ช่วยด้วยครับจอฟ้า
  • ช่วยด้วยครับจอฟ้า
    เครื่องผมชอบขึ้นจอฟ้าครับและขึ้นข้อความว่า
    A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage
    To you computer
    A process or thread crucial to system operation has unexpectedly exited or been
    terminated
    If this is the first time you’ve seen this stop error screen
    restart you computer. If this screen appears again , follow
    this steps:
    Check to make sure any new hardware or software is properly installed
    If this is a new installation , ask your hardware or software manufacturer
    for any windows updates you might need.
    If problems continue , disable or remove any newly installed hardware
    or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing.
    If you need to use safe made to remove or disable components , restart
    Your computer , press F8 to select Advanced startup option , and then
    select safe made.
    Technical information :
    **Stop : 0x000000F4 (0x00000003 , 0x8662CDA0 , 0x8662CF14 , 0x80604498)
    Beginning dump of physical memory
    ลงโปรแกรมใหม่ก็ไม่ได้ครับมันขึ้นว่า
    Setup did not find any hard disk driver installed in your computer.
    Make sure any hard disk driver are powered on any properly connected.
    to your computer , and that any disk-related hardware configuration is
    correct . this may involve running a manufacturer-supplied diagnostic
    or setup program.
    Setup cannot continue. T quit setup , press F3
    มันเป็นเพราะอะไรครับและจะแก้ได้อย่างไงครับ
    เป็นเรื่องอันตราย ไม่แน่นใจว่าเป็นที่ตัววินโดว์ หรือแรมครับ
      ลองเสียบสาย HDD ใหม่ ครับ ถ้า Hdd ไม่เสีย ก็ สายไม่แน่น
      ถอดแรมมาทำความสะอาดหน่อยก็ดีครับ
      แต่อาการนี้ เป็นที่ hdd ครับ ฟันธง
        3 กรณีหลักๆ ที่ทำให้จอฟ้า
        1.RAM เอาถอดออกมาซะ แล้วขัดถูด้วย ยางลบครับ
        2.Virus ลองลง Windows ใหม่ครับ
        3.HDD อาจใกล้ฝั่งแล้วก็ได้ ลองเช็คดูครับ
        *แต่บอกว่าลง Windows ไม่ได้ คงเป็นที่ HDD ครับ แบบที่ข้างบนว่า
          ลองถาม Google ดูแล้วว่า
          ไม่ HD พัง ก็ OS พัง
          ปล.จาก Google
            สายไฟ HDD หรือสาย Sata ไม่ได้เสียบหรือป่าว ข้อความมันคุ้นๆ
