หาการ์ดจอที่มีหัวแสดงผล RGB 2 หัวครับ
  • หาการ์ดจอที่มีหัวแสดงผล RGB 2 หัวครับ
    อยากทราบว่า มันมีการ์ดจอ แบบที่มีหัวเป็น RGB 2 หัวในการ์ดตัวเดียวได้ป่าวครับ คืออยากจะเอา pc มาขึ้นหน้าจอ 2 จอให้มันเหมือนกับ notebook ที่มีฟังก์ชั่นการแสดงผลแบบ 2 จอที่แบบเหมือนกันทั้งคู่ หรือแยกออกจากกันแบบ notebook อ่ะครับ ถ้าจะหาการ์ดแบบที่เป็นหัว RGB 2 หัวในการ์ดเดียวไม่ทราบมีป่าวครับ
    หรือมีแต่แบบ RGB 1 กับ DVI 1 ครับ ช่วยแนะนำหน่อยครับว่ามีป่าว แล้วถ้ามีรุ่นไหนดีครับ ขอบคุณครับ
    -การ์ดส่วนใหญ่ จะแถมตัวแปลง DVI to D-sub 15 (RGB connector) ให้อยู่แล้วครับ พอใส่ตัวแปลงท่านจะได้การ์ด D-sub 15 2 หัว
    - แสดงผลเหมือนกันตั้งได้จาก Driver
      คือถ้าผมเข้าใจไม่ผิดไอหัว DVI คือหัวสีขาว หัว RGB คือหัวสีน้ำเงิน ซึ่งสมมติเอาสายจากจอที่มักเป็นสี้เงินมาเสียบกับหัวที่เป็น DVI จะเสียบไม่ได้ต้องมีตัวแปลงอีกทีใช่ป่าวครับถึงจะเสียบได้
      สรุปมีการ์ดจอที่มีหัวเสียบแบบ RGB 2 หัวป่าวครับ ถ้ามีรุ่นไหนอ่ะครับ แนะนำหน่อยครับ ขอบคุณครับ
        Matrox G450 Dual-Head
          ไม่ทราบว่า Matrox G45 มันเป้น pci ธรรมดาหรือ AGP อ่ะครับพอดีจะไปเสียบกับ HP7600 อ่ะครับ กลัวซื้อมาแล้วใช้กันไม่ได้ครับ หรือถ้าท่านใดมีรุ่นอื่นแนะนำมาได้นะครับ ขอบคุณครับ
            ซื้อการ์ดที่มี port DVI นั่นแหละครับ มาต่อตัวแปลงเอา
            ถ้าการ์ดเป็น DVI 2 port ก็ต่อตัวแปลงมันทั้ง 2 port
            ไม่คิดว่าท่าน judas ต้องใช้ถึง Matrox นะครับ อิอิ
              คือผมไม่เชี่ยวชาญจริงๆๆครับ ช่วยแนะนำหน่อยครับว่า ใช้รุ่นไหนดีที่เป็น pci ธรรมดา หรือไม่ก็ AGP ที่สามารถต่อ 2 จอได้ เพราะของผมมันไม่มี slot pci express อ่ะครับ ช่วยแนะนำหลายรุ่นก็ดีนะครับ เพราะต้องซื้อใช้กับหลายคเรื่องอ่ะครับ ขอบคุณครับ
                HP 7600 นี่คือ HP COMPAQ dc7600 DESKTOP PC รึเปล่าครับ
                มันใช้ VGA Onboard อยู่ ต้องไปซื้อ VGA card มาใส่เพิ่มครับ
                -เช็ดจากเวปผู้ผลิต หรือ เปิดฝาดูครับว่า Mainboard เรามี Slot ให้ใส่ VGA CARD ไหม๊ และเป็นแบบไหน ( ถ้าเป็น HP COMPAQ dc7600 มันเป็น 945G Express chipset อย่างน้อยๆก็น่าจะ PCI-e ล่ะ )
                -จากนั้นก็ไปซื้อ card มา ราคาไม่แพงมากก็จะได้ D-Sub 15 + DVI (ก็ใส่ตัวแปลงแบบรูปข้างบน) / ราคาปานกลางถึงสูง จะเป็นพวก DVI + DVI ก็ต้องใส่หัวแปลง ทั้ง 2 อัน แล้วก็ลง Driver แล้วก็ตั้งค่าเอาเลย
                (มันมีการ์ดพวก DVI+HDMI ด้วย ถ้าไม่ได้เอาไปต่อกับ LCD-Tv ก็มองผ่านการ์ดพวกนี้ไป)
                ข้อดีคือ ในเมื่อไม่ได้ใช้ VGA Onboard แล้ว ระบบก็จะทำงานได้ดีขึ้น
                อีกทางเลือกนึง
                - ในเมื่อ ต้องการแค่ให้ภาพที่ออกไปแต่ละจอ "เหมือนกัน" มันมีอุปกรณ์ลักษณะแบบนี้อยู่ครับ เป็นกล่องมั่ง เป็นสายแยกเข้า 1 ออก 2 มั่ง ก็ไปซื้อเจ้าอุปกรณ์นี่มาต่อได้เลย
                ข้อดี ไม่ต้องยุ่งกับตัว PC เลย
