เมนบอร์ด z690 หรือรอเล่น z790 ไปเลยดีกว่าครับ
  • เมนบอร์ด z690 หรือรอเล่น z790 ไปเลยดีกว่าครับ
    พอดีดูตัว ASROCK Z690 STEEL LEGEND ไว้ แต่เหมือนของจะหมด ไปใช้
    MSI PRO Z690-A DDR4 แทนได้ไหมครับ ต่างกันเยอะไหมครับ
    ปล. DDR4 นะครับ
    ถ้ารีบใช้งาน ตัวไหนก็ได้ครับ
    z690 / z790 ผมมองเรื่องของราคาและงบประมาณ
    ถ้างบเยอะก็จัดตามที่ชอบ งบน้อยก็จัดตัวถูกก็ได้
    ส่วนตัวตอนออกมาแรก ๆ ตัดสินใจเลือก MSI PRO Z690-A DDR4 เพราะใช้แค่ 12600k oc 5.2 + ddr4 4000 ดูผลเทสแล้วถือว่าทำได้ดี เมื่อเทียบกับราคา
    ถ้าเล่นระดับ i9 แล้วต้องเรนเดอร์งานฟูลโหลดต่อเนื่องเป็นชั่วโมง อาจจะต้องเล่นตัวที่ vrm heatsink ดีขึ้นหน่อย
    แต่แค่เล่นเกมหรือใช้งานทั่วไป แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะเจอปัญหา vrm ร้อนจนกระทบกับประสิทธิภาพ แม้ใช้ i9 + บอร์ด z690 ถูก ๆ ก็ตาม
      ddr4 4000 อันนี้ oc จาก 3600 ไปป่ะครับ หรือ 4000 เดิมๆของ ram เลย ผมดูตามร้าน jib advice ตัว 4000 ไม่ค่อยมีของเลยครับ
        4000 xmp ครับ พอดีใส่ 4 แถว ขี้เกียจมานั่งจูน
        แต่ถ้ามีงบอีกนิดก็จัด z690 tuf ก็ดีนะ ตอนแรกว่าจะเอาเหมือนกัน หรือก็ z690-A GAMING WIFI D4 ดูดีเลย แต่แพงไปอีกเยอะ
        ปล. msi pro z690-a ddr4 ผมได้มือ 1 มา 6500 ส่วนตัวมองว่าถ้าไม่มี wifi ไม่ควรเกิน 7000 ครับ
        ถ้าเกิน 7000 ไปเล่นASROCK Z690 STEEL LEGEND ดูดีกว่า แต่ถ้า STEEL LEGEND เกิน 8500
        ผมว่าไปเล่น ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4 ดีกว่า
        ตอนนั้นก็ไล่ราคาแบบนี้แหล่ะ สุดท้ายจบปัญหาซื้อถูก ๆ ไปเลย ประชด maximus ราคาเว่อวัง
          790 ครับ ไม่ต้องค้างคาใจ
          ram ลองดูร้าน autonetpc computeandmore
            สอบถามครับ ตรงช่องต่อไฟเลี้ยง เห็นของ STEEL LEGEND มีเสียบ 8+8 แต่ tuf เป็นช่อง 4+8 อันนี้ มันไม่มีผลต่างกันไหมครับ เห็นส่วนใหญ่ จะเป็น 4+8
              มันจ่ายลง ซีพียูน่ะครับ 8+8 โหลดซีพียู มันดีกว่าเหมาะ กับ เรือธง สองเจนนั่นแหละครับ
              แต่ถ้าไบออสบอกใส่ เรือธงได้ 8+4 ก็น่าจะพอโหลดมันจ่ายลง ซีพียูเป็นหลักเท่าที่ทราบน่ะ
              แต่ข้อมุลผิดพลาดขออภัยด้วย ฝังคลิป เค้าแนะนำเรือ่ง 8 พิณ ตัุวนี้มา
              ชิพเซ้ต 790 มันแพงกว่า ฟีจเจอร์ ไม่แน่ใจบางอย่างเกินความจำเป็นนะครับ
              Z690 ไม่แน่ใจว่าต้องมาแฟลชแบ็คไบออสไม้ แต่ Z790 ท่านซื้อมาเสียบปุ้บติดปั้บแน่นอนครับ
                จขกท จะซื้อ cpu รุ่นอะไรล่ะครับ
                แล้วคิดว่าจะ oc หนักแค่ไหน
                จริง ๆ แค่ 4+4 pin ก็เพียงพอสำหรับ i9
                จะ oc ด้วยบ้างก็ได้
                แต่ถ้า oc โหด ๆ มีเพิ่ม 4 หรือ 4+4 ก็ดี
