เชิญกูรูเรื่องแรมทางนี้ครับ
  • เชิญกูรูเรื่องแรมทางนี้ครับ
    ขอบคุณสำหรับเวลาของท่านนะครับ
    คืออย่างงี้ครับ เครื่องตามลายเซ็นผมนันซื้อมาได้ประมาณครึ่งปีแล้วครับ ใช้มาได้ตลอดดเป็นเวลาครึ่งปีโดยไม่มีปัญหาอย่างใด
    ตอนเซ็ตไบออสตอนซื้อมาใหม่นั้น เซ็ตทุกอย่างเป็น Auto หมดรวมถึงไฟแรมด้วย (สเปกเขียน 1.9 V แต่ไบออสแบบ Auto ให้เป็น 1.8)
    เคยเช็คจาก CPU-Z แล้วว่าแรมวิ่งที่ 800 MHz (อัตราทด 1:2 400 MHz CAS 5 Voltage 1.8 V)
    ใช้มาครึ่งปีไม่มีปัญหา
    หลังจากนั้นมีอยู่วันหนึ่งเครื่องบูตไม่ขึ้น ลองเคลียร์ CMOS ดูแล้วมันก็ไม่ขึ้นเลย ลองดึงแรมออกสามตัว เหลือไว้หนึ่งตัวคราวนี้เครื่องบูตขึ้น
    แต่ปัญหาก็ได้เริ่มขึ้น
    เข้าวินโดวส์ไปแล้ว CPU-Z โชว์ว่าแรมวิ่งที่ 200 MHz อัตราทด 1:1 CAS 3 ไฟ 1.8 1T
    ผมก็เลยไปที่ไบออสปรับไปเป็น 1.9 แล้วใส่แรมเข้าไปอีกสามตัวคราวนี้บูตเข้าวินโดวส์
    CPU-Z โชว์ว่าเหมือนเดิมคือ 200 MHz แต่คราวนี้เป็น Dual-Channel และ 2T แต่ไฟยังเป็น 1.8 เหมือนเดิม
    งงมากๆเลยครับว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้
    ปล.เกือบลืมไปครับผมลองปรับค่าต่างๆใน AMD Overdrive ดูแล้วมันจะไม่ยอมให้ปรับ Votage และก็ DDR Frequence (ล็อคไว้ที่ 200) แต่ CAS สามารถปรับได้ไม่มีปัญหาครับ
    รบกวนด้วนนะครับ
    ลืมไปนี่คือ CPU-Z เมื่อครึ่งปีก่อนครับ
      แล้วไม่ปรับ bios เป็น 1:2 ล่ะครับ จะได้วิ่ง DDR2-400
