เปลี่ยน PSU ใหม่ SSD พังไป 2 ตัว อันนี้พอจะเดาอาการได้ไหมครับ
  • เปลี่ยน PSU ใหม่ SSD พังไป 2 ตัว อันนี้พอจะเดาอาการได้ไหมครับ
    สืบเนื่องจากกระทู้นี้
    เมื่อมะรืน ผมเลยถอดแต่บอร์ด แล้วยกไปให้ร้านดูครับ ที่พันทิพย์งาม ปรากฏว่า บอร์ดใช้งานได้ปกติ งงเลยทีนี้ เขาบอกว่ากราวลงบอร์ด หรือไฟลงบอร์ดหรือยังไงนิแหละครับ แล้วบอร์ดผมมันก็ไม่ได้แปะตาไก่รองระหว่างฐานกับน็อต แล้วก็ไม่รู้ตาไก่ไปอยู่ไหนละ
    เลยทำตามที่ร้านประกอบคอมแถวนั้นบอก คือเอาสก็อตเทปแปะตรงฐานน็อตแทนตาไก่ สรุปก็ยังเปิดไม่ติดครับ
    วันต่อมา ผมเลยยกไปทั้งเครื่อง คือประกอบไปเสร็จเลยครับแล้วก็ยกไป ทีนี้ก็ไปร้านเดิม เพราะเมื่อวานก็ลองให้เขาเทสร้านนี้ สรุป เปิดไม่ติด
    เอาPSU ออกนอกเคส เปิดติด เอาอยู่ในเคส เปิดไม่ติด เขาเลยว่าน่าจะซักสายในเคสมันช็อต เลยจะไล่สายใหม่ให้ คิด 500
    ถอดทุกอย่างออก ไล่สายใหม่ อีท่าไหนไม่รู้ มาเปิดเทส บุ้ง ไอ้เบย์ของผมระเบิดครับ เขาบอกว่าเป็นคราบน้ำ เคส ZELMAN MS800 PLUS จะมีเบย์สำหรับใส่ HDDอยู่ 3ลูกครับ ดีว่าตอนระเบิด ไม่มีSSDหรือ HDD อยู่ในเครื่อง
    แต่ไอ้เบย์เนี้ย ผมพอเข้าใจได้ เพราะผมเปิดเคสเปลื่อยไว้ แล้วก่อนหน้านี้หนูมันวิ่งครับ เห็นมันชอบเอากระดาษทิชชู่ไปซุกตรงแถวๆเบย์อยู่ ถ้ามันจะวิ่งบนHDD แล้วฉี่ใส่ ผมก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่
    แต่พอมาลองไล่สายแล้วใส่SSD ทีนี้เปิดไม่ติดครับ ลองเปลี่ยนพอร์ดยังไงก็ไม่ติด สลับไปเครื่องเขาก็ไม่ติดคาดว่าน่าจะเสีย แต่ไม่รู้เสียที่ร้านหรือเสียที่บ้าน ตอนหลังพอมาดมดู มีกลิ่นไหม้ครับ
    เลยให้เขาเอาอีกตัวไปเช็ค อันนี้คือไม่ได้เสียเครื่องผมละไปเสียบเครื่องเขาเลย มีกลิ่นไหม้ลอยขึ้นมาจนเขาต้องรีบปิด พอมาดมก็ได้กลิ่นจริงๆ
    จากการเทส ก่อนกลับบ้าน เครื่องเปิดติด เขาไล่สายแล้ว บอกว่าสายเก่าๆของเคสใช้ไม่ได้แล้ว ผูกไว้ตรงนี้ ห้ามใช้ แนะนำเปลี่ยนเคสใหม่ ส่วนHDDที่ยกไป เปิดติด บอร์ดหาเจอปกติ แต่SSDผมช็อตไปแล้ว 2ตัว ต้องซื้อใหม่ไม่ก็เคลม
    ทีนี้กะว่าจะซื้อ SSDใหม่มาลงวินใช้ไปก่อนเพราะไม่มีคอมใช้ แต่สงสัยว่า ถ้าเอาSSDใหม่มา มันจะช็อตอีกไหม คือ ตอนนี้สงสัยว่าเคสมีปัญหา บอร์ดมีปัญหา หรือ PSUมีปัญหากันแน่ กลัวซื้อSSDมาลงแล้วช็อตจนต้องเคลมอีก