                ทั้ง z690 และ z790 tuf มี 4+4+4
                ดูจากการรีวิว มันก็เพียงพอสำหรับ oc i9 12900k 5.5 GHz
                เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่ปัญหาหรอกครับ
                  อ่อ ขอบคุณครับ ดูไว้ แค่ i7 12700k ไม่ก็ kf ครับ ไม่น่าจะ oc อ่ะครับ
                    จะ oc ด้วยบ้างก็ได้
                    สอบถามอีกข้อครับ ทำไมในเว็บ https://www.asus.com/th/Motherboards...sk_QVL_Memory/
                    ตัวบอร์ด TUF GAMING Z690-PLUS D4 ไม่เห็นบอกชื่อแรมที่บัส เกิน 3600 เลยครับ
                    ที่ดูแรมไว้ จะเป็นตัว THERMALTAKE TOUGHRAM 16GB (8GBX2) 4400MHZ หรือหน้าเว็บเขาไม่อัพเดทครับ ใส่ได้เลย
                      QVL เป็นแค่รายชื่อส่วนหนึ่งที่ทางผู้ผลิตได้ทำการทดสอบ อาจจะได้สนับสนุนจากผู้ผลิตแรมส่งตัวอย่างมาให้เทส หรือก็มีอยู่ในมือทีมทดสอบ
                      ส่วนรุ่นที่ไม่ได้อยู่ใน QVL ก็อาจจะเป็นรุ่นที่ไม่ได้เทสหรือออกมาที่หลังการทดสอบดังกล่าว
                      ซึ่งส่วนใหญ่ บ. เมนบอร์ดเค้าไม่ได้ทดสอบทั้งหมดทุกรุ่นในตลาดหรอกครับ มันเยอะมาก
                      ปกติถ้าใส่แค่ 2 แถว บอร์ดใหม่ ๆ ไม่ค่อยมีปัญหา วิ่งได้ตาม XMP ง่าย ๆ ถ้าจะมีปัญหามักจะเป็นใส่ 2 แถวมากกว่า
                      แต่ถ้าเจออาการวิ่งไม่ได้ตาม XMP เอาจริง ๆ มันจูนเองไม่ยากเลย เพียงแต่ถ้าวิ่งไม่ได้จริงตามที่ระบุใน QVL ผู้บริโภคอาจจะโวยได้ ว่าไม่ตรงตามข้อมูลที่แจ้ง
                      ซึ่งต้องดูใน QVL ด้วยนะ อาจจะมีหมายเหตุ หรือข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง
                      จริง ๆ ของ ASUS ก็เทสหลายยี่ห้อแรมนะ ที่ไม่มีใน QVL ไม่ใช่ใช้ไม่ได้ แต่ไม่มีให้เทสมากกว่า หรือก็ขี้เกียจเทส
                      ถ้าย้อนไปดูรุ่นอื่น ๆ ในอดีต ตัวรอง ๆ กว่านี้ ก็มีผลทดสอบของ 4400MHz นะ ถ้าให้เดาก็คือทีมงานทดสอบแค่บางรุ่นแล้วไม่อัปเดตเพิ่ม
                      พิจารณาแล้ว z690 tuf ก็น่าจะรองรับได้เช่นกัน จะลองทักไปที่ asus ดูก็ได้ เผื่อเค้ามีของทดสอบให้
                      ลองไปดูของ ASROCK นี่ บางรุ่นเทสนิดเดียว ไม่มี THERMALTAKE ด้วยซ้ำ
                        https://file.thermaltake.com/file/qi...Hz_8GB_QVL.pdf
                        ดูแล้วจะเป็นการส่งแรมไปให้ บ.เมนบอร์ดทดสอบนะ จึงมีการยืนยันว่าใช้ได้
                        ส่วนที่ไม่ได้เทส หรือไม่ได้ส่งข้อมูลกลับมา ก็เลยไม่ปรากฎใน QVL
                          ขอบคุณครับ ขอโทษที่รบกวน ถามเยอะไปหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ
                            อยู่ที่ราคา
