สอบถามการวางพัดลมที่หม้อน้ำ(แบบปิด) ของ cpu หน่อยครับ
  • สอบถามการวางพัดลมที่หม้อน้ำ(แบบปิด) ของ cpu หน่อยครับ
    คือว่าจะซื้อแบบ 2 ตอน มาใส่ใหม่
    ทีนี้ผมสงสัยเวลาติดครับ คือมันต้องเอาไปติดด้านบนของเคส
    และจากที่เห็นรูปคนที่เขาประกอบกัน ก็เลยสงสัยครับว่า เวลาเขาติดพัดลมที่หม้อน้ำ โดยเขาจะติด ดูดลมเข้าหม้อน้ำแล้วก็ลอยขึ้นข้างบน (เอาพัดลมฝั่งที่มีก้านเหล็ก ติดหม้อน้ำแล้วเอาหม้อน้ำ ฝั่งที่ไม่มีพัดลม ติดด้านในข้างบนของเคส)
    แบบนี้หม้อน้ำมันจะไม่ร้อน แล้ว cpu ก็ร้อนตามเหรอครับ เนื่องจากหม้อน้ำมันได้รับลมความร้อนที่จะลอยขึ้นข้างบน
    และถ้าหน้าเคส ดูดเข้า 2 ตัวแล้ว ด้านบนก็หม้อน้ำ ด้านหลังควรจะติดดูดอออกอีก 1 ตัวไหมครับ
    แล้วหม้อน้ำดูดลมเข้าหรือเป่าลมออก
    ถ้าดูดเข้าต้องติดหน้าเคส ถ้าดูดออกก็ต้องติดด้านบน
      ดูดออกครับ แต่ที่ผมสงสัยคือว่าหม้อน้ำ มันจะรับลมร้อนจากที่พัดลมดูดขึ้นมาผ่านไปแบบนี้ ไม่ทำให้หม้อน้ำมันร้อนเหรอครับ
        โดยหลักการน่ะใช่ ครับ ติดด้านหน้าเคสน่ะจะถูกหลักการที่สุด
        แต่ในความเป็นจริง มันไม่สะดวกจะติดแบบนั้นน่ะสิครับ
        วัดอุณหภูมิตอนเล่นดูครับว่า แบบไหนเย็นทีสุด ก็ติดแบบนั้นไปครับ
        ลองดูหลายๆ วิธี เรื่องนี้มันอยู่ที่ค่าสถิติตัวเลขที่วัดได้ครับ
        เชื่อคนอื่นอาจได้ผลที่ต่างกับเขาก็เป็นไปได้
        แล้วมันมีเคสอยู่หลายแบบ ที่ออกแบบมาต่างกัน
        ผมเคยดู เขาเทสให้เห็น ผลปรากฏว่า เคสของเขา ถ้าติดพัดลมแบบที่ผิดหลักการที่สุด
        กลับได้อุณภูมิในเครื่อง เย็นกว่าแบบอื่นๆ งงเลยดิ
          ที่ท่านสงใสน่าจะหมายถึง 2 แบบนี้
          ขอตอบแบบไม่สนใจ air flow ของพัดลมตัวอื่นและทางลมในเคส
          1 แบบดูดออก ให้พัดลมดูดหม้อน้ำเอาอากาศในเคสออกไปนอกเคส ข้อดีคือ มันเอาความร้อนจากอุปกรณ์ภายในเคสออกไปด้วย
          cpu อาจร้อนกว่านิดหน่อย เพราะมันดึงความร้อนของเมนบอร์ดการ์ดจอไปด้วย แต่ทำความสะอาดง่าย พัดลมเสียงเบา
          2 แบบเป่าอัด ให้พัดลมเป่าหม้อน้ำเอาอากาศจากภายนอกเข้าข้างในเคส ถ้าเปิดแอร์แล้วแอร์ตกใก้ลๆแถวนั้นพอดี จะเย็นกว่าแบบที่ 1 ทั้ง cpu เมนบอร์ด การ์ดจอ
          แต่ถ้าไม่เป็ดแอร์ cpuเย็น แต่เมนบอร์ด การ์ดจอจะร้อน เพราะลมร้อนจากหม้อน้ำโดนเป่าลงไป
          และมีข้อเสียอีก คือถ้าเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวหรือฝุ่นเยอะมันจะไปอัดกันทำความสะอาดยาก
          ตอนติดตั้งมีเงื่อนไขอีก ถ้าฟินหม้อน้ำถี่แล้วพัดลมรอบต่ำๆ ลมมันจะตีกลับเกิดเสียงแถมไม่เย็นอีก หรือถ้าขอบพัดลมมันไม่แนบกับหม้อน้ำ ลมจะรั่วออก
          ผลของแต่ละคนอาจไม่เหมือนกัน ตัวแปรมันแยอะมาก เช่น ทรงเคส air flow อุณหภูมิห้อง ความร้อนcpu ความร้อนการ์ดจอ ขนาดของหม้อน้ำ ความถี่ฟิน ความแรงพัดลม ช่องขอบพัดลม รูปทรงใบพัดลม อื่นๆ
          ยังมีการติดตั้งพัดลมหม้อน้ำอีกหลายแบบ ถ้ามีของอยู่กับตัวลองเล่นเลย ไม่มีถูกไม่มีผิด
            ติดบนเคส ลมที่เข้ามาลมเย็นล้วนๆ อุปกรณ์อื่นเย็น แต่ CPU จะร้อนกว่าติดด้านหน้า
            ติดหน้าเคส CPU เย็น เพราะรับลมเย็นเต็มๆ แต่อุปกรณ์ในเคส จะได้รับลมร้อนจาก CPU เต็มๆเช่นกัน
            ด้านหลังติดด้วยก็ดีครับ.
