การเลือกยี่ห้อ Switch บน Mechanical Keyboard
  • การเลือกยี่ห้อ Switch บน Mechanical Keyboard
    จากใจคนที่ไม่เคยใช้งาน Mechanical Keyboard มาก่อนเลย ซึ่งปวดกบาลกับการเลือกยี่ห้อ Switch บน Mechanical Keyboard เป็นอย่างมาก ขอตัวพ่อหรือตัวลูกที่เก่งๆ มาช่วยอธิบายข้อแตกต่าง รวมถึงแนะนำหน่อยครับ
    1. ที่ผมเข้าใจมาคร่าวๆ Switch จะมีแบรนด์ดังต่อไปนี้คือ Cherry MX Switch , Gateron, Kailh , Romer-G และ Outemu ***หากมีแบรนด์นอกเหนือจากนี้แนะนำเพิ่มเติมเข้ามาได้***
    อยากรู้ว่าแต่ละแบรนด์มีข้อแตกต่างและมีข้อดี+ข้อเสียอะไรยังไงตรงไหนบ้าง
    2. แบรนด์ Switch ต่างๆ ที่ขายในไทย มีแบรนด์ไหนบ้าง
    3. แบรนด์ Cherry MX Switch , Gateron, Kailh , Romer-G และ Outemu จะมีมากับ Mechanical Keyboard ยี่ห้อไหนบ้าง
    4. แบรนด์ Switch ไหนที่ใช้งานจริงแล้วทนมือทนเท้าดีที่สุด
    5. หากมีข้อมูลเพิ่มหรือคำแนะนำเพิ่มเติมแนะนำมาได้เลยครับถือว่าเป็นแชร์ข้อมูลประสบการณ์
    เคยใช้สวิช Kailh+Outemu มา 5-6 ตัวไปไวทุกตัว สวิช TLC เคยใช้ตัวนึงทนกว่า Kailh ปัจจุบันใช้ Cherry MX น่าจะทนกว่าทั้งสามตัวที่ว่ามาส่วนอันอื่นไม่เคยใช้ครับ
      ถ้าจะเลือก Mechanical Keyboard มาใช้ซักตัว ยังไงก็แนะนำเป็น Cherry MX Switch สถานเดียวเลยใช่มั้ยครับ
        ก็น่าจะดีสุดแล้วละครับ ยังไงก็รอข้อมูลจากท่านอื่นดูก่อนก็ได้ เพราะผมบอกเพราะผมใช้แล้ว ตัวที่ไม่เคยใช้ผมก็ไม่รู้ว่ามันดีไม่ดียังไงเหมือนกันครับ
          พอดีก็กำลังเล็งๆอยู่เลยอยากจะขอถามเพิ่มเติมหน่อยคับ
          พอดีมีเว็ปรวมข้อมูลตัวที่ถอดสวิตเปลี่ยนเองได้บ้างไหมคับ
          ผมหาเบื้องต้นเจอพวก nubwo อะไรพวกนี้
          ส่วนของ logi มันใช้สวิตของมันราคาก็แรงไปอีก
          ใครพอจะรู้รุ่นอื่นรบกวนแนะนำด้วยนะคับ ราคาไม่เกิน 2พันจะดีมากเลย
            ใช้ Cherry มา 2 ตัวแล้ว และใช้แต่ low profile keyboard ด้วย ยังไม่ไปซักตัว
            1. Cherry MX 3.0 สั่งมาจากจีน (red switch) ใช้มา 6-7 ปีมั้ง ก่อนเปลี่ยน
            2. Corsair K70 rgb mk.2 low profile (speed switch)
            เคยซื้อ OKER K2098 มาลองเล่นดู คุณภาพมันไม่ได้จริงๆ ปุ่มเอียงบ้าง ความแน่นหนาของงานประกอบแตกต่างมาก หมุนนิดหน่อยก็โยกเยก
            มีผลกับการใช้งานมากไหม มีบ้าง แต่ก็ใช้ได้ เช่นความเอียงทำให้กดไปโดนขอบปุ่มได้ เจ็บนิ้วนิดหน่อย
            หลายเจ้าชอบเคลมว่า กดได้ ... ล้านครั้ง ใช่มันกดได้จริง, Quality control (QC) มันไม่ได้ เสียปุ่มแค่ปุ่มเดียวก็จบ
            อันนี้แชร์ประสบการณ์
            เหตุผลที่เลือกซื้อ low profile เพราะ ผมเป็นคนนึงที่ถนัด keyboard ธรรมดา ปุ่ม Mechanical ทั่วไปมันสูงไป