    ดูในรูปเหมือน คาปาซิเตอร์ ระเบิดแล้วเหลือแต่ขาเลยครับ มันจะระเบิดได้ต่อเมื่อต่อไฟผิดขั้ว ส่วน คาปาซิเตอร์เสื่อมน่าจะหัวปูดๆหรือมีคราบของเหลวแห้งบน pcb
      เป็นไปได้ครับว่าน่าจะต่อผิด เพราะตอนเขาไล่สาย ผมก็ไม่ได้บอกว่าตรงนั้นมันเป็นเบย์ แถมช่างก็เหมือนจะเป็นพม่าพูดไทยไม่ชัดแต่ดูจะเป็นคอม เลยไม่แน่ใจว่ายังไง
      เดี๋ยวเลิกงานกลับบ้าน จะลองเช็คสายบางจุดดูอีกทีครับ
        ถอดทิ้งแล้วไม่ต้องผ่าน bay ได้ไหมครับ ต่อลอยไปเลย
        เเล้วไล่สายใหม่ วงจรพวกนี้ถ้าเสียแล้ว อย่าไปยุ่งครับ
        หรือยอมเปลี่ยนเคสไปเลย ถ้าเคยหนูเข้าเเล้ว น่าจะต้องคลีนแล้ว
        คราวหน้าอย่าเปิดฝาเล่นครับ จัดทางลมดีๆ ไม่มีเหตุผลที่จะต้องเปลือยเคสครับ
          ถ้า Power supply ต่างรุ่นกัน เปลี่ยน power supply ต้องเปลี่ยน Cables ด้วย
          โดยเฉพาะ Sata Power Cables ว่าแต่คุณเปลี่ยนหรือเปล่าครับ
          ถ้าไม่ นั่นแหละคือสาเหหตุ ที่มันไหม้ครับ
            ไม่ตกใจเรื่องเบย์ระเบิด
            แต่ตกใจเรื่องหนูวิ่งเล่นในห้อง
            ไม่ธรรมดาจริง ๆ 555
            แซวเล่นขำ ๆ นะครับ 555
            แต่เรื่องจริงคือ เห็นหนู 1 ตัว คิดไว้เลยว่า มีหนูอีกอย่างน้อย 5 ตัว
            ถ้าบอกว่าเห็นหนู 10 ตัว เตรียมใจไว้เลยว่า มีอีกอย่างน้อย 50 ตัวแน่ ๆ 555
              ผมเคยเพราะเบย์ผิด เคสผมต้องสอดมือเข้าไปเลสียบไฟเลี้ยงแผงควบคุม หัวโมเร็กบังคับด้านก็จริงแต่ผมฝืนเสียบจนใด้ เสียHDไปสามตัวถึงรู้
                นะ หนู วิ่งงง!!
                  ปัจจุบันต่อลอยอยู่ครับ กำลังคิดว่าจะซื้อเคสใหม่เหมือนกันครับ กำลังดูๆอยู่ น่าจะได้ซื้อสิ้นเดือน รอเงินเดือนออกก่อน
                  ส่วนหนูวิ่ง คือ คอมผมมันตั้งอยู่กลางบ้านชั้นล่างครับ แล้วถัดไปอีกไม่กี่ก้าวมันก็เป็นห้องครัว ช่วงก่อนหน้านี้หนูมันวิ่งครับ ดักไปเป็น10ตัวก็ไม่หมด ตอนแรกไม่รู้ว่ามาจากไหน
                  หาไปหามาเจอรูบะเริ่มอยู่ตรงประตูที่ไม่ใช้แล้ว เป็นโพรงลึกลงไปเลย เลยเอาปูนเท หลังจากนั้นก็ไม่มีหนูอีกเลยครับ
                  สายที่ไหม้ก็สายใหม่ที่มากับPSUนี่แหละครับ เป็นกลิ่นไหม้เลย ไหม้ตรงพินจ่ายไฟตรงปลายสุดไปพอร์ทนึง ส่วนที่เหลือเหมือนจะใช้ได้ปกติ กำลังคิดว่า มันมีสายขายแยกไหมหว่าจะได้ซื้อใหม่มาเปลี่ยน ไม่งั้นต้องใช้สายเก่าของPSUลูกเดิม(ที่ก็ไม่รู้ว่าจะใช้ได้ไหม)
