บูตเข้าXP แล้วสแกน HDD ตลอดเลยครับ!!!!!
  • บูตเข้าXP แล้วสแกน HDD ตลอดเลยครับ!!!!!
    เวลาเข้า XP มันแสกน error HDD ทุกทีเลยครับ ตอนแรกสแกนแค่patition เดียว ตอนนี้ สแกนเพิ่มเป็น 2 partition แล้ว มันเป็นไรอ่ะครับ ทั้งๆที่ตอนแรกก็ปกติทุกอย่าง สแกนก็ไม่เจอไร ปล.ใช้ IDE + SATA (สแกนที่ตัว HDD SATA) ขอบคุณล่วงหน้าคร๊าบบ
    สงสัยวินโดวส์เมา
      เปลี่ยนไปใช้ NTFS
        ขอบคุณคร๊าบบ เป็น NTFS อ่ะครับ เพิ่งจะสแกนช่วงหลังๆนี่เองแรกๆไม่เป็น
          เปลี่ยนเป็น NTFS แล้วหายหรอครับ
          ใครเก่งๆช่วยอธิบายทีได้ป่าวครับ อยากรู้ให้รกสมองเล่นน่ะครับ หะหะ
            จขกท เค้าบอกว่า hdd เค้าเป็น NTFS อยู่แล้วอะ แล้วช่วงหลัง scan อะ
              อ่า เข้าใจผิดไปเองนี่นา ^^"
              งั้นถามคุณ จขกท. ตอน Shut Down นี่มีอะไรขึ้นมาก่อนปิดรึปล่าว
                ก่อนหน้านั้นลงโปรแกรมอะไรไปหรือป่าวคับ
                  แรกๆตอน shutdown มันจะขึ้น error ถามหา Floppy drive แต่ตอนหลังผมไปเซ็ตใน bios ปิดFloppy drive ไป มันก็ไม่ถามหาอีกเลย (ตอน shut down) หลังจากนั้น Shut down เร็วมากๆแบบไม่เคยเป็นมาก่อน
                  ส่วนโปรแกรมลงไปเพียบ ก่อนที่จะเป็นอ่ะครับ ส่วนใหญ่เป็นพวก โปรแกรมทดสอบเครื่องอ่ะครับ เช่นพวก Aquamark 3DMarks CPUZ EVEREST SPEED FAN แบบว่าลงรวดเดียวติดๆกันเลยครับ
                  จารอคำชี้แนะจากทุกท่านนะคร๊าบบ ขอบคุณมากๆครับ
                    ลองลง win ใหม่ได้ป่าวคับ.. ^^
                      การลง XP ใหม่ขอเป็นทางเลือกสุดท้ายนะคร๊าบบบอยากแก้อย่างอื่นก่อนหน่ะครับ
                        ลองดูตอนสเเกนเสร็จครับ ว่ามัน ฟ้องมีbadไหม ถ้ามีไม่ต้องตกใจ
                        ผมกำลังจะบอกว่า HDD มันมี Bad เเต่ไม่ใช่ Bad ที่เกิดจากการเสียหายของ Hardware นะครับ มันเกิดจากการที่ HDD write data ลงบนtrack ผิดพลาดครับ
                          สแกนเสร็จไม่พบอะไรผิดปกติเลยซักอย่างครับ ถึงตอนนี้มันก็ยังเป็นอยู่เลย เป็นอยู่ แค่ partition เดียวด้วย HDD 2 ลูก IDE ไม่เป็น แต่SATA เป็นซะงั้น
                          พอบู๊ตเข้าwindows ได้ผมลอง scan error จาก ตัวโปรแกรมของ XP เองก็ไม่เจอ error เหมือนกัน แต่ถ้าเลือกให้มัน scan แบบ Automatically fix fils system errors มันจะบอกว่า ไม่สามารถดำเนินการได้ให้ restart แล้วจะสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้อะไรประมาณนี้อ่ะครับ แต่ restart แล้วก็ยังเหมือนเดิมเลย
                            เหวอ ผมเจอสแกนอันนึงเข้าน่ะครับ มันเป้น Scan 5 ขั้นตอนอ่ะ ค่อยๆทำทีละไดร์ ไล่จากอันหลังมาอันหน้า(ของผม F ไล่ไปจน C) กว่าจะเส็ด ชม.ครึ่ง T_T แถมมีทุกครั้งที่เปิดอีก(ไม่ปิดคอมมา 2 วันแย้ว)
                            กำลังหาวิธีแก้อยู่อ่า ท่านAnchor_T เป็นแบบเดียวกันป่าว
                              ลองใช้โปรแกรม เกี่ยวกับ HD ใน Hiren boot ดูครับ