            พวก programmer ต้องใช้ความเร็วในการพิมพ์ ไม่ได้ต้องการการแยกแยะ WASD แบบ Gamers
            สิ่งที่แตกต่างของ keyboard ธรรมดาและ Mechanical คือ น้ำหนักต่อนิ้วที่ได้ ถ้าคุณใช้ keyboard ธรรมดาคุณจะรู้ว่า น้ำหนักแต่ละปุ่มไม่เท่ากัน
            ทำลดการเกร็ง ที่ทำให้เกิด office syndrome หรือนิ้วล๊อคได้
            ตั้งแต่เปลี่ยนเป็น Mechanical แล้ว ผมไม่เคยคิดจะเปลี่ยนกลับนะ
            ปล. คงใช้แต่ low profile ตลอดไปด้วย
              เท่าที่ใช้งานคีย์บอร์ด Mechanical ทนไม่ทน ผมมองที่ยี่ห้อของคีย์บอร์ด มากกว่า Switch เป็นของเจ้าไหน
              เริ่มแรกก็เชื่อว่าทนๆ ยี่ห้อไหนก็ได้ แต่ต้อง Cherry MX Switch เท่านั้น ซื้อ Asus Srtix tactic Pro (1 ปุ่มกดแล้วไม่เด้งขึ้น) และ MSI GK-701 (เสียบ USB แล้ว คีย์บอร์ดไม่ทำงาน) ใช้งานได้แค่ปีกว่าพังแล้วทั้งคู่ ดีว่า MSI เอาไปเครม Synnex ได้เป็น Logitech G413 ตัวใหม่มาแทน ใช้งานมาได้ดีจนถึงปัจจุบัน นับแต่นั้นเลยซื้อแต่ Logitech ยี่ห้อเดียว ใช้ยาวยังไม่เสียสักตัว
              ส่วน Switch เลือกแบบเสียงกดเบาๆ ดีกว่า เช่น Brown Black Red ใช้ Logitech G610 เป็น Cherry Blue เสียงกดมันดัง รบกวนคนอื่น อย่างในห้องนั่งเล่น นั่งพิมพ์งาน เสียงดังไปกวนเสียงทีวี ทำให้คนอื่นๆ ที่นั่งดูทีวีอยู่ บอกว่าหยุดพิมพ์ก่อนได้มั้ย
                พวก Mechanical Switch ทั้งหลายนั่นของ Original ดั้งเดิมคือ Cherry MX ครับ ซึ่งเป็นบริษัทของเยอรมัน แต่หลังจากนั้นสิทธิบัตรของ Cherry MX ได้หมดอายุลง ผมจำไม่ได้ว่าทำไมเค้าไม่ต่อ บริษัทอื่นๆเลยสามารถผลิต Switch ในลักษณะเดียวกับของ Cherry MX ได้ครับ แต่ยังไงผมก็คิดว่า Cherry MX ก็ยังคงนำในเรื่องของคุณภาพและอายุการใช้งานละครับ ถึงบางเจ้าจะเคลมว่ามีอายุการใช้งานที่นานกว่า แต่เอาเข้าจริงเจ๊งก่องอายุกันเยอะ ส่วนตัวผมใช้ Cherry MX Brown ครับ เพราะว่าเน้นพิมพ์งานมากกว่า ในปัจจุบันมีให้เลือกหลายแบบครับ เอาคร่าวๆคือแบ่งจากกลไกการทำงานของ Switch ละครับ หลักๆที่ผมพอจะรู้คือตอนนี้มี Mechanical Switch และ Optical Switch จริงๆมีอีกตัวนึงแต่ราคาค่อนข้างแพง คือ Topre แต่ลักษณะหน้าตาจะแตกต่างจากรูปแบบ Cherry MX ไปเลยครับ คือใช้ Silicone Dome กับ Spring ในการทำงาน เรียกว่า Electrostatic capacitive key switches ครับ
                Cherry MX Style แบ่งออกเป็นสามแบบหลักๆคือ
                1. Linear Switch ไม่มี Feedback สามารถกดจนสุดได้ เหมาะสำหรับเล่นเกมส์ เช่น Cherry MX Red
                2. Tactile Switch ตัวนี้จะมี Feedback คือกดลงไประยะหนึ่งแล้วต้องใช้แรงเพิ่มขึ้นในการกด เหมาะสำหรับพิมพ์งาน เช่น Cherry MX Brown
