สอบถามเรื่อง น้ำปิด 2 ตอน หน่อยครับ
  • สอบถามเรื่อง น้ำปิด 2 ตอน หน่อยครับ
    พอดีใช้งานกับ R5 3600 ใช้มาสักพักละ ยังไม่เจอปัญหาอะไรนะครับ ยี่ห้อ Deepcool 2 ตอน
    เเต่ว่ารองรัน stress เพื่อหาอาการผิดปกติที่เครื่องดู ปรากฏว่า เห้ย ชุดน้ำกับ พัดลมเเถม อุณภูมิ ดันไปถึง 95+ เหมือนกันเลย ปกติเห็นคนพูดๆกัน 90 นิดๆ ซิงค์เดิม ผมเริ่มเอะใจ
    เเต่เวลา ลงชุดน้ำลงไวกว่า ผมก็เลย เอามือไปจับที่ฟิน ระบายความร้อน มันเเทบไม่มีความร้อนเลย แบบนี้มันผิดปกติไหมครับ
    อีกเรื่องคือ บอร์ดที่ผมใช้งาน ผมไม่มี cpu_pump มันมีแต่ Cpu_fan ช่องเสียบ 4พิน แบบนี้จะมีปัญหาไหมครับ
    ผมเช็คเเล้วปั้มทำงาน แต่ไม่แน่ใจว่าปกติไหม ผมลองขันน๊อตยึดใหม่ก็แน่นสนิทดี แผ่นพลาสติกหน้าผิวสัมผัส ก็ลอกออกถูกต้อง
    ตอนแรกๆ เข้าใจว่าอย่ากังวล ใช้งานได้ก็พอ เเต่พอรู้สึกประสิทธิภาพ มัน เท่ากับไอพัดลมแถม นี้ ผมว่าผมต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆเลย
    ใช้ AIDA64 ดูอุณภูมินะครับ ไม่ได้ Oc อะไรนะครับ แค่รันปกติเพรียวเลยๆ อยากรู้ว่าจะมีวูบมีดับบ้างไหม คอมที่ใช้งาน เห็น Max temp ละ ต้องกดยกเลิก กลัวมีปัญหา
    ห้องแอร์ อุณภูมิ 24 องศาครับ
    ,ไม่ได้ใช้ชุดน้ำปิดมานาน ใช้แต่ชุดเปิด
    อืมจะเรียกว่าปกติ ก็พอได้ หรือไม่ปกติก็ได้
    จำเอาไว้ครับว่าชุดน้ำปิดไม่ได้เย็นกว่า แบบลมแน่นอน
    แต่ มันนิ่งกว่าแกว่งน้อยกว่า
    อยากเย็นจริงๆ แนะนำประกอบน้ำเปิด(เย็นกว่าเดิมนิดนึง ยกเว้นเล่นมันหลายๆ ตอน)
    และในต่างประเทศอากาศเย็น ไอ้พวกชุดน้ำพวกนี้จะยิ่งทำงานได้ดีมาก แต่เมืองไทยมันร้อนนี่สิ
      ผมว่าร้อนไปนะสำหรับห้องแอร์ ลองไล่ไฟดู
      ดูรอบลมกับรอบปั้มด้วยให้สัมพันธ์กับการโหลดไฟ
        ลองดูหน้าสัมผัสให้ดีๆ ว่าเรียบสนิทรึเปล่าครับ
        เคยใช้ CM Seidon 240M ตรงกลางมันจะเว้าเข้าไปนิดนึง ต้องใช้กระดาษทรายแปะกระจกขัดให้เรียบอีกที
        แต่ปรับแต่งทุกอย่างแล้ว ทั้งคว้านเคสตรงหม้อน้ำให้โล่งไม่บังลม มันก็ยังเย็นพอๆ กับ Cryorig R1 แต่เรื่องความเงียบ R1 กินขาด
          ชื่อช่องเสียบพัดลม มันก็แค่ป้ายฮะ
          ใช้อะไรก็ได้ สำคัญอยู่ที่เราตั้งค่า
          ชุดน้ำปิดนี่ปั๊มเปิดรอบสุดไปเลย เพราะปริมาณน้ำน้อยมาก ต้องหมุนเวียนเร็ว
            ร้อนมาก ไม่ปกติเลยสักนิด
              อาการร้อนแบบนี้ของAMD Ryzenที่เจอมาคือบอร์ดจ่ายไฟให้Cpuมากไปครับ ลองใช้Amd Ryzen MasterปรับไฟCpuเป็น1.2Vแล้วเทสดู
                ผิดปกติ ร้อนเกินแล้วครับ น้ำปิด 2 ตอนเย็น เท่าซิ้งแถม แถมห้องแอร์ 24 องศาอีก
                ขนาดแค่เปลี่ยนจากซิ้งเดิมเป็นซิ้งลมพันกว่าบาทก็ต่างเยอะแล้วครับ ลองลดไฟ vcore ดูครับ
                แล้วปรับรอบปั้มสุด 100%ไปเลย เช็คดีแล้วใช่ไหมครับว่าปั้มทำงานปกติจริงๆ
                  จะว่าไปลืมเรื่องปั้มพัง เลยแฮะ เพราะปกติ น้ำปิดมันไม่มีflow ให้เห็น
                    ใช้ซิลิโคน stock หรือเปล่าครับ ควร ลอก/เช็ด เปลี่ยนออกเลย ไปใช้ซิลิโคนหลอดทั่วไป หรือถ้าอยากทีเดียวจบก็หาที่มียี่ห้อ 300 บาทขึ้นไป อยู่ยาว ๆ หลายปี
                      น้ำเปิดผมก็ไม่ได้ติด flow meter อะไรเลย ดูรอบปั๊มในโปรแกรมแทนก็ได้
                      HWiNFO https://www.hwinfo.com/download/
                      โปรแกรมนี่ทำมาดี ตั้งเงื่อนไขที่ค่าต่างๆ ได้ ผมตั้งปั๊มถ้ารอบต่ำกว่า 1000 ให้ shutdown
                      deepcool ปั๊ม 2500 รอบ ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด สมมติปล่อย auto ตามช่อง CPU_FAN
                      CPU 90 องศา ปั๊มคงหมุนสุดแล้วละ
                      เข้า BIOS ไปดูรอบก็ได้ ปรับเป็นโหมด Full Speed
                      สาเหตุอื่นที่เหลือๆ หม้อน้ำมีสิ่งปรก หมดสภาพ หรือ น้ำไม่ค่อยวิ่ง มีฟองอากาศในปั๊ม
                      ถอดทั้งชุด ให้ปั๊มอยู่ต่ำกว่าหม้อน้ำ เขย่าๆ ไล่อากาศออกจากปั๊ม
                        ปั้มงานจีนครับปรับรอบไม่ได้ รู้แค่ว่ามัน แรงเอาการ แค่ไม่สวย
