icute มันคุ้มเงินดีครับ
PSU iCute TiTaNium Pro 650W กับ Tagan TG600-U38 ตัวไหนดีก่ากันน้อ ?
อันนี้ก็ไม่รู้อ่ะ ผมบอกตามที่ผมเข้าใจอ่ะ ถ้าผิดพลาดก็ขออภัยด้วยครับ
พอดีผมแปลตรงตัวน่ะครับ efficient แปลว่าความมีประสิทธิภาพหรือความสามารถในการทำงาน
ดังนั้น efficient 80+ ก็จะหมายความว่า มีประสิทธิภาพ 80%ขึ้นไป หรือความสามารถในการทำงาน 80%ขึ้นไป
มันคงไม่ได้หมายความว่ามันกินไฟมากก่าเดิมมั้งครับ ถึงจะปล่อยวัตได้เต็มๆ
ส่วนที่มันกินไฟมากกว่าที่จ่ายที่ท่าน nununu กล่าวนั้นนั้นตามความเข้าใจของผมคือ
มันเกินค่าที่พาวเวอร์สามารถจ่ายได้แล้ว นั้นก็คือการโหลดนั่นเอง
เช่น ตามสเปคของ หน้าเวบ RaidMax 530w ที่ผมใช้นั้น จ่ายโหลดได้ถึง 600W
แต่ตอนนั้นก็งคงกินไฟมากกว่า 600w แล้วก็ร้อนครับ ถ้ายังโหลดจ่ายเกินอีกก็ระเบิดไปครับ
คงต้องรอผู้รู้แจ้งเห็นจริง+มีแหล่งที่มาของข้อมูลที่หน้าเชื่อถือมานอนยันหน่อยครับ ผมจะได้อัพเดทความรู้สักหน่อย
"The efficiency of a computer power supply is the amount of energy it supplies, divided by how much energy is input. The remaining energy is converted into heat. For instance, a power supply operating at 60% efficiency, supplying 300 watts to a computer would draw 500 watts, and give off 200 watts of heat. An 80% efficient supply would draw 375 watts to produce the same 300 watts, giving off 75 watts of heat."
ที่มา : http://en.wikipedia.org/wiki/80_PLUS
ตามที่คุณ nununu ว่าเลยครับ จะจ่ายไฟให้computerตามที่ psu บอกไว้ เราต้องใช้ไฟACที่มากขึ้น เพราะต้องสูญเสียไปกันความร้อน อย่างตัวอย่างข้างบน ถ้า PSU 300 วัตต์ มี 60% efficiency เราต้องจ่ายไฟ 500 วัตต์เข้าไป เพราะยังไงก็จะสูญเสียความร้อน ไป200 วัตต์อยู่ดีครับ
ขอบคุณครับ ท่าน WatZp สำหรับลิงค์ทำให้ผมได้ความรู้เพิ่มาอีกหนึ่งแล้วคือ
In Non-PFC power supplies, a capacitive filter that consists of capacitors is used to rectify the phase misalignments. However, such filters cause very high current flow at the peak of every AC sine wave crest. This current surge causes a sudden voltage drop in the power supply's AC source and disturbs the power company's AC line.
Passive PFC uses passive elements like a ferrite core inductor on the AC input. It is very easy to implement in existing power circuits although the power factor* is low at 60-80%. The proper AC input voltage (115V or 230V) must also be chosen manually. In addition, significant EMI can still result with a 115V AC source. Of course, a 230V AC source will not have this problem!
Active PFC, on the other hand, uses a switching regulator with active elements like an IC, FETs (Field Effect Transistors) and diodes to create an active PFC circuit. This circuit allows the power supply to achieve a power factor* of up to 95%, significantly reduce harmonics and automatically adjusts the AC input voltage. This means you do not have to manually select the AC input voltage. It works with all voltages from 110V to 240V.
รู้ละวัตเต็มหรือไม่เต็มดูที่ไหน พวกพาวเวอร์ Active PFC นี่จ่ายไฟมากกว่าหรือเท่ากับ95% ผมนึกว่าเป็นค่า efficient ซะอีกหุหุ ความรู้ใหม่เลยนะเนี่ย อิอิ เข้าใจผิดมาตั้งนาน efficient คือมันเปลือไฟมากเท่าไร นี่เอง
งั้นสรุป
ถ้า PSU 300 วัตต์ มี 60% efficiency เราต้องจ่ายไฟ 500 วัตต์เข้าไป ถึงจะได้ 300w
ถ้า PSU 300 วัตต์ มี 80% efficiency เราต้องจ่ายไฟ 375 วัตต์เข้าไป ถึงจะได้ 300w
แต่ถ้าพาวเวอร์เป็นพาสซิฟ PFC ก็จะได้ไฟจริง 180-240w
ถ้าพาวเวอร์เราเป็นแอคทีฟ PFC ก็จะได้ไฟจริง 285-300w
ผมเข้าใจถูกรึยังครับถ้ายังรบกวนมาชี้แจงอีกนะครับ จะได้เข้าใจจริงๆซะที
*power factor ก็คือค่าอัตราส่วนระหว่างกำลังงานจริงต่อกำลังงานปรากฏLast edited by amcrew; 27 Nov 2008, 02:20:14.
