รบกวนช่วยแนะนำ UPS ตามสเปคคอมพ์ทีครับ
  • รบกวนช่วยแนะนำ UPS ตามสเปคคอมพ์ทีครับ
    สวัสดีครับ ช่วยแนะนำทีครับ สนใจแบรนด์ APC อยู่ แต่ไม่รู้ว่ากี่ watt,va ดี
    CPU : r5 3600
    mb : b450m
    vga : 2070s
    ram : 32gb
    ssd m2 : 2
    hdd 1tb : 1
    Modem เน็ต : 1 ตัว
    กับจอ 27" 144hz ครับ
    ขอบคุณมากครับ
    สเปคนี้เล่นเกมหนักๆน่าจะกินไฟราว 350 w
    ตามคำแนะนำบริษัทผู้ผลิตให้เผื่อไปอีก 20%เป็นอย่างน้อยก็จะได้ 350+20%=420W
    ฉะนั้นเลือกรุ่น 500W ก็เพียงพอ ส่วน VA ไม่ต้องใส่ใจไรมาก ดู W เป็นหลัก
      ผมใช้ PSU 750watt
      ใช้ UPS 500W เวลาไฟกระชาก มันจะซับกันอยู่ใช่มั้ยครับ
        Originally posted by karnkidnap View Post
        ผมใช้ PSU 750watt
        ไม่เกี่ยวกับว่าเราใช้ PSU 750 หรือกี่วัตต์ เพราะเราไม่ได้ใช้ไฟจริงที่ 750วัตต์ซะหน่อย ดูไฟที่เราใช้จริงเป็นหลัก
        ส่วนเอาอยู่หรือเอาไม่อยู่ยังมีอีกประเด็นคือ PSU เข้ากันไม่ได้กับ UPS แต่โอกาสเกิดน้อยมากๆถ้าไม่ซวยจริงๆ
        ถ้าคิดว่าดวงไม่ดีก็ซื้อ UPS ที่เป็น Pure sine wave แต่ของ APC ที่เป็น Pure sine แพงบรรลัย
        ถ้าถูกๆหน่อยก็ Zircon pi 700W ราคาอยู่ราวๆ 3700-3900฿
          ผมเคยยกเคสไปเทส ups ที่ร้านเลย ตอนนั้นใช้ 1080ti
          จบ
            ถ้า pure sine อันนี้การันตีเข้ากันได้ 100% ส่วน step/simulate sine wave อันนั้นก็ยกไปเทสที่ร้านช่วยได้ระดับหนึ่ง
            ปัญหาที่เกิดส่วนมากคือไฟตกครับ ถ้าดับไปเลยไม่ค่อยมีปัญหา(เปิด-ปิด สวิตช์เทส) แต่ไฟตกคงเทสยากเพราะไม่น่ามีร้านที่มีเครื่อง variac (ถ้ามีก็ลองปรับ range 180-200V)
            หรือจะไปใช้ zircon pi ตามคำแนะนำด้านบนก็ประหยัดงบไปเยอะครับ บังซอลรื้อให้ดูก็เป็น sine wave แท้อยู่
            เท่าที่ดูก็คล้ายบอร์ด inverter สำเร็จรูป วงจรไม่ได้ซับซ้อนอะไร แต่ด้วยราคาถือว่าโอเคครับไม่น่าเกลียด
            sine wave จาก oscilloscope ตอนสำรองไฟอยู่ตรง 1 : 38 : 27
              ไม่งั้นก็ต้องยกคอมไปร้านเพื่อเทสครับ แต่ก็ยังยากแบบข้างบนว่า เพราะบางรุ่นไม่รองรับactive PFC เจอไฟตกนี่ดับทันที พวกไฟตกแบบเสี้ยววินี่แหละ พวกรุ่นถูกๆมักจะไม่รองรับ ส่วน true online สบายๆ เพราะทำงานตลอดเวลา
              อีกทางเลือกก็แนะนำ UPS true online มือสองในห้องซื้อขายนะครับ ราคาเริ่มต้นพอๆกับ พวก 1000VA มือหนึ่งแบบstepped sine wave
              มือสองแต่ก็ใช้ได้อีกนาน ผมใช้มาสี่ห้าตัว ตัวที่พังไวสุดใช้ไป 4-5ปีครับ (เปิดตลอด เพราะใช้คู่กับ router ด้วย) แบตใช้ทนกว่ารุ่นธรรมดาด้วย(รุ่นธรรมดาถ้าไม่dischargeทุกเดือน ใช้ได้แค่ปีสองปี แบตก็เสื่อมและไปไวมากถ้าไฟตกบ่อย) แต่ true onlineต้องทำใจเรื่องเสียงพัดลมครับ ดังน่ารำคาญสุดๆ ไม่งั้นก็ต้องแยกไปตั้งไกลๆหน่อย
