General Hardware
APC EASY BV 1000I-MST ร้อน มันปกติมั้ยครับ
OverLife
1 Dec 2009
21 Jul 2021, 09:09:45
APC EASY BV 1000I-MST เครื่องมันร้อนๆอยู่ตลอดเวลา
แม้กระทั่งตอนปิดสวิตซ์เครื่องไปแล้ว มันปกติมั้ยครับ
taiseller
14 May 2020
21 Jul 2021, 10:17:42
ร้อนกี่องศา
OverLife
1 Dec 2009
21 Jul 2021, 12:05:29
Originally posted by
taiseller
ร้อนกี่องศา
ไม่ได้วัดอ่ะครับ ไม่มีที่วัด แต่เอามือจับตัวเครื่องดูแล้วมันร้อนครับ
taiseller
14 May 2020
21 Jul 2021, 15:19:31
อ่อ รุ่นที่ไม่มีหน้าจอแสดงผลใช่ไหมครับ
เพิ่งซื้อมาใหม่หรือเพิ่งเอาเสียบชาร์จไฟหรือเปล่า
ก่อนหน้านี้มีอาการนี้ไหม
Fourpoint
13 Feb 2007
21 Jul 2021, 20:06:15
UPS ที่ใช้แบตตะกั่ว มันร้อนทุกรุ่นล่ะครับ(แบบอุ่นๆ) เวลาชาร์จแบตมันเกิดความร้อน ตัวหม้อแปลงหรือstabilizerมันก็ร้อน ปกติคู่มือจะบอกให้เว้นระยะจากผนัง ทุกด้าน 10 cm เพื่อให้ระบายความร้อนได้
ที่ว่าปิดเครื่องก็ยังร้อน แต่ก็ยังเสียบสายUPS ต่อไฟใช่ไหม มันก็stand byอยู่นั่นแหละครับ ยกเว้นปิดสวิทซ์ที่ตัวUPS เลย มันควรจะร้อนตอนแรกๆแล้วก็หายร้อน(มันจะยังชาร์จแบตนะแม้ไม่ได้เปิดเครื่อง)
ไปวัดมาให้ด้วยinfrared thermometer UPS cleanline แบตก้อนเดียว ตอนเปิดทำงานที่ผิว temp 35-40c ร้อนตามโหลด แม้ไม่ใช้แบต(เพราะไฟไม่ดับ) แต่มันก็ทำงานอยู่ พอปิดแล้วมันก็จะอุ่นๆไปสักพัก
Fourpoint
21 Jul 2021, 20:13:27
OverLife
1 Dec 2009
21 Jul 2021, 22:50:52
taiseller
พึ่งซื้อมาใหม่สดๆร้อนๆเมื่อวานนี้เลยครับ พอดีผมพึ่งเคยใช้ UPS ครั้งแรกครับเลยไม่รู้ว่าปกติมันต้องร้อนอย่างนี้หรือเปล่าครับ
OverLife
1 Dec 2009
21 Jul 2021, 22:55:00
Fourpoint
ใช่ครับ ปิดเครื่อง UPS แต่ยังเสียบปลั๊กไฟของ UPS อยู่ครับ ปิดสวิตซ์เครื่อง UPS ไปแล้วด้วยครับแต่เครื่องมันก็ยังร้อนตลอดเลยครับ ถึงจะผ่านไปนานหลายชั่วโมงแล้วก็ยังร้อนเหมือนเดิมครับ
ต้องถอดปลั๊กไฟของ UPS ออกถึงหายร้อนครับ
Fourpoint
13 Feb 2007
22 Jul 2021, 00:22:33
OverLife
ตะกี้ไปวัดให้ใหม่ กับUPS ตัวเดิม หลังปิดสวิทซ์UPSไปสักสองชั่วโมง แต่เสียบปลั๊กค้างไว้ temp ผิวก็ยัง 35C ร้อนเกือบเท่าตอนเปิดใช้งาน ก็คิดว่ามันคงมีวงจรstandby เพื่อคอยชาร์จแบต ถ้าแบตลดนั่นแหละครับ ที่บอกไปตอนแรกว่าควรจะหายร้อน ก็ขอแก้แล้วกันครับ
แต่UPSตัวนี้ผมใช้มาหลายปีแล้วครับ ใช้งานแบบนี้แหละคือปิดสวิทซ์UPSแต่ไม่ได้ถอดปลั๊ก ให้มันstandby ไป เปลี่ยนแบตน่าจะสองรอบแล้ว ก็คิดว่ามันเป็นการทำงานตามปกติของมันไม่น่ามีผลอะไร แต่ร้อนและอาจจะกินไฟนิดๆ
OverLife
1 Dec 2009
22 Jul 2021, 07:05:23
Fourpoint
ขอบคุณมากเลยครับ พอดีพึ่งเคยใช้ UPS ครั้งแรก เลยนึกว่ามันไม่ปกติ เกือบได้เอาไปเคลมซะแล้ว
papk
4 Feb 2010
22 Jul 2021, 11:10:05
ใช้อยู่เหมือนกันครับ ผมเอาไว้สำรอง TV
จับวางแนวตั้งแล้วรู้สึกเย็นกว่าวางแบบแนวนอนนะครับ