            ส่วนตัว CPU ด้านหน้า ด้านบนเป็นการ์ดจอ ในเคสนี่รับลมร้อนเต็มๆ แต่คุมความร้อน CPU ได้ ไม่งั้นมันจะร้อนเกินไป
              คหสต นะ
              ผมเลือกติดด้านบนครับ
              หลักๆ คือ VGA ทำงานหนักกว่า CPU เสมอ เวลาเล่นเกม
              VGA ระบายความร้อนด้วยลมที่รับมาเป็นหลัก ถ้าเอาหม้อไปข้างหน้า เคยเทส ร้อนกว่ากันเกือบๆ 10 องศา
              ในขณะที่ CPU แทบไม่ร้อนขึ้นเลย
              เลยเอาไปไว้ ด้านบนตั้งแต่นั้นมา
              ส่วนเรื่องลม ตามทฤษฎี
              เข้า = ออก ดีที่สุด
              เข้า < ออก มีฝุ่นใหญ่ๆ เข้าไปเยอะ
              เข้า > ออก มีฝุ่นเล็กๆ เข้าไปเยอะ
              แต่ผมก็ใส่มันทุกที่ ที่ใส่ได้นั่นแหละ
              ตอนนี้ใส่
              เข้าหน้า 140*3
              ออกหลัง 140
              ออกบน 120*3
                ดูจบแล้ว ลบความเชื่อผิดๆได้เยอะเลย
                  มีคนทดลองให้แล้ว
                  อันนี้ วิเคราะห์ที่ฟองอากาศ ตัวอุปสรรคการไหลและเสียงรบกวนของชุดน้ำปิด
                  (ชุดน้ำเปิด จะวางยังไงก็ได้ เราไล่ฟองอากาศทิ้งได้หมด)
                  ตามที่เขาแนะนำ
                  1. แบบวางหม้อน้ำแนวนอน ให้วางหม้อน้ำไว้สูงกว่าปั๊ม
                  2. แบบวางหม้อน้ำแนวตั้ง ให้เอาท่อหม้อน้ำหันลงด้านล่าง
                  ถ้าดูผลแล้ว ตัดสินกันตรงชนิดพัดลมการ์ดจอ
                  - การ์ดจอพัดลมหอยโข่ง ติดหม้อน้ำยังไง การ์ดจอ CPU สลับกันร้อนองศาเดียว
                  - การ์ดจอพัดลมเป่าอัด ติดหม้อน้ำหน้า ช่วย CPU เย็นลงได้เยอะเลย ติดแบบข้อ 2.
                    ติดด้านบนเคสก็ได้นะถ้าดูดเข้า (2ตอน) หลังตอนเดียว แล้วไปกลับพัลลมหน้าเคสให้ดูดออกแทน คือ เอาลมเย็นเข้าด้านหน้าหลัง หรือด้านบน แล้วเป่าออกด้านหน้าแทน (กรณีจำเป็นแต่สวนกระแส พรบคอม)
                      ขึ้นกับชนิดเคสครับ
                      - เคสซิ่ง Group A Stock CASE ติดหน้าเฉยๆก็พอ เพาะ OC ไม่แรงมาก
                      - เคสซิ่ง WRC GT Class มักจะติดเอียงลงนิดๆ แล้วใส่แผ่นบังคับทิศทางลม CASE WRC มักจะติดตะแกรงดักหน้าหม้อน้ำ
                      - เคสซิ่ง GTP/GROUP C หรือ LMP จะติดด้านหน้า ไม่ก็ข้างๆ 2 ข้าง พร้อมแผ่นบังคับทิสทางลม หม้อน้ำจะวางเอียงมากกว่า เพราะเคสมันเตี๊ย
                      พวกเคสซิ่ง F-1 ติดข้างๆได้อย่างเดียว
                      - เคสซิ่งสาย PARIS DARKA บางทีเอาไปติดท้ายเคสข้างนอก
                      เคสซิ่ง 3 แบบบนจะทำช่องเข้าเล็ก โป่งในเพื่อให้ไม่ต้านอากาศมากเวลา overclock เกิน 200 GHZ/H
                      แต่ทั้งมวลสู้เคสแต่งแบบใช้งานทางทหารรุ่นโบราณไมได่ เพราะแบบนั้นวางนอน เอียงนิดๆ มีแผ่นบังคับอากาศให้เข้ามากเข้าน้อยด้วยทำงานอัตโนมัติ
                      และอากาศค่อนข่างเย็นเพราะเอาไป OC บนอากาศที่ความสูงเกินพันเมตร ลม 16-17C นิ่งๆเลยgเลยทำให้ OC ไปได้ถึง 820 GHZ/H เลยทีเดียว
                      ใช้ CPU I-12/R-12 ขนาดใหญ่ครับ
                        ขอบคุณทุกท่านมากครับ
                        สรุปแล้วติดแบบที่เขาติดทั่วๆไปแล้วกันครับ เหมือนในคู่มือด้วย
