APC EASY BV 1000I-MST ร้อน มันปกติมั้ยครับ
  • APC EASY BV 1000I-MST ร้อน มันปกติมั้ยครับ
    APC EASY BV 1000I-MST เครื่องมันร้อนๆอยู่ตลอดเวลา
    แม้กระทั่งตอนปิดสวิตซ์เครื่องไปแล้ว มันปกติมั้ยครับ
    ร้อนกี่องศา
      Originally posted by taiseller View Post
      ร้อนกี่องศา
      ไม่ได้วัดอ่ะครับ ไม่มีที่วัด แต่เอามือจับตัวเครื่องดูแล้วมันร้อนครับ
        อ่อ รุ่นที่ไม่มีหน้าจอแสดงผลใช่ไหมครับ
        เพิ่งซื้อมาใหม่หรือเพิ่งเอาเสียบชาร์จไฟหรือเปล่า
        ก่อนหน้านี้มีอาการนี้ไหม
          UPS ที่ใช้แบตตะกั่ว มันร้อนทุกรุ่นล่ะครับ(แบบอุ่นๆ) เวลาชาร์จแบตมันเกิดความร้อน ตัวหม้อแปลงหรือstabilizerมันก็ร้อน ปกติคู่มือจะบอกให้เว้นระยะจากผนัง ทุกด้าน 10 cm เพื่อให้ระบายความร้อนได้
          ที่ว่าปิดเครื่องก็ยังร้อน แต่ก็ยังเสียบสายUPS ต่อไฟใช่ไหม มันก็stand byอยู่นั่นแหละครับ ยกเว้นปิดสวิทซ์ที่ตัวUPS เลย มันควรจะร้อนตอนแรกๆแล้วก็หายร้อน(มันจะยังชาร์จแบตนะแม้ไม่ได้เปิดเครื่อง)
          ไปวัดมาให้ด้วยinfrared thermometer UPS cleanline แบตก้อนเดียว ตอนเปิดทำงานที่ผิว temp 35-40c ร้อนตามโหลด แม้ไม่ใช้แบต(เพราะไฟไม่ดับ) แต่มันก็ทำงานอยู่ พอปิดแล้วมันก็จะอุ่นๆไปสักพัก
            พึ่งซื้อมาใหม่สดๆร้อนๆเมื่อวานนี้เลยครับ พอดีผมพึ่งเคยใช้ UPS ครั้งแรกครับเลยไม่รู้ว่าปกติมันต้องร้อนอย่างนี้หรือเปล่าครับ
              ใช่ครับ ปิดเครื่อง UPS แต่ยังเสียบปลั๊กไฟของ UPS อยู่ครับ ปิดสวิตซ์เครื่อง UPS ไปแล้วด้วยครับแต่เครื่องมันก็ยังร้อนตลอดเลยครับ ถึงจะผ่านไปนานหลายชั่วโมงแล้วก็ยังร้อนเหมือนเดิมครับ
              ต้องถอดปลั๊กไฟของ UPS ออกถึงหายร้อนครับ
                ตะกี้ไปวัดให้ใหม่ กับUPS ตัวเดิม หลังปิดสวิทซ์UPSไปสักสองชั่วโมง แต่เสียบปลั๊กค้างไว้ temp ผิวก็ยัง 35C ร้อนเกือบเท่าตอนเปิดใช้งาน ก็คิดว่ามันคงมีวงจรstandby เพื่อคอยชาร์จแบต ถ้าแบตลดนั่นแหละครับ ที่บอกไปตอนแรกว่าควรจะหายร้อน ก็ขอแก้แล้วกันครับ
                แต่UPSตัวนี้ผมใช้มาหลายปีแล้วครับ ใช้งานแบบนี้แหละคือปิดสวิทซ์UPSแต่ไม่ได้ถอดปลั๊ก ให้มันstandby ไป เปลี่ยนแบตน่าจะสองรอบแล้ว ก็คิดว่ามันเป็นการทำงานตามปกติของมันไม่น่ามีผลอะไร แต่ร้อนและอาจจะกินไฟนิดๆ
                  ขอบคุณมากเลยครับ พอดีพึ่งเคยใช้ UPS ครั้งแรก เลยนึกว่ามันไม่ปกติ เกือบได้เอาไปเคลมซะแล้ว
                    ใช้อยู่เหมือนกันครับ ผมเอาไว้สำรอง TV
                    จับวางแนวตั้งแล้วรู้สึกเย็นกว่าวางแบบแนวนอนนะครับ
