ช่วยถามความเห็น อาการคอมค้างหน่อย ขอบคุณงับ
  • ช่วยถามความเห็น อาการคอมค้างหน่อย ขอบคุณงับ
    พอดี แต่ก่อนศึกษาและแก้ไขปัญหาเอง ซึ่งก็ทำได้แต่ใช้เวลาหน่อย ประกอบคอมเองก็พอรู้อะไรรุ่นใหม่เก่า แต่ตอนนี้ไม่ได้มีเวลาให้ด้านไอทีเลย หันไปสนใจศึกษาใช้เวลากับเรื่องอื่นๆ
    จนแทบจะไม่ทันอะไรใหม่ๆแล้ว เลยขอทางลัดละกัน
    อยากจะสอบถาม อาการคอมพิวเตอร์
    มีอาการค้างบ่อยๆ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง ช่วงที่เปิดโปรแกรม ต่างๆ หรือ ไม่ได้เปิดอะไรก็ค้างได้
    (ตย. ลักษณะเหตุการณ์อยู่ดีๆ ค้าง หรือถ้าดูยูทูปอยู่ จะมีมีเสียง ซี๊ดๆ เบาๆ เหมือนอะไรช็อตเบาๆ และเริ่มถี่ ส่วนภาพวิดีโอในยูทูปจะเริ่มกระตุกๆ จนค้าง)
    อาการค้างคือ ค้างสักพักจอดับไปสีดำ แต่ไฟจอยังเปิดอยู่ และแต่เครื่องยังติด
    สอบถามความเป็นไปได้ว่า เกิดจากสาเหตุใดบ้าง จะได้ไปแก้ไขได้ ขอบคุณครับผม
    (ปกติจะแก้ด้วยการลงวินโดวน์ มีนิสัยอัพเดท Bios Software Driver ประจำ แต่ตอนนี้ขี้เกียจ เริ่มเบื่อโลก ไม่อยากลงวินโดวน์ใหม่)
    พอดีเปลี่ยน CPU ใหม่ได้ราวๆ 3 ปี รุ่น I5 intel 9600kf Ram 16 GB GPU RX 580 , power supply เป็น Seasonic gold80 g-750
    ต้องไล่เช็คทีละอย่างครับ
    PSU
    VGA
    MB
    ถ้ามีเครื่องสำรอง ลองสลับ VGA PSU ดูครับ อาจจะเจอต้นตอของปัญหา
        เพิ่มเติม เสียงช็อต เสียงติดๆ ซ่าห์ๆ ที่ว่าไม่ได้มาจากคอม แต่คือเสียงที่ได้ยินในหูฟังตอนกำลังฟังเพลง หรือ คลิปในช่องยูทูป เป็นตอนดูยูทูป ก่อนจะค้าง
        ขอบคุณงับ
            เดายากเลยแหะ ของก็ค่อนข้างใหม่ psu ก็ดูโอเค
            อาการนี้ "เหมือนอะไรช็อตเบาๆ" เคยเจอสมัยเล่น 775 แต่ตอนนั้นกลั้นใจเปลี่ยนใหม่หมดทุกอย่าง(กระโดดข้ามไปGen4)รวมทั้ง psu และการ์ดจอด้วย เคสก็ยังเปลี่ยน
            หมดปัญหาทุกสิ่งอย่าง เลย ไม่รู้ว่าอะไรคือต้นตอ สาเหตุอาการดังกล่าว
            ต้องลองรื้อออกมาเทสข้างนอกดูครับจะไล่ปัญหาทีละชิ้นได้ง่ายกว่ากรณีอยู่ในเคส
            แต่ผมค่อนข้างเทน้ำหนักไปที่การ์ดจอนะ ให้(เอาเซฟๆละกัน) 65%
                อาการนี้ถ้าลองลง OS ใหม่แล้วยังเป็น
                พิจารณาฮาร์ดแวร์ คล้ายไม่เสถียร
                ผมมุ่งไปที่แรมนะ ตั้งค่าไบออสโรงงาน
                ทำความสะอาดหน้าสัมผัส สลอตแรม
                ทดสอบโดยปิด xmp ทดสอบแรมตั้งค่าออโต้ไปก่อน ถ้ายังมีอาการ
                ถอดเทสแรมทีละตัว ถ้ายังมีอาการคงต้องหาอะไหล่มาสลับเทส vga/mb/cpu แม้แต่ psu
                ข้อเสียของการไม่มี igpu ก็ตรงนี้
                  คหสต นะ เล่นๆ แล้วจอดำ ไม่น่าใช่แรมอ่ะ
