แนะนำยี่ห้อ UPS ที่วางใจได้หน่อยครับ
  • แนะนำยี่ห้อ UPS ที่วางใจได้หน่อยครับ
    พอดีจะย้ายของไป WFH ที่บ้านต่างจังหวัด แล้วกลัวไฟตกบ่อยๆ
    คอม ไปกดคำนวณในเว็บได้ประมาณ 450w
    จอ 27' 100w
    TV 55' 160w
    xbox 200w
    รวม 910w
    ขอแค่กันไฟตก กับถ้าไฟดับแค่พอให้ปิดทันครับ
    เบื้องต้นคิดงบไว้ 3000 แต่ผมกะราคาไม่ถูกว่าราคามันประมาณเท่าไร
    มียี่ห้อ / รุ่นแนะนำบ้างมั้ยครับ
    Zircon
    Pi (Pure Sine Wave) 2000VA 6750 บาท
    Pi (Pure Sine Wave) 1500VA 6480 บาท
    สเปกต่างกันคือ 2000VA / 1400W กับ 1500VA / 1050W
    ช้อมูลอื่นๆดูไม่เป็นเลยครับ 2 ตัวนี้ ok มั้ยครับ
    Specifications
    Rating VA
    WATT
    1500VA
    1050W
    Input Voltage
    Frequency
    220 VAC +/-25%
    50/60Hz. +/-10% (Auto Sensing)
    Output Voltage
    Frequency
    Wave Form
    220 VAC +/-10%(AVR), +/-5%(Battery)
    50Hz. +/-0.1%
    Pure Sine Wave
    System Protection System Design
    Transfer Time
    Surge Energy Dissipation
    Noise Filter
    Overload & Short Circuit
    Line Interactive UPS with Stabilizer, Microprocessor Control
    Typical 2 ms.
    320 Joules (6500A)
    EMI Suppression
    Reset Fuse Protection
    Battery Type
    Battery
    Recharge Time
    Backup For Computer 1 Set
    Maintenance Free Sealed Lead-acid Battery
    ZIRCON 12V 9.0Ah x 2 Unit
    4-6 Hours (90% After Fully Discharged)
    Backup Time 15-30 Min. (Depend on loads)
    Indicator LCD Display AC Mode, Battery Mode, Input Voltage, Output voltage, Battery Level,
    Charging Battery, Load Level, Low Battery, Overload, Fault & Battery Replace
    Environment Ambient Temperature
    Audible Noise
    Relative Humidity
    Safety
    Electromagnetic Compatibility
    0 to +40 ºC
    < 45db(1 Meter)
    90% (Non-Condensing)
    IEC/EN62040-1;IEC/EN60950-1
    IEC/EN62040-2;IEC61000-4-2;IEC61000-4-3;IEC61000-4-4;IEC61000-4-5;
    IEC61000-4-6;IEC61000-4-8
    Software USB Port Window 2000, 2003, XP, Vista, 2008, 7, Linux, Unix, Max
    Standard Regular Approvals TISI1291:2553, 2555, ISO9001:2015, ISO14001, CE, FCC, RoHS
    Dimensions WxDxH (mm.) 380x158x198
    Weight Kilogram 11.1 kg.
      ผมก็พึ่งซื้อ Zircon Pure Sine Wave เหมือนกัน (จริงๆถาม sales แล้ว เขาบอกเหมือนกัน ต่าง design เพื่อให้เจ้าที่ต่างกัน เช่น banana advice ...)