                3. Clicky Switch (Tactile and audible) ตัวนี้คือกดแล้วจะมี Feedback แต่ใช้แรงกดต่อน้อยกว่าแบบ Brown และเมื่อกดจนสุดจะมีเสียง Click ครับ อันนี้ก็แล้วแต่คนเลยบางคนชอบเสียงแก๊กๆๆๆ เช่น Cherry MX Blue
                Topre
                อันนี้จะคล้ายๆกับ Membrane หรือแบบแผ่นซิลิโคนที่คีย์บอร์ดทั่วไปใช้กันนะครับ แต่จะมีสปริงอยู่ Switch แบบนี้จะสามารถเซ็ตความลึกในการกดของปุ่มได้ เช่นกดไปครึ่งเดียวแล้วให้ตัวหนังสือออก เรียก Function นี้ว่า APC ผมใช้ของ Topre อยู่ตัวนึงกับของ Nizz(ของก๊อบจากจีน) พิมพ์เงียบและสนุกกว่าแบบ Cherry MX อยู่พอสมควร ข้อเสียของ Topre คือ แพงจัด
                  ส่วนตัวไม่ค่อยสนใจยี่ห้อสวิตช์เท่าไหร่ เลือกเป็นแบรนด์ และระบุรุ่นลงไปเลย เช่น Logitech Romer-G Linear, Tactile
                  ที่ใช้ปัจจุบันคือ optical switch ของคีย์บอร์ด Loga Asura Pro ผู้ผลิตคือ (adomax) flaretech ตัวคีย์บอร์ด stock มาเป็น red แต่อยากลองเปลี่ยนเป็นปุ่ม black (ซื้อมาถอดเปลี่ยนเอง)
                  ปล.เคยถามจาก Loga แล้ว เขาบอกว่า optical switch flaretech นี้ไม่สามารถตรวจจับหนักเบาแบบ Zowie Celeritas II ได้ (เป็นเพราะแผงวงจรรับคำสั่งไม่เหมือนกัน)
                    อย่าซื้อคีย์ romar-g logitech เด็ดขาดครับ โครตผิดหวังกับการออกแบบไม่คิดถึงความทนทาน แป้นพิมพ์ที่มีแง่ง2แง่งเล็กๆยึดคีย์แค๊ป เหมือนมีเก้าอี้2ขาลองรับตัวเรา ใช้มา 6 เดือนปุ่มหัก แล้วหักไส้ในด้วยนะ คาอยู่อย่างนั้น แถมแป้นผิมก็หาซื้อยาก ลาขาดเลย G413 pro carbon
                      romer-G ตัวโชว์ ผมไปดึงเล่น หักซะงั้น ก็เนียนวางกลับเข้าไป ทำไมหักง่ายจัง
                      ยี้ห้อประสบการณ์ผมน้อย แต่ชั่วโมงบินผมเยอะ ส่วนตัวถนัดแป้น linear switch
                      แมคคานิคตัวแรก Steelseries 6GV2 Cherry MX black น้ำหนักกดเยอะ ตัวนี้อายุ 10ปีแล้ว ใช้ปกติดี
                      ตัวสอง Corsair K70 เลือกตัว Cherry MX speed ใช้มา 3 ปี ฟีลละเรื่องเปลี่ยนจาก black มา น้ำหนักกดเบาเกิน แถมติดไวมาก
                      เอามาพิมพ์งานมีลั่นถ้ากดไม่แม่น ผมซื้อชุด keycap PBT ของ corsair มาใส่ เสียงดังกว่าเดิมเลย แบบแป้นกระแทกก็อกๆ มันดี
                        สำหรับผม Cherry เท่านั้นครับ เคยใช้ Kailh แล้วไม่ทนเหมือนรีวิวเลย ใช้ไปไม่นานเริ่มนิ่มลง พอหมดประกันก็เริ่มเบิ้ลทีละปุ่มๆจนทนไม่ไหว
                          ใช้ Creative Vanguard K08 อยู่ คิดว่ารุ่นนี้คนไม่น่าใช้เยอะ สวิชท์ PRES จาก Omron ไม่นิ่มไป ไม่แข็งไป เสียงเบากว่าพวกปุ่มยางทั่วไปอีกต่างหาก ใช้มาหลายปียังไม่เจอคีย์เบิ้ลครับ
                          เคยใช้ Blue เสียงดังนรกมาก ทำงานทีนึกว่าปืนกล
