ใช้คอมอยู่ดีๆ จอดับ ดำ ไม่มีเสียงประหลาด/กระชาก/เตือน คอมยังทำงานปกติ แค่จอไม่ติด
  • ใช้คอมอยู่ดีๆ จอดับ ดำ ไม่มีเสียงประหลาด/กระชาก/เตือน คอมยังทำงานปกติ แค่จอไม่ติด
    ใช้คอมอยู่ดี จอดับ ดำ ไม่มีเสียงประหลาด/กระชาก/เตือน/ค้าง อะไร และคอมยังทำงานปกติ เพียงแค่จอไม่ติด ดำไปเฉยๆ เกิดจากอะไรครับ
    จะเล่นเกม หรือตอนเปิดทิ้งไว้เฉยๆก็เกิดขึ้นครับ, การเกิดไม่แน่นอน เป็นบ้างไม่เป็นบ้าง แต่เจอทุกวันครับ
    เชคแรมแล้วครับ ปกติดี, ที่ส่งสัยคือ
    - PSU? (คิดว่าไม่นะครับ?)
    - ถ่านเมนบอร์ด?
    - เมนบอร์ด?
    - VGA?
    (อายุ 6 ปีแล้วครับ, พัดลม 3 อัน หลุดไปอัน (temp ปกติอยู่ 54))
    ปล. บางทีดับไปแล้ว เปิดเครืองใหม่ หน้าจอไม่ขึ้นก็มีครับ ค่อนข้างบ่อยด้วย (มันขึ้นประมาณว่า no signal)
    ไม่จอก็vga จะไปสวรรค์
      scope น่าจะอยู่แค่สองตัวนี้ใช่ไหมท่าน
        ถ้ามองว่าเป็นที่จอ ก็ต้องลองเทสเปลี่ยนจอ หรือสายที่ต่อจอ
        ถ้ามองเป็นที่เครื่อง pc
        การ์ดจอ - เชคสลับพอร์ตต่ออื่น ๆ เชคต่อ igpu
        ถ้าเป็นที่ psu สลับเทสอย่างเดียว
        ถ่าน mb ไม่น่าแสดงผลแบบนี้
        แนะนำเชคจังหวะจอดับ ว่าระบบทำงานอยู่จริงไหม โดยเทสกดปุ่ม nunlock หรือ capslock เพื่อดูการตอบสนองที่ไฟแสดงสถานะ
        ถ้าไม่แสดงอะไร แปลว่าระบบหยุดทำงานไปแล้ว แบบนั้นต้องไล่เทสทีละชิ้น
        แต่ถ้าไฟแสดงสถานะตอบสนอง แปลว่าระบบยังทำงานจริง อาจจะลอง ddu ลง os ใหม่สักรอบ เพื่อความชัวร์ว่าเป็นที่ซอฟต์แวร์ไหม
        หรือก็ไล่สลับจอ สาย การ์ดจอแล้วดูผล
        ควรระบุสเปคมาด้วยครับ
          คอมผมเคยอาการแบบนี้เลย เปลี่ยนเมนบอร์ด อาการหายเลยครับ
            - ผมว่าจอปกติดีครับ
            - PSU มีอันเดียวครับ
            - เช็คครับ ปุ่ม LOCK ต่างกดเปิดปิดได้ปกติครับ
            - ทุกชิ้นผมมีอันเดียวหมดครับ 55
            ตอนนี้ลองสลับพอร์ตที่เสียบ VGA, อาการเกิดถี่น้อยขึ้นครับ แต่ก็เป็นอยู่บ้าง
            i54690K 290X 16,3200
            จะซื้อคอมใหม่พอดี การ์ดก็ไม่ออกสักที น้องเค้ารอไม่ไหวแล้วครับ จะพังก่อน
              เปลี่ยนหมดเลยงั้น 55555+
                อัพเดทนะครับ
                ถ่านไบออส: เปลี่ยนแล้ว ไม่หาย
                สลับมาใช้ VGA onboard: ไม่หาย
                เปลี่ยนปลั้กไฟ: ไม่หาย
                เช็คมอนิเตอแล้ว (ปกติดี): ไม่หาย
                แรม ทั้งเช็คและเปลี่ยน (ปกติดี): ไม่หาย
                CPU ไม่ใช่อยู่แล้ว
                เหลือตัวสงสัย PSU/SSDที่ลงWindows/ ??
                คือมะกี้สดๆเลย ฟังยูทูป จอดับ แต่ยูทูปเสียงยังออก กดเสปคบาร์คลิปก็หยุด กดอีกที คลิปก็เล่นต่อ เหมือนทุกอย่างปกติ แค่จอดมืด
                คือการ์ดจออุณหภูมิไรก็ปกติ พูดไม่ถูก จนปัญญาจริงๆครับ
                เดี๋ยวพนจะเอาสาย HDMI มาเปลี่ยน
                  ปัญหาชวนปวดหัว ต้องไล่สลับเทส
                  ถ้าสลับไม่หาย ก็คงต้องไล่เทสทุกตัวยัน cpu ที่คิดว่าไม่ใช่
                  เวลาผมซื้อคอม ผมมักจะมีอะไหล่สำรองไว้เทสครับ
                  ไม่ของเครื่องน้อง ก็ของเครื่องเพื่อน 555
                  ถ้ามีงบก็หาซื้ออะไหล่มาสลับเทส แล้วขายคืนตลาด
                  ไม่งั้นก็อาศัยร้านซ่อมคอม
                  ส่วนตัวแนะนำเทสอีกรอบดังนี้
                  ลง os ใหม่ ลองหลาย ๆ รุ่นย่อย
                  ถ้ายังไม่สลับจออื่นมาเทส ก็น่าลอง สลับสายด้วย
                  จริง ๆ ลอง igpu แล้วยังมีอาการ ไม่น่าเป็นที่ psu
                  แต่ถ้าหาสาเหตุไม่เจอ ยังไงก็ต้องลอง
                  ยาว ๆ ไป
                    เคยอยู่ดีๆ จอดับไปเอง เป็นที่สาย VGA DVI
                    กับอีกครั้งนึง เป็นที่ปลักไฟ
                      น่าจะสาย hdmi ไม่ก็พอร์ต hdmi
                        ขอบคุณทุกท่านมากครับ
                          ลองดูซิริโคนที่vga ว่าแห้งหรือไม่?? ถ้าแห้งมีโอกาสชิปตาย ลองสลับ เอากาดจอสำลองมาใส่ดู
                            หายแล้วครับ ผมซื้อสาย HDMI มา
                            สรุปเป็นที่สาย DVI มั้งครับ