                คอมสเปกเดียวกันเลยครับ ยกเว้นจอ ผม 32นิ้ว 4k เพิ่งซื้อ UPS มาเหมือนกัน spec 1000va / 500w ไฟไม่พอครับ เกินโหลด
                แค่เทส cpu วิ่ง 100% ก็ดับเลย gpu ยังแทบไม่ได้ทำงาน (ผมใช้เสียบทั้งตัวจอ กับตัวเคส แต่ถ้าไม่เสียบจอ ไม่รู้ว่าไฟจะพอรึเปล่านะครับ)
                ผมว่าเกิน 630w แบบที่ใช้แบตเตอรี่ 2 ก้อน น่าจะพอไหว แต่ไปลองเองชัวร์สุดครับ
                ได้ผลยังไง แจ้งด้วยนะครับ กำลังหา UPS เปลี่ยนอยู่เหมือนกัน
                  ด้วยราคาผมว่า empower จ่ายจริงไม่น่าถึง 500W จอ 32” 4k หลายรุ่นก็กินไฟพอควรแต่ไม่น่าจะเยอะขนาดทำ ups ดับทั้งที่แค่เบิร์น cpu
                  สเปคผม 2700x + 1070ti รัน cinebench และ furmark 100% cpu vga ใช้ 420w (จอ 30w) pcm smk-1000va 600w (pure sine) อยู่ได้ 6 นาที ส่วน apc 1400va 700w (step sine) อยู่ได้ 9 นาที
                  วิดีโอที่เทสกับ pcm รางปลั๊กต่อตูด ups แล้วเอา power supply เสียบ watt meter (รันด้วยแบต backup ดูตรงนาทีที่ 2 : 41)
                  ของผมไฟตกทุกวัน คงไม่ต้องเทสจุดนั้น
                  R5 3600 กินไฟน้อยกว่า 2700x ส่วน 2070s ดูจาก techpowerup ที่ peak load ใช้ไฟมากกว่า 1070ti อยู่ 30w ดูแล้วก็ถือว่า cpu + vga เฉลี่ยได้วัตต์พอกัน
                  สเปคอื่นๆ
                  • hdd 2 tb 2 ลูก + ssd 2 ลูก
                  • psu antec hcg gold 750w
                  • พัดลม 12v 0.6A (x6 = 43.2w)
                  • แรม 8GB x4
                    แค่ cpu 100% ยังดับแบบนี้ ไม่ปกติครับ
                      ขอบคุณทุกท่านมากครับ สำหรับความคิดเห็น
                      จริง ๆ ผมเล็ง Zircon ตัว smooth ไว้ แต่รีวิวแย่มาก เลยไม่กล้าลอง
                      ในห้องซื้อขายก็รอดู APC ราคาซัก 3-4 พัน มือสองต่อจากพี่ๆคนอื่นอยู่ครับ หายากมาก
                      คงต้องตามดูกันต่อไป TT
                        ซื้อมือสอง เผื่อเงินซื้อแบตด้วย
                          งบ 3-4 พัน
                          ใช้แบบ pure sine ไปเลย หายห่วงไม่มีดับช่วงวูบ
                          ​etech e-sport หรือ unitec hypermax ได้ 800W 2 ยี้ห้อนี้ zircon ทำให้ โครง,หน้าจอ,ช่องปลั๊กเหมือน pi เลย
                            Originally posted by waterboyd View Post
                            งบ 3-4 พัน
                            ขอบคุณมากครับ ว่าแต่ zircon ชื่อนี้ไว้ใจได้ไหมครับ
                              APC Black UPS BX1400 ครับผม ใช้อยู่ครับ ใช้งานดีเลยทีเดียว ใช้ง่ายไม่ซับซอน
                              กดใน Shopee มาได้ code ลดและผ่อน10% 0เดือนได้อีกครับ