+1Originally posted by nununu View Post80+ คือค่า efficient ครับ ไม่ใช่ค่าอแัตราการจ่ายไฟนะ อย่าสเข้าใจผิด
สำหรับผม Tagan ทุกตัว อัดมาทุกอย่าง ดูภายในแล้ว แน่นมากๆ งานทำได้ดี
แต่อาจจะมีปัญหาเรื่องความร้อนจากทิศทางลม แล้วที่สำคัญ Tagan มีเสียง จี่ๆๆๆๆๆ เป็นส่วนใหญ่ด้วย
iCute ดูถายในเทียบกับ Tagan นั้น ดูโล่งๆไปเลย แต่ยังมีครบทุกอย่าง
ส่วนเรื่องไฟดรอปที่สายถอดนั้น ผมว่ามันคงจะเอามาเปรียบเทียบไม่ได้ ไฟดรอปลงทุกที่อยู่แล้ว
ถึง PSU จะถอดสายไม่ได้ แต่หัวเข้าเมนบอร์ดก็ต้องเป็นหัวที่ถอดได้อยู่ดี ภายในเมนบอร์ดก็มีจุดเชื่อมต่ออีกมากมาย ที่มีผลเหมือนกับไฟดรอปที่หัวถอดสาย ซึ่งมันไม่มีผลเลยในการคิด
PSU ที่ถอดสายได้ ยังสะดวกในการจัดสาย และทิศทางลมมากกว่าอีก
Tagan จ่าย Continue ที่ 600W
iCute ก็ Continue ที่ 600W Peak 650W
ส่วน 80+ ก็มีทั้งคู่ สุดท้ายก็แล้วแต่ชอบครับ
สำหรับผม ผม ถ้า Tagan ไม่จี่จะดีมากเลยครับ
ขออธิบาย 80+ นิดนึง ที่หลายๆคนเข้าใจผิด
เริ่มต้นเลยคือ 80+ เป็นองกรที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจัดมาตรฐานของ PSU
ซึ่ง PSU เวลาแปลงไฟ จะสูญเสียไฟส่วนหนึ่งไปเป็นความร้อน แล้ว จะได้ไฟที่ออกมาต่ำลง
เช่น PSU 500W จะจ่ายไฟ 500W แบบ DC แต่ต้องใช้ไฟ AC ถึง 714W อันนี้จะมี efficient ที่ 70%
ซึ่งไม่ถึงกำหนดมาตรฐาน ก็ไม่ผ่าน แต่จ่ายไฟได้ครบ 500W และเสียพลังงานไฟไป 214W ฟรี เป็นความร้อน
สมมติตัวที่ 2 มี efficint ที่ 85% จ่ายไฟ 500W จะใช้ไฟ AC ไป 588W
ตัวนี้จะสูญเสียแค่ 88W ในการแปลงไฟ เกิดความร้อนน้อยลง
เห็นได้ว่า ทั้ง 2 ตัวจ่ายไฟได้เท่ากัน วัตต์เต็มทั้งคู่(คือจ่ายได้ 500W ตามฉลาก)
แต่ ตัวที่ 2 ผ่านมาตรฐาน 80+ ทำให้สูยเสียพลังงานไฟฟ้าในการแปลงน้อยกว่าตัวแรก
เสียค่าไฟน้อยกว่า เย็นกว่า ครับ
มาต่อเรื่อง ActivcePFC ละกัน
ActivePFC เป็นวงจรเล็กๆอยู่ภายใน PSU มันจะทำหน้าที่ปรับกระแสไฟให้เราครับ
มันจะช่วยปรับแรงดันไฟ Input จากไฟบ้านอัตโนมัติจาก 110V-240V
จะเห็นได้ง่ายๆว่า PSU ตัวที่มี ActivePFC นั้นจะไม่มีสวิชต์ให้ปรับแรงดันไฟเข้าแบบ PSU บ้านๆซึ่งต้องปรับ 110 หรือ 240V
และมันยังช่วยปรับแรงดันไฟขาออก OUT PUT ให้อยู่ในเกณมาตรฐาน บวกลบไม่เกิน 10% ด้วย
ดังนั้น ไฟ12V จะจ่ายแรงดันไฟบวกลบได้ไม่เกิน 1.2V คือ 10.8 ถึง 13.2V ด้วยครับ
ActivePFC เป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้เห็นว่า PSU ตัวนั้นจะผ่าน 80+ หรือไม่ด้วย
ค่า PowerFactor ที่เป็นแบบ Active จะมีได้ 80-99.9%
นอกนั้นจะไปสูญเสียเป็นความร้อนในวงจรต่างๆเช่น วงจรแยกแรงดันไฟเป็นแบบ 3.3 5 12
แล้วออกมาเกิน 80% ก็ผ่าน 80+
ส่วนแบบเก่า Passive PFC จะทำได้ไม่เกิน 80% ดังนั้น PSU ที่เป็นแบบ PassivePFC จะไม่ผ่าน 80+ แน่นอน
และยังต้องมาปรับไฟข้างหลังว่าจะเอาเป็น 110V หรือ 240V อีกด้วย (ใส่ค่าผิด ระเปิดตูมมม)
delux ยังมี active pfc เลย