      แต่เจ้าของกระทู้เสียบไฟทุกอย่าง แอบห่วงเหมือนกัน
      ส่วนตัวได้ใช้จริงไปแล้ว มีคืนนึงไฟตก 4 รอบติด ไม่มีปัญหาอะไรนะ (ใช้แค่ปิดคอม แต่เปิดเร้าเตอร์ไว้ตลอด ใช้ wifi เล่น tablet 2 ชม. อิอิ)
      ความทนทานยังตอบไม่ได้ เพราะพึ่งซื้อไม่กี่เดือน
      ปล. ของผมคำนวนแล้ว ได้ 700w นะ
        คอมใช้จริงไม่ถึง 450W หรอก เสปคที่คำนวณในเว็บเป็นสเปคแนะนำ PSU เท่านั้น ใช้จริงสูงสุดน่าจะแค่ราวๆ 200W
        ดังนั้นเอาสัก 1050W ก็ได้ หรือจะเอา 1400W ก็ได้เนื่องจากราคาไม่ต่างกันมากนัก
          ผิดห้อง
            สายจอคอมจะเปลี่ยนไป C14 เพื่อเสียบ UPS ยังไงหรอครับ ของ MSI มันเป็น AC อีกด้านเป็น AC 3 รู
            แบบนี้ต้องเอาตัวแปลงไป C14 อีกทีนึงแล้วค่อยต่อเข้า UPS ใช่มั้ยครับ
              ใส่หัวแปลงที่ UPS
              แสดงว่า UPS น่าจะยี้ห้อ APC
              ยี้ห้ออื่นๆไม่ค่อยใช้ปลั้กแบบนี้เท่าไหร่
              หัวแปลง
                Originally posted by LightningBird View Post
                ใส่หัวแปลงที่ UPS
                หัวแปลง
                https://shopee.co.th/%E0%B8%AB%E0%B8...=0&position=-1
                ขอบคุณครับ ใช่ครับใช้ของ APC ตัว SRT2200 กำลังงงๆ ตอนเปิดเครื่องเหมือนให้เลือกแรงดันไฟฟ้าด้วยผมกดไป 220 ไม่รู้ใช่หรือเปล่า 555 ไม่เคยใช้มาก่อน แถวบ้านไฟตกบ่อยมากเลยกัดฟันซื้อมาใช้กลัวคอมพัง
                ขอถามเพิ่มหน่อยครับถ้าเราต่อปลั๊ก 3 ตาเข้า UPS อีกทีได้มั้ยครับ มีผลเสียอะไรหรือเปล่า
                  ถ้าขั้วมันแน่นก็ไม่แทบไม่มีผลอะไร
                  โดยปกติการมีจุดเชื่อมต่อน้อยๆย่อมดีสุด
                  แต่ถ้าขั้วไม่แน่นหรือหน้าสัมผัสน้อยเกินไป ถ้ามีกระแสะผ่านเยอะหน่อยก็อาจทำให้ขั้วไหม้ได้ พอขั้วไหม้มันก็อาจจะลามไปที่อย่างอื่นต่อ หลังจากนั้น......
                    สรุปได้ตัวนี้ครับ ในชอปปี้ถูกกว่า
                    ลองชักปลั๊กดูยังไม่ดับแต่ยังไม่ได้ลองจับเวลาครับ
                    แต่บ้านที่ ตจว.ไฟตกรัวๆ
                    Specifications
                    Rating VA
                    WATT
                    1500VA
                    1050W
                    Input Voltage
                    Frequency
                    220 VAC +/-25%
                    Output Voltage
                    Frequency
                    Wave Form
                    50Hz. +/-0.1%
                    Pure Sine Wave
                    Transfer Time
                    Noise Filter
                    Typical 2 ms.
                    320 Joules (6500A)
                    EMI Suppression
                    Battery Type
                    Battery
                    Recharge Time
                    Audible Noise
                    Relative Humidity
                    Safety
                    0 to +40 ºC
                    < 45db(1 Meter)
                      แล้วตอนที่ปิดคอมแล้ว ควรปิด UPS ด้วยมั้ยครับแบบ True Online เสียงมันค่อนข้างน่ารำคาญเลยถ้าเสียบปลั๊กไว้ 555
                        เลิกใช้ผมก็ปิดนะ UPS true online เสียงพัดลมดังจนนอนไม่หลับ
                        ตัวเก่าสุดที่มีก็ใช้ได้เกินห้าปี โดยไม่ต้องเปลี่ยนแบตเลย
