สอบถามไฟรั่วจากเคสคอมครับ
  • สอบถามไฟรั่วจากเคสคอมครับ
    พอดีเพิ่งประกอบคอมไปไม่นานครับ เจออาการไฟดูดจากรอบๆเคสคอมครับ เอาไขควงวัดไฟวัดไปตรงน็อตข้างเคสก็ขึ้นไฟขึ้นว่ามีไฟไหลผ่าน และเอามิเตอร์วัดได้ 110 V ครับ แต่กันพอเอามาวัดอีกรอบเอาเคสคอมวางบนกระเบื้องแล้ววัดอีกรอบกลับไม่ขึ้นครับ มิเตอร์วัดได้เป็น 0 และไขควงวัดไฟอีกรอบก็ไม่ขึ้นไฟครับ
    เป็นไปได้ไหมครับที่วางเคสบนพื้นไม้แล้วจะมีปัญหาแบบที่ผมอธิบายไปครับ ต้องถอดยางรองเคสออกไหมครับให้ตัวเคสเองสัมผัสกับโต๊ะไม้ตรงๆ ถึงจะไม่มีปัญหาครับ
    ต่อสายดินเถอะ จบง่ายสุด
    ผมทำสายดิน ตั้งแต่เปลี่ยนปลั้ก 3 ตา เดินสาย ตอกหมุด 2 ชั่วโมงก็จบงาน สบายใจเรื่องไฟดูดมา 7 ปีแล้ว
      5555 ตรงนี้คือคอมไม่ใช่ส่วนของที่บ้านผมด้วยครับ เป็นบ้านของคนที่รู้จักและฝากผมไปประกอบคอมให้ใหม่ครับ แกเป็นช่างไฟแล้วแย้งว่าไฟมันรั่วจากเคสคอม แต่เท่าที่ข้อมูลที่ผมหามาดู ยังไงก็ต้องต่อสายดินครับ แต่ตัวแกเองบอกผมว่า บ้านแกมีสายดินอยู่แล้วนะ ส่วนตัวผมไม่แม่นเรื่องไฟฟ้าด้วย เลยไม่ได้คุยกันในส่วนนี้ครับ อย่างกรรมเลย
        สาเหตุเกิดจากPSUที่เป็นระบบSwitching...เป็นทุกเครื่อง แนะนำให้เค้าทำสายดิน โดยไปซื้อหลักแท่งทองแดงพร้อมชุดหัวต่อ+สายไฟ(สีเขียว2.5-3.0mm) ...ไม่ควรใช้สายดินร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น
          ขอบคุณมากเลยครับผม
            เคสคอมวางพื้นอะไรก็ช่าง ต้องถามก่อนว่าตอนแตะเคสคอมยืนที่พื้นอะไร ถ้ากระเบื้องเท้าเปล่าก็โดน แต่ถ้าเป็นไม้ก็ไม่โดน
            เห็นบอกเดินสายดินไม่รู้มันหลุดหรือเปล่า ไฟถึงยังรั่วออกมา
              ยืนกับกับกระเบื้องครับ เอามิเตอร์วัดแล้วขึ้น 110 v จากที่เคยเห็นที่อื่นมีรั่วบ้าง แต่ก็ราวๆ 30 v ครับ psu เพิ่งเปลี่ยนใหม่ด้วย เป็น cooler master ครับ
                ถ้าไม่เดินสายดิน ยังไงก็ดูดเกือบจะทุกเครื่องยิ่งพื้นเป็นกระเบื้อง แล้วเท้าเปล่า.... ตอนที่บ้านยังไม่เดินสายดิน จะแก้ปัญหาโดยการซื้อพรมผืนใหญ่ๆมาวาง 2x2 เมตรมั้ง
                  110v นี่มันไช่รึ ถึงตายใด้เลยนะนั่น แล้วอุปกรณ์ข้างในทำงานโดยไม่ลัดวงจรใด้ยังไงไฟขนาดนั้น ผมว่าไม่น่าไช่ล่ะ
                  ถ้าไม่มีหนทางจะทำสายดินจริงๆเช่นอยู่คอนโดสูงๆ ลองกราวน์กระถางใหมล่ะ ลดใด้เยอะเลยนะ กูเกิ้ลโลด
                    ใช่ครับ นี่แหล่ะครับ ที่ผมสงสัย 555 แถมเปิดคอมทั้งวันได้สบายๆเลยนะครับ มันไม่ลัดวงจรเลยแม้แต่น้อย ปกติเมนบอร์ดต้องไปแล้วครับ
                      หารองเท้ายางใส่ (ยางแท้น่ะ) .... หรือไม่ก็ตอก "หลักดิน" ลากสายมาให้ลงดิน มีประโยชน์มาก เรื่องไฟฟ้า ...
                        อยากทำแบบนั้นอยู่น่ะครับ แต่ประเด็นคือไม่ใช่บ้านผมนี่แหล่ะครับ 555 แถมตัวเคสเองเจ้าของที่ฝากประกอบแกเป็นช่างไฟ ผมเองความรู้เรื่องไฟช่างน้อยนักแต่ก็พยายามหาข้อมูลมาอธิบายแกครับ แกบอกและย้ำอย่างเดียวว่าบ้านแกมีสายดินนะ ให้หาดูว่าไฟรั่วจากตรงไหนในเคส มันไม่ใช่แล้วที่ไฟรั่ว ฮ่าๆ ในใจก็คิด ทำช่วยเหลือด้วยความมีน้ำใจ แต่ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้ครับ555
                          psu กับ case ยี่อะไร รุ่นไหนครับ
                          ประสบการณ์เคยเจอพวก psu ติดเคส บางรุ่น พอชำแระเปิดภายใน เห็นภาคจ่ายไฟด้านในไม่มีฉนวนหุ้ม ไฟเลยรั่วผ่าน body โลหะภายในตัว psu
                          จากนั้นตัว psu เองก็สัมผัสกับตัวเคสที่เป็นโลหะอีกที
                            psu cooler master mwe450 ครับ กับเคส aerocool streak ครับผม
                              จบเรื่อง psu ไม่น่ามีปัญหา มาต่อที่ปลั๊กที่เสียบ
                              ปลั๊กที่เสียบเสียบจากเต้าเสียบที่ผนังกำแพง หรือใช้ปลั๊กพ่วงวางกับพื้นครับ
                              แล้วสายไฟ ac ที่เสียบ psu ตอนที่มีปัญหา ตอนนั้นสายไฟสัมผัสพื้นไหม กลัวว่าฉนวนที่สายไฟมันอาจจะปรินิดนึง โดยไม่สังเกตุ
