LCD MORNITOR มี Contrast Ratio เยอะ ดีจริงหรือ?
  • LCD MORNITOR มี Contrast Ratio เยอะ ดีจริงหรือ?
    คือตอนนี้ ผม ใช้ Acer x192w contrast ratio 1000:1
    พอใช้จริงๆตอนนี้กลับ ต้องปรับ contrast อยู่ ที่ 20 (เต็ม 100) เพราะว่า เวลา ใช้ ไปนานๆ แล้วรุ้สึกเมื่อย ตา...
    อีกอย่างหนึ่ง รู้สึกว่า พอ ปรับ contrast สูงๆ แล้วรายละเอียดของสีในการแสดงผลจะหาย ไป เช่น..
    ในหน้าเวป นี้ พอ เข้าไปลองสังเกตุ สีในกรอบสี่เหลี่ยม ดูครับส่วน ที่อยู่ระหว่าง แผนที่ ที่ใช้สีเข้ม กับ กรอบ สี่เหลี่ยม ถ้า ปรับ contrast พี้น ที่ตรงนี้จะกลายเป็นสีขาวไป เหมือนกับ สีพื้น ที่บอกอุณหภูมิ ทุกวันใน หนึ่งอาทิตย์
    หรือเวป overclock zone ของเรานี่แหละ
    ลอง สังเกตุ ดูว่า ขอบตาราง (table border) ระหว่าง
    General Hardware
    พูดคุย ซักถามปัญหา Hardware ทั่วไป"
    กับ
    Intel Zone
    พูดคุยทุกเรื่อง ทุกปัญหา เกี่ยวกับแพลทฟอร์ม Intel
    กับ
    แถว อื่นๆ
    จะกลายเปน สีเีดียวกับ สีพื้น ถ้า ปรับ contrast สูงๆ แต่ถ้า ปรับ contrast มาต่ำๆ หน่อยจะเห็นว่า ขอบตารางเป็น สีขาวซึ่ง สีพื้น ของ แต่ละ column จะมีสี ออก เทาๆ หน่อยๆ
    เคยเห็น เวป ที่เป็น สีเหลืองอ่อนๆ ถ้า ปรับ contrast สูงๆ ก็ จะเห็น เป็น สีขาวไปเลย
    contrast ratio กับ contrast ที่ผม ปรับ ตรง นี้มันคือ สิ่งเดียวกันหรือเปล่า?
    ซึ่ง เท่าที่หาอ่าน มาก็ จะมีแต่บอกว่า contrast ratio คือ อัตราส่วน ความแตกต่างระว่างความมืดกับความสว่าง ทำให้ผมเข้าใจว่า คำถามข้างบน นั้น เป็น จริง เพราะ เมือ ผม ปรับ เต็มร้อย สีขาวก็จะขาวมาก(สีอ่อนๆ เลยกลายเป็นสีขาวหมด) สีดำก็จะดำมากทำให้เห็น ความแตกต่างระว่าง มืดกับสว่างชัดมาก
    ซึ่งจาก ที่กล่าวมาทั้งหมด แล้ว ผมมี contrast ratio อยู่ที่ 1000ต่อ1 แล้วผมปรับ ที่ 20เต็ม100 แสดงว่า ผมใช้ไปแค่ 200 เองหรือครับ แล้วอย่างนี้จะซื้อ ที่contrast สูงๆ มาทำไม ซื้อ 800ต่อ1 มาแล้วปรับ 25 ก็ จะได้ 200 เหมือนกันหรือเปล่า
    ผมเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า?
