บอร์ด gigabyte z97 d3h ใส่แรมบัส 1333 ช่องที่ 3 กับ 4 (ใส่แบบทีละตัว) บูสเข้าวินโดว์ปกติ แต่พอใส่ช่องที่ 1 กับ 2 (ใส่แบบทีละตัว) บูสเข้าวินโดว์ไม่ได้ มีวิธีแก้ไขยังไงบ้างครับ
[อัพเดทข้อมูล]บอร์ดไม่อ่านแรมช่อง 1-2 อ่าน 3-4 ติด ขอความช่วยเหลือครับ
ก่อนนี้ผมใช้กับ i5-4570 และแรม kingston Hyper X Fury 4x4 DDR 3 1600
ใช้งานปกติ แต่ผมได้ขายบอร์ดนี้ให้กับสมาชิกท่านนึง เขาแจ้งมาว่า slot ram 1-2 ใช้งานไม่ได้ใช้ได้แค่ 3-4 แบบเสียบที่ละตัว และลองแบบ คู่ 1-3 , 2-4 แล้วก็บูทไม่ขึ้น
แรมเขา kingston 4gb ddr3 1333 กับ 8gb ddr3 1333 อย่างละตัว ตัวเปลือยสีเขียว และแรมคู่ g.skill 8x2 ddr3 2400 ลองใส่เป็นคู่ไม่ติด ใส่เดี่ยวติด slot 3-4
cpu ที่เทสเป็น i3-4130 กับ celeron g1840
เขาแจ้งว่าลองทำความสะอาดหมดแล้วก็ยังใช้ slot 1-2 ไม่ติด
กรณีนี้มีส่วนไหมครับที่ cpu ต่ำกว่า i5 บอร์ดจะไม่รองรับและแรมเข้ากันไม่ได้ ทำให้ไม่อ่านช่องแรม 1-2
ตอนนี้รอเขาส่งกลับมาให้ผมเทสใหม่
ให้เขาลองถ่าย ขาพินมาให้ดู ช่วยดูหน่อยครับ
เขาลอง G.skill 2 ตัว 8x2 bus2400 (น่าจะคู่ kit)Originally posted by ssk View Postแรมคละขนาดแบบนี้ เรียงผิดอาจมีเปิดไม่ติด แต่ถ้าใส่คู่ มันควรติด สลับแถวได้ imc อยู่บนตัว cpu ไม่เกี่ยวกับบอร์ด ถ้าขนาดไม่เกิน ไม่มีปัญหา
ให้เค้าเอา g skill ใส่ 1-2/3-4/1-3/3-4 แล้วเทส ถ้าขึ้นปรกติ บอกเขาขายแรม แล้วจัดชุดแรมใหม่
ใส่ แบบ dual คือ ช่อง 1-3 กับ 2-4 เปิดไม่ติด
ใส่ single ช่อง 1-2 แบบ ใส่ตัวเดียวและใส่คู่ = ไม่บูท
ใส่ single ช่อง 3-4 แบบใส่ตัวเดียว = บูทขึ้น
ใส่ single ช่อง 3-4 แบบใส่สองตัว = ไม่บูท
ตอนเขาเทสแล้วถ่าย VDO มาให้ดู ผมสังเกตไม่ได้ใช้ ซิงค์พัดลมพื้นฐานของ intel แต่ใช้ซิงค์พัดลมแบบมี พัดลม 12cm แปะอยู่บนซิงค์Originally posted by taiseller View Postเรื่องแรมต่างรุ่น ต่างชิพ บางทีก็ชวนปวดหัว แต่ส่วนใหญ่จะเสียบเห็นนะ
ที่เคยเจอปัญหาชวนปวดหัวอยู่ครั้งหนึ่ง
เป็น 4770k ที่เสียบแรมได้แค่ครึ่งเดียว
เปลี่ยนบอร์ดกี่ตัวก็เสียบได้แค่ channel เดียว เสียบ dual จะไม่ติด
อาจจะเป็นไปได้ไหมครับว่า อาจจะล็อค cpu ไม่สนิท ทำให้ cpu กับขา pin ไม่สัมผัสกัน
แต่เขาก็แจ้งผมนะว่า ปกติเขาจะใช้ cpu กับ แรม พวกนี้ในการเทสอุปกรณ์ที่ซื้อมือสองมา (เช็คโปรไฟล์เฟซเป็นร้านคอมครับ)
ตอนนี้ผมรับคืนแล้วครับ รอขนส่งมาส่ง ไม่ได้ติดใจ ไม่ได้ผิดใจ ขอแค่ ขา socket บนบอร์ดไม่ล้ม
จะลองเอา i5 กับ ram kingston hyperx เดิมที่เคยใช้เทสใหม่
ซิ้งไม่สนิท ปกติจะแค่ร้อน นอกจากซิ้งจะแน่นเกินไป อาจจะทำให้เปิดไม่ติด หรือบางที cpu มีปัญหาOriginally posted by StarSlayer View Post
แนะนำให้เค้าเทสด้วยซิ้งเดิมของ intel ถ้ามีนะ หรือแค่คลายให้มันแน่นน้อยลง
เรื่องแรมกับบอร์ดไม่รับกัน ผมเคยเจอตอนช่างที่ synnex เคลมบอร์ดมาให้น่ะครับ
ใช้แรมของศูนย์เปิดติดปกติ แต่แรมผม 3- 4 ตัวไม่ติดเลย
เราก็ไม่รับของ เพราะของเดิมเราก่อนส่งเคลมมันใช้ได้ปกติ
สุดท้ายเปลี่ยนตัวเคลมให้ใหม่ ก็ใช้ได้ปกติ
ต่อให้ไม่ oc เปิด xmp แต่ใส่ ram 4 แถวก็ปัญหาเยอะครับ มันมีเรื่อง single side,double side ram ไรพวกนี้ด้วย ยิ่งถ้าคละแรมล่ะก็ บางทีต้องใส่ตัวเดียวก่อนให้เปิดติด แล้วค่อยๆใส่เติมเป็นคู่ ผมเคยเจอกับบางเครื่องที่ใส่ 8x4 แล้วปิดไปนานๆหลายวัน เปิดมาไม่ติด ต้องถอดแรมออกหมด แล้วค่อยๆใส่ สุดท้าย หา 16x2 มาใส่ปัญหาน้อยกว่าเยอะOriginally posted by taiseller View Postถ้าไม่ได้ดันบัสสูง ผมว่าใส่แบบไหนก็ได้ครับ
บางคนแค่อยากใส่ให้เต็ม
แต่ใส่เยอะ แล้วยิ่งซื้อแบบแพ็คหรือชุดคิท เวลาตัวใดตัวนึงเสีย ต้องส่งเคลมทุกตัว
ถ้าไม่เน้นสวย ผมว่า 16GBx2 น่าเล่นกว่า
แต่จริงๆราคาแรมตอนนี้กำลังลง ผมเห็น DDR4 3200 16x2 ถูกกว่า 8x4 หรือซื้อแยก ทีละ 8 นะ
