ไฟติด พัดลมหมุน ไม่มีภาพ
  • ไฟติด พัดลมหมุน ไม่มีภาพ
    พัดลม CPU หมุนคับลอง CPU อีกบอร์ด ใช้ได้ปกติ
    พัดลมการ์ดจอหมุน แรมมี 2 ตัว ลองใส่ตัวเดวแล้ว เปลี่ยน Slot แล้ว
    พัดลมการ์ดจอหมุน ไฟ Case ติดหมดแล้วคับ แต่ภาพไม่ขึ้น
    เปงที่อะไรมั่งคับ
    ดูที่พอร์ตจอมอนิเตอร์หรือยังครับ?
      ดูแล้วคับ ตอนนี้ผมมี เคส 2 ชุด ผมสลับไปสลับมาอยู่คับ เครื่องนี้เล่นได้ปกติ
      การ์ดจอทำงาน ได้ปกติ
        ถ้าตัดเรื่อง cpu การ์ดจอ psu มอนิเตอร์ ทิ้งแล้ว
        คงเหลือแต่ช้อยส์ = เมนบอร์ด (แล้วมั๊ง?) ก็เห็นสลับไปเทสหมดทุกชิ้นส่วนแล้วใช่มั๊ย?
          ถ้าฮาร์ดแวร์ลองหมดแล้วใช้งานได้ ลองเคลีย์ไบออสครับ
            เคลียร์ไบออส ใช่เอาถ่านออก แล้วไม่ได้เสียบปลั๊กไฟ แล้วกดเปิดสวิท สัก 2-3 ครั้ง ใช่ป่าวคับ
            หรือไม่ก็ตั้งเอาไว้สัก 10 นาที หรือยังไงคับ เพราะบอร์ดมันก็ทำให้พัดลม CPU หมุนได้ กะ พัดลมการืดจอหมุนได้
            ไฟเคสก็ติด ผมเลย งง งง เปงที่อะไร แรมก็เสียบแน่นแล้วงับ ถามเรื่องการเคลียร์ไบออสก่อนแล้วกันว่าถูกหรือป่าวท่าน
              ปัญหาโลกแตก
              ผมเจอบ่อย
              ส่วนมากจะเป็นที่ สล๊อต แรม รอง ใส่แรม ทีละแถวดูครับ
                ขอบคุณท่าน ตอนนี้ดึกแล้ว+ง่วงนอน+ขี้เกียจย้ายไปย้ายมา ของซื้อไม่ครบเลยคับขาด VGA กะ Ram
                หาซื้อมิได้เลย+ตังหมด -.-
                  Originally posted by tawincam View Post
                  ปัญหาโลกแตก
                  ผมเจอบ่อย
                  คิดเหมือนผมเลย
                    สงสัยจะได้เล่นของใหม่แล้ว
                      มีเสียง Beep Code ไหม?
                      ผมว่าการ์ดจอนะ อาการนี้ที่เจอคือการ์ดจอกับ CPU
                      ลองขยับการ์ดจอ ต่อออนบอร์ดหรือเอาการ์ดอื่นมาลองเสียบดู คิดว่าเป็นที่การ์ดจอแน่ๆ
                      หรือ CPU ไม่แน่น+เสีย ลองเช็คดูด้วย (ไม่น่าจะใช่)
                        ปัญหานี้จากประสบการณ์ผมนะครับ แรมครับ
                        เหอๆ รึเปล่าหว่า อาจจะไม่ใช่ก็ได้ เพราะไม่เห็นกับตาอิอิ
                          เดวผมไปลองเช็คดูก่อนนะคับ ขอบคุณมากนะคับสำหรับคำแนะนำ เดวผมไปลองก่อน เดวมาบอกข่าวดี อิอิ
                            เป็นเหมือนผมเลยครับ
                            แก้ไงก็ไม่หาย
                              เสร็จและคับ ใช้ได้แล้ว เทพกว่าเดิม 555+ ขอบคุณทุกคำแนะนำนะครับและขอบคุณ OCZ ด้วยเด้อออออ
