ขอโปรแกรมทดสอบความเร็วของ Harddisk หน่อยครับ
  • #16
    กราฟไม่นิ่งเหมือนคนอื่นๆเลยครับ มีปัญหาตรงไหนป่าวหว่า
    ที่จิงผมก็จะแนะนำให้คุณใช้SEAGATEแล้วหล่ะครับเพราะว่ามีNCQด้วย
    แต่กลัวหน้าแตกน่ะครับเพราะไม่เคยใช้WESTERNครับ
    WEATERNไม่มีNCQครับ
    ไปเช็คในเวบของ WESTERN มาเค้าบอกว่าจงใจไม่ใส่ครับเพราะไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้น
    แต่เห็นกราฟแล้วก็สรุปได้ว่าต่างนิดหน่อยครับ
    หลายคนบอกว่าNCQเวลาต่อRAIDจึงจะเห็นผลมากครับ
    • #17
      Originally posted by ARES View Post
      หาเจอละครับ
      นี่รูปอ่ะ
      ผมใช้ P5N-E SLI ชิบ 650i ครับ
      ไม่เกี่ยวกับchip mbครับ เพียงแต่ HDDท่านเป็น Buffer16MB 320GBครับ เลยแรงกว่า
      • #18
        เห็นแบบนี้แล้วครั้งต่อไปก็แนะนำให้ซื้อ SAEGATE ดีกว่านะครับ
        หรือถ้ารัก WESTERN จิงๆก็เลือกรหัสที่เป็น KS นะ มีบัฟเฟอ 16 MB ครับ
        เวลาใช้งานจิงไม่ต่างกันอยู่แล้ว แต่ถ้ารู้แบบนี้ก็ควรจะเลือกของที่ดีที่สุดครับ
        • #19
          รับทราบครับ
          • #20
            ผมลอง 8 MB ดูแล้ว ก็ไม่เห็นความแตกต่างจริงๆ
            ไฟล์เล็กๆก็ไม่มีผลเลยครับ
            • #21
              WEATERNไม่มีNCQครับ
              WD มีNCQนี่ครับ
              • #22
                ยืนยันอีกเสียงครับว่า WD มีNCQครับ
                ใครว่าไม่มีอ่ะ รู้จริงป่ะ
                • #23
                  จากรูป รุ่นที่ใช้ทดสอบในรูปยังเป็นรุ่น ST3320620AS 3 AAJ ตัวเดิมนี่ครับ หรือว่าตัวนี้มีทั้ง 8MBและ16MB ในตัวเดียวครับงง
                  seagateตัวนี้ผมก็เคยใช้ครับใช้ไปนานๆเสียงหัวอ่านHDD มันอ่านเสียงดังแกร๊กกกก น่ารำคาญมากครับ ตอนนี้เลยเปลี่ยนมาใช้WDครับท่าน
                  • #24
                    YS มันรุ่นใหม่พึ่งมานี่ครับ
                    JS กับ KS มีNCQป่ะหล่ะ
                    รู้ทั้งหมดหรือยังครับ
                    YSมันพึ่งเปิดตัวไม่กี่วันนี้เอง คุณไปหาซื้อได้จากร้านไหนครับ
                    ให้ข้อมูลมีรูปด้วยแบบนี้ดีแล้วครับ
                    • #25
                      รุ่น 7200.10 ของซีเกต ตัว 250 GB จะมีทั้ง แคช 8 MB และ 16 MBครับ
                      250GB แคช 8 MB 3,200
                      250GB แคช 16 MB 3,400 ครับ
                      7200.10 320 GB แคช 16 MB มีหรัสรุ่นต่างกันอยู่ครับ แต่ไม่รู้ว่าต่างอย่างไรบ้างครับ
                      แต่เป็นแคช 16 MB ทั้งหมดครับ
                      • #26
                        แปลไม่ออกทั้งหมดหรอกครับแต่สรุปได้คร่าวๆว่ารุ่นYSจะต้องอัพเดตเฟิมแวร์เพิ่มด้วยครับ
                        เนื่องจากมีปัญหากับ RAID controllers จะหามาใช้ก็เช็คข้อมูลก่อนนะครับ
                        เดี๋ยวจะไปว่าของเค้าไม่ดีอีก
                        Western Digital releases fix for vanishing Caviar drives
                        Firmware updates for 160, 250, 400 and 500GB SATA II drives
                        SPINNING DISK firm Western Digital quietly issued a firmware update on its web site that should be applied to the company's WDxxxxYS series of "Caviar SE16" SATA2 drives.
