ขอความช่วยเหลือเรื่องคอมเปิดไม่ติดบางครั้งครับ
  • ขอความช่วยเหลือเรื่องคอมเปิดไม่ติดบางครั้งครับ
    คอมเปิดติดบ้าง ไม่ติดบ้างครับ
    อาการคือ เสียบไฟแล้วเปิด switch psu แล้ว ไฟที่ mainboard ติดปกติ แต่พอกดเปิดเครื่องจะเปิดไม่ติดครับ กดเปิดจาก front-panel หรือ กดจากปุ่ม start ที่ mainboard ก็ไม่ติดครับ
    ถ้ามีอาการบางครั้งปิด switch psu ไปแล้วเปิดใหม่ก็เปิดเครื่องได้ปกติครับ แต่บางครั้งก็ต้องเปิดปิดซ้ำหลายรอบ บางครั้งเปิดติดตั้งแต่ครั้งแรกก็มีครับ
    พอมีใครทราบบ้างมั้ยครับว่าอาการนี้เกิดจากอะไร
    ระบุสเปคมาโดยละเอียดเลยครับ
    ส่วนมากอาการนี้ถ้ามีอะไหล่ psu ก็อาจจะลองสลับ test
    แต่ถ้าไม่มีอะไหล่ อาจจะลองถอดการ์ดจอ
    test ด้วย igpu แทน
    หรือลองทำความสะอาดดู
    ซึ่งแนะนำให้แจ้งสเปคมาโดยละเอียด
      Spec
      MB : Rog Strix Z790
      CPU : i5-13600k
      VGA : MSI RTX 4070Ti
      RAM : Corsair 32GB 5600
      COOLING : Corsair H150i Elite Capellix LCD
      PSU : Corsair RM1000X
      ครับ
      เบื้องต้นลองถอดการ์ดจอออกแล้วเทสด้วย On-board ก็เป็นอาการเดียวกันครับ
      ส่วน psu ไม่มีตัวอื่นมาลองเทสเลยครับ เช็คสายที่เสียบแล้วก็แน่นหมดครับ
          Originally posted by ppbbddd View Post
          Spec
          MB : Rog Strix Z790
          CPU : i5-13600k
          ครับ
          สิ่งที่น่าสนใจเนื่องจากเป็นสเปคใหม่
          - ก่อนหน้านี้ใช้งานได้ปกติไหม
          - เพิ่งประกอบใหม่มากี่วัน
          - กด 10 รอบ เป็นกี่รอบหรือเดาไม่ได้
          - ถ้ามีอาการ ให้ลองถอดสาย 24 พินออกแล้วใส่ใหม่ ดูว่าเปิดได้เลยไหม
          เบื้องต้นถ้ายังไม่มีอะไหล่เทส แนะนำไล่ทีละสเตปแล้วดูอาการครับ
          - เคลียร์ไบออสหรือแฟลชไบออสซ้ำก็ได้ แล้วตั้งทุกอย่างเป็นออโต้
          - ใส่แรมเทสทีละตัว ถอดการ์ดจอไปก่อน
          - ถ้าสะดวกก็ถอดมาเทสเปลือยนอกเคส
          - เชคหน้าสัมผัส cpu
          - เชคว่า cpu socket มีอะไรตกลงไปหรือหักงอไหม
          - เมื่อวาง cpu ใหม่ อย่าเพิ่งขันแน่นเกินไป เทสดูก่อน
          - ถอด storage ออก แล้วค่อยเทส
          ไม่งั้นยังก็ลองหา psu มาสลับเทสแล้วเทสให้มั่นใจ
            เมื่อประมาณ 6-7 ปีก่อน คอมเก่าผมเคยเป็นอาการนี้ สรุป HDD มีปัญหา ตอนเปิดติดก็ใช้ได้ปกติ แต่กว่าจะเปิดติด เปลี่ยน HDD แล้วปกติเลย
              ตอนมีอาการ เครื่องส่งเสียงเตือนอะไรหรือเปล่า
              มี ups มั้ย
                ตอนนี้แกะเช็คเจอเรียบร้อย สรุปเป็นที่ mainboard ช็อตครับ ขอบคุณทุกท่านมากครับ
                  อืม...กระทู้ห้อง AMD ก็บอร์ด ROG มีปัญหารี ฯ เอง ( คาดว่าชิพเซตร้อน ) ราหูเข้าพระเสาร์แทรกหรืออะไรหนอ