                  แรมที่เคยเจอมา ไม่เด้งหลุด กระตุก รีสตาร์ท ก็จอฟ้า
                  ผมหละห่วง vga นี่แหละ
                  ลองเอายางลบถูๆ พวกสล๊อตใหม่หมดทุกอย่างก่อนก็ได้ครับ
                    สุดท้าย ขอบคุณครับ เด่วลองไปแก้ตามทุกคำปนะนไดู ถ้าไม่ได้ เด่วลง วินโดร์วใหม่และ เช็ค ทุกฮาร์ดแวร์อย่างละเอียด
                      เพราะเป็นแนวทางตรวจสอบง่าย ๆ ไม่ต้องหาอะไหล่มาสำรองเทส
                      ถ้ามี igpu คงบอกให้ถอดการ์ดจอเทส
                      ผมเจออาการนี้แหล่ะครับ เสียงชอต ซู่ซ่า ไม่กี่วิต่อมา ระบบก็ค้าง จอมีทั้งดับและไม่ดับ
                      แถมเป็นตอนใช้งานทั่วไป อย่างดูยูทูบหรือดูหนัง คาดเดาไม่ได้เลย
                      ไล่ไปไล่มา สุดท้ายเป็นที่แรมเหมือนมันไม่เสถียร ปิด XMP จะไม่มีอาการ
                      ใส่อีกชุดนึงวิ่งปกติทุกวันนี้ ส่วนตัวที่มีปัญหาเอาไปให้น้องใช้แบบปิด XMP ก็ไม่เจออาการ
                      อีกเรื่องที่ถ้าสะดวกก็ลองเทสดู ก็เรื่องพินซอคเกจ cpu มีปัญหา เลอะ งอ หัก
                      พบเคยเอาบอร์ดที่พินซอคเกตหักมาเทสใช้ เปิดติดแต่ใช้งานไปจะเริ่มหน่วง ค้างแบบสุ่ม ๆ
                      แต่อันนั้นไม่มีเสียงชอต ซ่านะ ค้างประมาณแรมหมดจนระบบไปต่อไม่ได้
                      เหมือนที่ไปปิด virtual memory แล้วไปเจอแอปหรือเกมที่พยายามเรียกใช้ virtual memory
                        ถ้ามี ssd หรือ hdd เหลือใช้
                        ก็เอาไว้เทสลง os ครับ
                        ถ้าลงใหม่ยังมีอาการจะได้ตัดไปทีละประเด็น
                        อาการซ่าก่อนค้าง เสียงชอตลำโพงที่เคยเจออีกอันคือโปรแกรม avast นะ ต้องไปปิด VM สักอย่างใน settings ของโปรแกรม
                        แต่รอบนั้นผมเจอแค่กับฝั่ง Ryzen เลยคิดว่าไม่เกี่ยวกัน
                          ลองทำความสะอาดเครื่องดูก่อน
                          รื้อออกมาเอา contact cleanner ฉีดทำความสะอาดสล็อต/หน้าสัมผัสต่างๆ เช่น พินแรม สล็อตแรม สล็อตการ์ดจอ พินการ์ดจอ ขั้ว/สายต่างๆ บลาๆๆๆๆๆๆๆ
                          ถ้าไม่หายค่อยไปสเต็ปต่อไป อาจจะต้องหาอะไหล่มาลองสลับเทสดู
                            ลองเช็คขาล็อค cpu ดูคับ ไม่ก็ลองถอดออกมาทาซิลิโคนใหม่เลย
                              คอมอยู่ดีๆค้างนี้ ปัญหาโลกแตกเลยละ...
                              ของผมก่อนหน้านี้ทำเอาปวดหัวเป็นเดือน สุดท้ายหาจนเจอ SSD ตาย
                              แนะนำต่ออุปกรณ์ให้น้อยที่สุดดูที่ละตัวครับ ใช้งานไปถ้าไม่เจอค่อยต่อเพิ่มทีละตัว
                              แม้แต่ลำโพง ก็สามารถทำคอมค้างได้...