                        Apparently, there was serious problem with the disks with a conflict between a feature of the drives' firmware and some RAID controllers. You can read the despair of one user over here. As a result of this miscommunication, the RAID adapters incorrectly identified the disk as dead, thus disappearing suddenly and without real cause from the RAID array. In the words of Western Digital: "an issue where a WD1600YS, WD2500YS, WD4000YS, or WD5000YS hard drive is dropped from a RAID set without reporting errors after a period of normal usage". Issues, we have heard about them.
                        The WD support web site is now offering a fix for the problem: a firmware update utility is available here. It updates the firmware code in the affected drives to version 20.06C06 on the WD1600YS and WD2500YS models, and version 09.02E09 on the WD4000YS and WD5000YS.
                        This firmware update came just in time for me, as the firm shipped me a pair of 250GB drives before Yuletide which I have been using as separate drives installed into an array enclosure I've been testing. I was about to set the drive pair as a RAID volume with a PCI Raid controller, when I first read about the "disappearing drives" problem. Installing the firmware update was painless, just a matter of copying the wd2500ys.exe file to a DOS boot diskette, booting from it and running the file. After a few seconds the process was complete.
                        It's been ages since I had to do a HD firmware update, and my first with WD drives -I have another pair of 80GB SATA-I drives working flawlessly and 24/7 since mid-2005 for the record- and it was a bit distressing to hear the drive making "clicking noises" while the update process is progressing, but I guess it has to do with certain subsystems of the drive shutting down and restarting again. One of the two drives -both of which have been working fine since I installed the pair around mid-November- continued making random clicking noises after the update, every few minutes. I'm not sure what is the cause, but after a few hours, the 'clicking drive' stopped making such random noises and is working fine, so my guess is that it has to do with some recalibration after the update. It was an anxiety-peaking exercise, however, and I have INQuired the firm about this.
                        The firmware update is listed as requiring "Win98, 98SE, 2000 and XP" but in reality all firmware updates are packed into a single YSupdate.zip file, which can be extracted under any OS - you still need to boot DOS to apply it. The company also cautions about using PCI SATA controller or RAID adapter: "If you are having issues updating the firmware of a drive connected to a PCI Serial ATA controller or RAID controller, please install the drive into a system with Serial ATA connections directly on the motherboard (Onboard Serial ATA controller) and try again."
                        ข่าวจาก http://www.theinquirer.net/default.aspx?article=37188 ครับ
                        รู้ว่ายุ่งยากอย่างนี้แล้วก็แล้วแต่ศรัทธานะครับ
                        • #27
                          และในเมื่อเปิดประเด็น NCQ มาแล้ว ก็ขอให้ดูตามนี้เลยนะครับ
                          • #28
                            • #29
                              รุ่นที่มีNCQจะเป็นรุ่น Raptor นะครับ ท่านเงินถึงหรือเปล่า
                              และรุ่น WD4000YR กับ รุ่น WD5000YS ที่ท่านเอารูปมาลงนั้นมี NCQ อย่างที่ท่านว่านะครับ แล้วที่ท่านใช้น่ะมันรุ่นนี้หรือป่าวมิทราบ
                              สองตัวนี้ไม่มีขายในบ้านเราครับ ผมไม่เคยเห็นร้านไหนขายนะ ที่จิงผมเชคของจากในเวบเป็นหลักครับ อาจจะมีก็ได้ ถ้ามีก็บอกผมด้วยแล้วกันครับ
                              แต่ดูจากHWHและTHANNI ซึ่งก็มีสินค้าหลากหลายและอัพเดตอยู่เสมอ ก็ไม่มีทั้งสองตัวแต่อย่างใดครับ
                              สินค้าตลาดสำหรับWDในบ้านเราตอนนี้ก็มีแค่รุ่น Js และ Ks นี่หล่ะครับ รวมถึงรุ่นอื่นๆด้วย ก็ไม่มี NCQ อยู่ดีนะครับ
                              • #30
                                NCQก็งั้นๆนั่นแหละครับ
                                แต่อย่างท่านว่า จะรู้อะไรก็รู้ให้จิงนะครับ
                                ยังมีคนเข้าใจผิดอยู่อีกหลายคน ก็ขอให้เข้าใจตามนี้นะครับ
                                นั่งทำทั้งคืนเหนื่อยชิหัย...เข้าใจกันยังมิแซ่บบบครับ
