shutdown แล้วไม่ดับครับ
  • shutdown แล้วไม่ดับครับ
    ก่อนนี้กดชัตดาวแล้วมันจะขึ้นหน้า วินโดว์ อีส ชัตติ้งดาว แต่ตอนนี้ค้างอยู่หน้านั้นอ่ะครับ เมาส์ขยับได้
    คีบอดกดได้ ทำงัยดีครับ มันไม่ปิดเองเหมือนก่อนแล้วอ่ะครับ
    ดันๆ
      หมายความว่า เมื่อก่อนกดแล้วมันจะวิ่งไปหน้า "windows is shutting Down"
      แต่เดี๋ยวนี้กดแล้วมันนิ่งๆไม่วิ่งไปที่หน้าดังกล่าวใช่ไหมครับ?
      ถ้าใช่ ให้ลองตรวจสอบที่ task manager ก่อนว่า มันรันอะไรอยู่รึเปล่า....เครื่องถึงไม่ยอมชัตดาวน์
      ลองตรวจดูก่อนนะครับ
        มันไปหน้า "windows is shutting Down" ครับ แต่มันไม่ยอมดับอ่ะ ก่อนนี้พอถึงหน้านี้แปปนึงก็ดับเองแล้ว แต่ตอนนี้อยู่หน้านี้รอตั้งนานก็ไม่ดับเองครับ
          ผมเปลี่ยน psu ใหม่ แล้วก็ไปตั้งค่า Virtual memory มาครับ
          เลยไม่รู้ว่าเกี่ยวมั้ยแล้วเปนที่รัยจาแก้ยังงัยได้มั่งครับ
            ลงวินใหม่ใช่หรือป่าวครับ
              ป่าวครับ ไม่ได้ลง แค่เปลี่ยน psu ใส่ซิงค์ชิพ nforce ตั้งVirtual memory แค่นี้อ่ะครับ
                อ่าวเพ่...
                กะลังจะเปลี่ยน PSU ใส่ซิ้ง nForce เหมือนกัน
                สงสัยต้องยกเลิก...ด้วยความงง -"-
                  ก่อนหน้าที่จะเป็นลงโปรแกรมอะไรมารึเปล่าคับ
                  ตอนมันขึ้นไฟ HDD ทำงานอยู่ป่าว
                  ลองไปหาโปรแกรมจัดการเครื่องมาใช้ดูน่าจะใช้ได้
                    โปรแกรมที่ว่า มันน่าตายังไงอ่ะครับ
                      ง่า... คัยรู้มั่งค้าบ ไม่อยากชักปลั๊กออกแล้วอ่า
                        ลองโปรแกรมแก้ปัญหาระบบดูครับ
                          อัพเดทไบออส หรือ ลงวินโดว์ใหม่ หายล้าน%
                            555+ รู้ปันหาแล้วครับทุกๆท่าน ขอบคุณมากๆ สำหรับทุกคำตอบ
                            ปล.ปันหาคือ ใจร้อนครับ เมื่อกี้ลองนั่งดูมันอยู่ ตั้งนานแสนนาน กว่าจะดับอ่ะครับ แต่ก่อนนี้ม่าเปงน้า..
                              ไปเซ็ทใน regedit ให้ clear paging file ก่อนชัตดาวน์หรือเปล่าครับ
                              เพราะผมก็เป็น ก่อน set มันก็แปบเดียวดับ แต่พอ set แล้ว พอกดชัตดาวน์ รอซักพักมันก็ดับ
