[สอบถาม] อาการเล่นเกมส์สักพักจอดับแต่คอมยังทำงาน พัดลการ์ดจอแรงขึ้น
  • [สอบถาม] อาการเล่นเกมส์สักพักจอดับแต่คอมยังทำงาน พัดลการ์ดจอแรงขึ้น
    ขออนุญาตสอบถามครับ
    เล่นเกมส์ไม่ได้อยู่ห้องแอร์ตั้งค่า 4k Ultra ทั้งหมด พอเล่นเกมส์ไปสักพักจะเกิดอาการจอดับแต่ตัวคอมไม่ดับ พัดลมการ์ดจอหมุนเร็วขึ้นเครื่องร้อนมายังเคส ต้องรีสตาร์ทเครื่องอย่างเดียว
    แต่กลับกันพอปรับมาเป็น Full HD หรือ 2k อาการดังกล่าวจะไม่มีครับ
    CPU i5 13400
    RAM DDR4 32 GB
    GPU ZOTAC GAMING RTX 3080
    PSU 850 80+
    ต่อสายเลี้ยงการ์ดจอ แยกสายไหม
    จังหวะจอดับ คีย์บอร์ด ถ้ากด cap/num lock ไฟตอบสนองไหม หรือค้าง
    ยี่ห้อ รุ่น psu คือ?
    การ์ดจอมือสองไหม
    ซื้อมานานไหม
    อาการนี้เพิ่งเจอ หรือเป็นมาตลอด
      หา hwinfo / msi afterburner ตั้ง osd แสดงสถานะ ดู temp gpu / gpu power
      จะได้รู้ว่ามันร้อนแค่ไหน ตอนจอจะดับ
      ลองเทสด้วย furmark ด้วยว่าผ่านไหม
      หรือลองเล่นเกมที่ว่ามา
      ดูว่า gpu power draw เท่าไรมันไม่ดับ และแค่ไหนมันดับ
        เทส furmark ผ่านปกติครับ
        เท่าที่สังเกตคือจะเกิน 80c แล้วจอจะ no signal ครับ แต่ยังไม่ได้สังเกตุแบบละเอียดอีกทีครับ
        psu thermaltake ครับ การ์ดจอมือสองครับต่อสายเลี้ยงแบบแยกครับ
        ที่สังเกตุเจออีกอย่างนึงคือตัวโปรแกรม firestorm ของ zotac temp limit อยู่ที่ 80c ครับ
          ซื้อมานานไหม
          ความร้อนขณะ furmark สูงสุดเท่าไร ปรับให้เทสแบบ 4k ด้วย แล้วดูว่ากินไฟแค่ไหน ถ้าดึงไฟโหด ๆ แล้วไม่ดับ จะได้ตัด psu ทิ้งไปก่อน
          ที่น่าห่วงคือการ์ดจอผ่านเหมืองมาไหม ถ้าเคยผ่านเหมืองมา มันย่อมมีโอกาสเจออะไรแปลก ๆ
          80c ไม่น่าใช่สาเหตุ gpu มันร้อนได้สูงกว่านั้นมาก
          โปรแกรมลิมิตไม่น่าเกี่ยวที่จอดับ ต้องดูว่าลิมิตสำหรับอะไร บางโปรแกรมที่คุมการ์ดจอ ลิมิต temp เพื่อปรับลด clock คงไม่มีเกินลิมิตแล้วสั่งจอดับ
          ถ้าเกินลิมิตแล้วจอดับ ก็ลบโปรแกรมคุมการ์ดจอทิ้งไปเลย ไม่ได้จำเป็น
          ถ้าจะเทสเรื่องการใช้ไฟหรือจะให้ใช้งานได้โดยไม่ดับ ให้ไปโหลด msi afterburner มาลองลดไฟ หรือ undervoltage เพื่อคุมปริมาณใช้ไฟ
          ให้เทสเล่นเกม 4k ที่ว่า ดู vram temp ว่าร้อนผิดปกติไหม การ์ดเหมืองหลายตัวมีการถอดแก้ไขปัญหา vram ร้อน อาจจะแก้มาได้ไม่ดี
          ไฟเลี้ยงที่ว่าหมายถึงให้ต่อแยก 8 พิน x 2 ออกเป็น 2 สายไฟ เพราะบางคนต่อ 8 พิน 2 หัวด้วยสายไฟเส้นเดียว แล้วเจอปัญหา
          อีกกรณีคือขั้วสายไฟมีปัญหา ทำให้จ่ายไฟผิดปกติ
          ที่เคยเจออาการจู่ ๆ การ์ดจอดับแล้วพัดลมเร่งสุด คือเสียบไฟเลี้ยงไม่แน่นพอ แก้โดยเสียบให้แน่นมันก็หาย ให้ตรวจขั้วให้ดี สลับเปลี่ยนหัว
          บอร์ดรุ่นอะไร ?
          ถ้ามีสลอต x16 อีกช่องก็ลองสลับเทส
          จริง ๆ ควรระบุรุ่นอะไรให้มันละเอียดไปเลย จะได้เห็นภาพรวม
          ถ้ามีเครื่องอื่นให้สลับเทส ก็ลองไปเทสดู ถ้าเจออาการเดียวกันเป้ะ จะได้เพ่งไปที่การ์ดจอว่ามีปัญหา
          แต่ถ้าอีกเครื่องไม่เจออาการ ให้สลับ PSU อีกเครื่องมาเทสเครื่องเรา
