ยวกลับบ้านจะไปดูอีกที)
    Intel core 2 duo 6300
    Geforce 8600GT
    RAM Kingston 2 GB
    PSU enermax 460w
    คอมเครื่องนี้ผมประกอบเองครับ ตัว PSU เคยไปเคลมมาครั้งนึง รู้สึกว่าจะฟิวส์ขาด ส่วนที่เหลือเท่าที่ใช้งานมาไม่เคยมีปัญหาอะไรครับ
    อยากสอบถามว่ามีโอกาสที่ส่วนไหนจะเสียหายบ้างครับ ตอนนี้กำลังคิดว่าไม่เป็นที่ MB ก็ CPU
    ตามสูตรก็ต้อง ขัดแรม และ เคลียใบออสครับ
      ที่ว่าเสียงดังตี๊ด นี่ดังเป็นจังหวะแบบไหนครับ ช่วยสังเกตด้วย
      สั้น สลับ ยา่ว หรือว่ายังไง เสียงพวกนี้บอกอาการผิดปกติของเครื่องเราได้นะครับ
        vga / cpu / hdd ตามลำดับเลยครับ
          ขอบคุณสำหรับทุกความเ้ห็นครับ
          เมื่อคืนวาน ผมลอง reset CMOS โดยการถอดถ่านออกแล้วใส่กลับเข้าไปใหม่ ปรากฏว่าสามารถเปิดเครื่องได้ครับ หลังจากนั้นก็ลองเล่นเนตและลองเปิดโปรแกรมต่างๆดู จากนั้นเปิดเครื่องทิ้งไว้ (ประมาณ 20 นาที) สุดท้ายลองเปิดเจ้าเกมที่วันนั้นเล่นดู เล่นไปซักพักเกิดอาการค้างเหมือนเดิมครับ แล้วก็กลับเข้าไปเจอกับปัญหาอย่างที่เจอตอนแรกใหม่ =.="
          จากนั้นผมก็ลอง reset CMOS อีกครั้งปรากฏว่าครั้งนี้การ์ดจอท่าทางจะไปจริงๆ แล้วครับ คือเปิดมาแล้วจอมอนิเตอร์ไม่แสดงภาำพ (ไฟแสดงสถานะของมอนิเตอร์กระพริบๆ ตลอดเวลา) แล้วก็ลองไปขยับๆ สายมอนิเตอร์ดู ก็ยังใช้งานไม่ได้ครับ ลองกด Numlock ที่คีบอร์ดไฟก็ไม่ติดครับ -*-
          จากนั้นผมก็ลองถอดการ์ดจอออกแล้วเปิดดู ปรากฏว่ากด Numlock ได้ครับ
          สุดท้ายลองเสียบการ์ดจอเข้าไปใหม่แล้วเปิดดู ก็กลับไปเป็นแบบอาการก่อนหน้า (จอไม่แสดง กด Numlock ไม่ติด) แล้วก็ยังเกิดอาการไม่ตาดฝันเกิดขึ้นตามมาอีกอันคือ PSU ฟิวส์ขาดครับ แสงและเสียงตอน PSU ฟิวส์ขาดที่เห็นจะๆ มากะตายังติดตราตรึงใจอยู่ -*-
          งานนี้สงสัยต้องไปพาไปหาหมอผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะใหม่หลายชิ้นแล้วมั้งครับ T^T (เคลมยกเซต) สมมติฐานเบื้องต้นตอนนี้คิดว่าคงเป็นที่
          1. VGA เป็นสาเหตุหลักแน่นอนแล้ว (เพราะดูเหมือนปัญหาจะเกิดขึ้นจากการเล่นเกม)
          2. CPU หรือ MB อาจจะช๊อตและทำงานผิดพลาด (โชคร้ายหน่อยอาจจะโดน 2 เด้ง -*-)
          3. PSU (อันนี้ต้องพาไปหาหมอชัวร์ -.-") ผมไม่แน่ใจว่าใช้ไปนานๆ มันเสื่อมสภาพหรือเปล่า
          4. OS ครับ (อันนี้อาจจะคิดไปเอง) ก่อนหน้านี้เคยใช้ Windows XP มาประมาณ 6 เดือนก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่หลังจากใช้ Vista แล้ว PSU เคยฟิวส์ขาดไปรอบนึง และมีอาการเครื่องค้างตอนเล่นเกมประปราย แต่ก็ไม่รุนแรงแบบคราวนี้
          PS. ผมใช้ MB รุ่นนี้ครับ http://www.gigabyte.com.tw/Products/...ProductID=2740
          ส่วนเกมที่เล่นแล้วค้างเท่าที่จำได้นี่มี Spore กับ Rohan ครับ
          ยังไงคิดว่าสุดสัปดาห์นี้จะไปให้ร้านที่พันทิพย์ดูให้ครับ ไม่ทราบว่ามีร้านไหนที่ไว้ใจได้แนะนำกันหรือเปล่าครับ ดูเหมือนจะเกินกำลังกับความรู้อันน้อยนิดของผมแล้วครับ >..<