    เ็ห็็้นด้วยครับ แต่ที่ contrast สูงๆเค้าเอาไว้เปิดสู้กับแสงภายนอกครับ
    เราเปิดในห้องแสงน้อย ก็ต้องลดลงเป็นธรรมดา ของผม AOC 19" 3000:1 ยังปรับ contrast 25 เองครับ มากกว่านี้ก็ไม่ไหวแล้วแสบตา
      แสดงว่า ถ้าเปิด contrast ในที่แสงเยอะๆ ก็ จะห็น สี อ่อน เป็น สีอ่อน ไม่ใช่สีขาวหรือเปล่า ครับ
        ขอ ความเห็น ท่าน อื่นๆ หน่อยครับ
          เห็นด้วยครับ แต่ที่ contrast สูงๆเค้าเอาไว้เปิดสู้กับแสงภายนอกครับ
          เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ
            มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นทั้งหมดครับ ถ้าปรับมากๆในที่แสงมากก็๋ต้องปรับพอดีๆ ในสภาพแสงนั้นๆครับ ปรับมากไป ก็จะเห็นแต่สีขาวอยู่ดีครับ
              คนละส่วนกันครับ ที่คุณปรับกับสเปคของจอ
              แล้วจอที่คอนทราสเยอะๆดีกว่าจริงๆ ผมทดสอบ,ใช้มาแล้วยืนยันได้ครับ
                ผมก็ว่างั้นอะ
                ค่าครอสทราสที่มันบอกตอนโฆษณาน่าจะเป็นความสามารถของตัว PANEL ปรับแต่งไม่ได้
                ยิ่งมาก สียิ่งอิ่ม ไล่เฉดสีได้สมจริงยิ่งขึ้น
                แต่ค่าคอนทราสที่เราๆปรับกัน มันจะเร่งแสงมิใช่รึ
                  ถ้ามันไม่ดี มันจะเพิ่มมาทำไมละค๊าบบ
                  เมือก่อน ไม่เกินพันเลยค๊าบบ เด่วนี้ หลายพันแร้ว
                    เพื่อการตลาดครับ ไร้ประโยชน์โดยแท้สำหรับคนเล่นคอมในห้อง
                    นอกจากจะเอาไปนั่งเล่นกลางแดด
                      ช่วย ขยายความ คำว่าดี หน่อยได้ไหมครับ ว่า ดี อย่างไร เพราะผมกำลังมีแผน ว่า จะซื้อจอ 24 นิ้วตัวใหม่อยู่ อยากรู้ว่า contrast น้อย กับ มาก ต่างกัน "เห็นผล" มากขนาด ไหน ควรจะให้น้ำหนักในการตัดสินใจเท่าไหร่
                      Contrast เยอะๆ จะห็นผลในงาน พวก ง้าน มัลติมีเดี่ย เฉพาะด้านหรือเปล่าครับ ถ้า ดูหนังเล่น net เล่นเกม จะรู้สึกต่างกันหรือเปล่า
                        เอาง่ายๆบ้านๆเลยนะ
                        - ถ้า contrast ratio สูง สีดำที่เราเห็นจะดำสนิท แสง backlight จะทะลุผ่านมาได้น้อย
                        - ทำให้ภาพชัดเจนในที่สว่าง เพราะสามารถ เพิ่มปริมาณ แสง backlight มากขึ้นโดยไม่ทะลุ ส่วนที่เป็นสีดำ ออกมา
                        ข้อดี
                        - จะเห็นสีดำเป็นสีดำสนิท ในที่มืด ไม่เกิดเรืองแสงสีเทา ทำให้ สบายตา ภาพชัดเจน
                        - ทำให้ภาพใด้ชัดเจนแม้ในที่สว่างมากๆ
                        ตอบแบบบ้านๆ พิมพ์ไม่เก่ง - -*
                          Originally posted by tanagritm View Post
                          เอาง่ายๆบ้านๆเลยนะ
                          ข้อดี
                          อืมม.. อย่างนี้นี่เอง
                            ยิ่ง contrast ratio สูงๆ เราจะเห็นความแตกต่างระหว่างสีดำกับสีขาวมากขึ้นครับ
                              เอาง่ายๆบ้านๆเลยนะ
                              ข้อดี
                              ถูกต้องนะคร้าบบบบ
                              ไม่เกี่ยวกับการตั้งค่าใน Contrast ของจอภาพนะครับ
                              มันเป็นค่า Contrast Ratio ครับ
                              เรียกง่ายๆคือ ค่าความต่าง ระหว่าง มึดสุดกับสว่างสุด
                              ยิ่งเยอะ ยิ่งดูหนัง หรือเล่นเกมได้เทียบเท่าจอ CRT หรือจอแก้วปกตินั่นเองจ้าาา
                              สีสันสดใส ไม่ต้องมืนงงว่า เวลาดูหนังแล้วมองอะไรไม่ค่อยชัด จะได้ไม่ต้องโทษแผ่น 555+
                              แต่ผลดีกว่าของจอ LCD คือ สบายตากว่าเพราะไม่มีการแสดงภาพเชิงซ้อนจ้าาา จึงไม่ปวดตา
