DAC คืออะไรครับ ช่วยอธิบายเข้าใจง่ายหน่อยครับ
  • DAC คืออะไรครับ ช่วยอธิบายเข้าใจง่ายหน่อยครับ
    หาอ่านแล้ว อ่านไม่รู้เรื่อง ทำไมต้องแปลงดิจิตอลเป็นอนาล็อก ครับ ทำให้เสียงดีขึ้น?
    ที่เข้าใจ คือ DAC ช่วยทำให้เสียงดีขึ้น ด้วยการแปลงกับไปเป็นอนาล็อก? กระผมเข้าใจถูกต้องไหม
    ลองไปฟังดูครับ
      DAC คือขบวนการแปลงดิจิตอลไปเป็นอนาล็อค
      ข้อมูลปัจจุบันเก็บข้อมูลด้วยดิจิตอล
      เช่นใช้ไมค์ในการอัดเสียงในคอมหรือมือถือ (ไมล์เป็นอุปกรณ์อนาล็อค) จะผ่านขบวนการ ACD ให้เป็นดิจิตอลเพื่อให้เก็บข้อมูลได้ใน hdd หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลได้
      ทีนี้ ไฟล์ที่เก็บข้อมูลเป็นดิจจิตอลไว้ จะนำมาใช้งานได้ต้องถูกแปลงกลับเป็นอนาล็อค จะต้องผ่านขบวนการ DAC (เพราะลำโพงเป็นอุปกรณ์อนาล็อค)
      ดังนั้น อุปกรณ์ หลายๆอย่างมีขบวนการ DAC ในตัว เช่น sound card หูฟัง usb ทีวี
      ต้องอธิบายให้ฟังก่อนว่า ขบวนการ ACD มันใช้การสุ่มจับสัญญาณอนาล็อคเป็นช่วงเวลาเกือบเท่าๆกัน เพื่อนำมาทำเป็นดิจิตอล
      ดังนั้นถึงแปลงกลับมามันไม่ใช่อนาล็อคต้นฉบับ มันมีแหว่งเป็นช่วงๆ (เป็นไปได้ยากที่จะเก็บช่วงเสียงทั้งหมดเพราะไฟล์จะมีขนาดใหญ่มากๆ)
      ที่นี้ DAC มันคือการเอาจุดที่สุ่มมาประกอบกัน ให้เหมือนเดิมคล้ายกับต้นฉบับ แต่จุดที่ประกอบกันมันจะมีรอยแหว่ง ตามช่วงเวลาที่สุ่มมา
      อธิบายง่ายๆ คือขบวนการ Dac ช่วยถมตรงจุดที่มันว่างๆ(จริงๆไม่ใช่ถม มันเป็นคลื่นแบบขั้นบันได แต่อธิบายง่ายๆให้เข้าใจ) ซึ่งทำให้เป็นรูปคลื่นใกล้เคียงกับต้นฉบับ
      จากนั้นไปที่ขบวนการกรองความถี่ เพื่อทำให้รูปคลื่นราบเรียบขึ้น เสียงดีเสียงไม่ดีจะวัดกันที่สองขบวนการนี้
      ที่อธิบายตรงนี้เพราะจะสื่อว่าต้นทางมันไม่ได้มา 100 เสียงที่ได้ยินเพราะๆนั้น อาจมีการปรับแต่ง จากชิฟหรือโปรแกรม และจากวงจร ขึ้นกับยี่ห้อไหนทำได้ดีกว่ากัน
      ข้างล่างนี่ไม่ต้องเชื่อก็ได้ เพราะ ลำโพง dac soundcard มีหลายร้อยรุ่น อาจเจอประสบการณ์ที่ต่างกัน
      กล่อง dac ที่ต่อภายนอก เสียงดีกว่าจริงไหม
      ขึ้นอยู่กับเปรียบเทียบกันอะไร กับคนที่ใช้มือถือ แทปเล็ด ipad โน้ตบุ้ค Dac ต่อภายนอกส่วนใหญ่จะดีกว่ากว่าอยู่แล้ว
      เพราะพวกมือถือมันใส่อุปกรณ์ได้จำกัด รวมทั้งต้องลดต้นทุน เรื่องความร้อนก็ด้วย
      แต่ถ้าเปรียบเทียบกับ พวก sound card หรือ soundออนบอร์ดที่แถมมาบนเมนบอร์ด ตัว top หลายรุ่น
      ถ้าเปิดในระดับเสียงเบา-ปกติ หรือใช้ลำโพงตัวเล็ก อาจเทียบเคียง หรือดีกว่า Dac ตัวแพงๆเลยก็ว่าได้
