เกี่ยวกับการซ่อมคอมครับ
  • เกี่ยวกับการซ่อมคอมครับ
    ยกตัวอย่าง เช่น มีคอมเครื่องนึงเคยใช้งานได้ตามปกติแต่วันนึงเสีย อาการคือ กดปุ่ม power แล้วไฟ power ที่หน้า case ติด พัดลมหมุน แต่เครื่องไม่ทำงาน ถ้ายกเครื่องนี้มาให้ผมซ่อม ผมก็จะเช็คอาการเสียดังนี้
    - ถอดสายเชื่อมต่อภายใน case ออกให้หมดทุกเส้น เหลือไว้แค่ไฟจาก PSU ที่ต่อเข้า MB
    - PSU คงไม่เสีย จะให้ชัวร์ก็เอา meter มาวัดไฟ output ของ PSU ดูว่ามีไฟออกครบตามสเปคหรือเปล่า
    - ถอด RAM ออกมาเอายางลบถูให้แจ่มแล้วลองเสียบเข้าไปใหม่ ไม่ติดอีกก็ลองเอา RAM ตัวอื่นมาลองเสียบดู ติดมั๊ย ถ้าไม่ติดก็ ใช้วิธีด้านล่างต่อ
    - ถอด VGA ออกมาเอายางลบถูให้แจ่มแล้วลองเสียบเข้าไปใหม่ ไม่ติดอีกก็ลองเอา VGA ตัวอื่นมาลองเสียบดู ติดมั๊ย ถ้าไม่ติดก็ ใช้วิธีด้านล่างต่อ
    - ถอด CPU ออกมาเสียบใหม่ ตรวจสอบการล็อคซิงค์ให้แน่นหนา ถ้าไม่ติด เอา CPU ตัวอื่นมาลองใส่ดู ติดมั๊ย ถ้าไม่ติดก็ ใช้วิธีด้านล่างต่อ
    - ลองทุกอย่างแล้วไม่ติดคราวนี้ลองเคลียร์ CMOS หรือไม่ก็เปลี่ยน MB เลย ติดมั๊ย ถ้าไม่ติดก็ ใช้วิธีด้านล่างต่อ
    - ตรวจสอบรายละเอียดในส่วนอื่นๆ ให้รอบครอบอีกครั้ง อาจจะมีเส้นผมบังภูเขาอยู่ก็ได้
    จากประสบการณ์ซ่อมคอมมาหลายเครื่องพอสมควรของผม ลองเปลี่ยนบางอย่างในวิธีด้านบนแค่บางวิธีก็ติดแล้ว เช่น เปลี่ยน RAM ก็ติดแล้ว
    ผมคิด(เอาเอง)ว่าหลายๆ ท่านอาจจะมีวิธีการซ่อมที่คล้ายๆ กับผม คือ วิเคราะห์ แล้วก็ทดลองไปทีละจุด มันต้องมีซักจุดสิน่า
    แต่ประเด็นของกระทู้นี้ที่ผมอยากถามคือ ขอถามสองข้อนะครับ
    1. ถ้าเครื่องนั้น เป็นเครื่อง Pentium + EDO RAM + VGA slot ISA ถ้ามีคนเอาเครื่องแบบนี้มาให้ท่านซ่อม จะซ่อมยังไง สมมุติว่า CPU, MB ,RAM ,VGA เหล่านั้นยังมีขายอยู่แต่ต้องสั่งซื้อจากที่อื่น ในเมื่อยังไม่รู้ว่าอะไรเสีย หาของมาลองไม่ได้จริง ถ้าคิดว่า RAM เสีย พอสั่งซื้อมาเปลี่ยนแล้ว ถ้ายังเปิดไม่ติดหล่ะ ก็ต้องสั่งซื้ออย่างอื่นมาลองให้เสียเงินเล่นๆ อย่างนั้นหรือ
    อย่าเพิ่งแนะนำให้ซื้อเครื่องใหม่นะครับ เพราะสมมุตว่าเค้าเอาปืนจ่อหัวอยู่ บอกว่าต้องซ่อมเครื่องนี้เท่านั้น
    2. แล้วมีหรือเปล่าครับช่างคอมที่ตรวจซ่อมจากการใช้ meter วัดไฟ Input-Output จาก CPU, RAM, VGA แล้วฟันธงได้เลยว่า อะไรเสีย
    ท่านใดที่เข้ามาตอบ หรือแสดงความคิดเห็นขอให้ถูกล็อตเตอร์ลี่งวดนี้นะครับ
    1 - การซ่อมจริงๆ ถ้าไม่มีของมาเปลี่ยน บอกตรงๆครับว่าลำบากมากๆครับ ต่อให้งมทั้งวันก็ไม่เจอครับ
    2 - เช็คไฟใช่ว่าจะไม่เสียครับ ไฟเข้าครบแต่มันเจ้งก็มีอะครับ
    เคยเจอแบบนี้ไหมครับ
    อยู่ดีๆกดเปิดไม่ติด ทำยังไงก็ไม่ติด ของก็ยังใหม่ดี แต่ถอดสายคีย์บอร์ดออก เปิดติด
    ลองคิดดูครับว่า ในหัวใครจะคิดว่ามันเป็นเพราะคีย์บอร์ดครับ แต่มันเป็นไปแล้วครับผม
      ผมใช้ฟังเสียงก่อน
        อืม....น่าคิดครับ แต่อันดับแรกก็ต้องงมโข่งกันสักหน่อยก่อน เป็นการเรียกครูบาอาจารย์ให้เข้าฌานก่อน ค่อยๆสังเกตอาการเป็นขั้นตอนไป และหากจนปัญญาจริงๆก็บอกเจ้าของเครื่องไปว่า วิชาผมหมดตูดแล้ว และคิดว่าเจ้าของเครื่องคงเข้าใจ แล้วก็บอกต่อท้ายไปหน่อยว่า เครื่องใหม่ๆเดี๋ยวนี้ราคาไม่แพง ถูกกว่ามือถือบางเครื่องอีก... ก็ว่ากันไป เพราะปืนจ่อหัวอยู่ ผมว่าทั้งหมดนี้ดีกว่าเราดันทุรังสั่งของ ...ไม่แน่นะ หากเจอเจ้าตัวปัญหาแล้วจะคุ้มตังค์ที่เอาไปซื่ออะไหล่ก่อนหน้านี้หรือเปล่า
        อ่า.......ผมตอบแล้วนะ งั้นขอให้งวดนี้ เฮงๆ....ๆๆ ละกันท่านเอ๋ย เพี้ยง 3 ตัวเต็งๆทีเถอะ จะเอาไปถอย NAP ซักกะตัว........................................................