      เพราะส่วนใหญ่มันออกแบบมาใช้กับลำโพงขนาดเล็ก ไม่เน้นภาคขยาย
      แต่ถ้าเป็นเสียงค่อนข้างดัง หรือดอกลำโพงกลาง-ลำโพงใหญ่ dac amp ภายนอกได้เปรียบกว่า เพราะมันมีแหล่งจ่ายไฟภายนอก
      แต่วงการนี้จริงๆมันเริ่มตันมาหลาย 10 ปีแล้ว ส่วนใหญ่วัดกันที่เกรดอุปกรณ์ อาจมีอะไรใหม่ๆเล็กน้อย ทำให้ดีกว่าเดิมนิดๆหน่อยๆ
      ดังนั้นเสียงที่ว่าดี มันเป็นเพราะชิพสำเร็จรูปหรือ mixer ช่วยปรับปรุงหรือไม่ ถ้าไม่ซื้อใหม่ลองปรับ mixer ของเก่าดูก่อนได้หรือไม่
        การแปลง digital เป็น analog เพื่อถอดรหัสกลับมา เพื่อให้สามารถฟังเสียงได้นั่นเอง นั่นก็คือต้องใช้ DAC
        ส่วนการใช้ DAC แล้วเสียงดีขึ้นกว่าเดิมรึเปล่า ขึ้นอยู่กับวงจรปรุงแต่งใน DAC + ความชอบของคนที่ได้ยินเสียง
          ไฟล์เพลงในคอมเป็น 0101010101 digital ไม่มีพลังงาน ต้องแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า analog เป็น Volt เป็น Amp แล้วก็ขยายสัญญาณผ่าน opamp ไปสร้างสนามแม่เหล็กใน voice coil ในหูฟังหรือลำโพงให้ขยับ ให้เกิดเสียง เสียงดีไม่มีดีก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบวงจรฝั่ง analog ให้มัน match pair กันนี่แหละ ของแพงๆเค้าก็ขยันคัด ขยันวัดค่าปรับจูน ของถูกๆก็หยิบใส่หยิบใส่ให้มันได้ตามที่ออกแบบเป็นพอ
          ที่เล่นกันส่วนมากพอมีพอกินก็จะเป็นแบบ dac/amp ในตัวเครื่องเดียว พวกรวยๆก็ dac เครื่อง amp เครื่อง แยกกันหมด จับ match pair ให้ถูกหูตัวเองกันไปอีก
            ขอบคุณครับทุกคน แม้จะอ่านไม่รู้เรื่องเลยก็เถอะ เดี๋ยวคงต้องอ่านหาที่อื่นเพิ่มแล้วกลับมาอ่านใหม่ซ้ำ อาจจะเข้าใจได้เองมั้ย
              เจ้าหนูจำไม จริง แต่ก็น่ารัก ดีครับ กระทู้มีสาระ
              เพื่อนมาช่วยตอบ
              อยากถาม จขกท. ว่าตอนนี้เรียนอยู่ชั้นไหนแล้วครับ
              ไม่ได้ กวน นะครับตั้งใจถามจริงๆๆๆ
              แต่ถ้าเรียนจบแล้ว ก็อยากถามว่าทำอะไรที่ไหนถ้าตอบได้
              ขออภัยอาจไม่เกี่ยวกับกะทุ้แอดมินคงไม่ว่าอะไรเห็น จขกท ตั้่งกระทู้เยอะ
              แต่เจตนาคือ ถามหาคำตอบไฝ่รู้จริงๆๆ เลย อยากถาม จขกท. ตามว่าสักหน่อยครับ
                เรียนไม่จบครับ อายุ อยู่ที่ประมาณ 25 ถึง 28 บอกแค่นี้แล้วกันครับ และมีความชอบคอมพิมเตอร์แต่เด็กแล้ว ปกติก็เป็นคนชอบคิดชอบถามสงสัยไปหมดล่ะครับ
                  คอมพิวเตอร์ ศึกษาไว้มีประโยชน์ อาจเป้นอาชีพ หรือ อย่างน้อยก็ซัพพอร์ตพ่อแม่พี่น้องครับ
