Phillips-190CW7CS/Samsung-940BW/LG-L194WT/Asus-VW192T ช่วยหน่อยครับ
  • Phillips-190CW7CS/Samsung-940BW/LG-L194WT/Asus-VW192T ช่วยหน่อยครับ
    คือว่าผมกำลังจะเลือกซื้อจอ " LCD 19" width screen "
    ซึ่งผมใช้งานพวก graphic รวมไปถึง MAYA [ทำ 3D Animation]
    ** เกมส์ก็เล่นเหมือนกาน ^^
    แต่ผมเองก็เล่นเกมส์เช่นกัน.. ผมเองไม่เคยใช้ LCD มาก่อนผมเลยเลือกไม่ถูกเลย
    ส่วนที่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดคือ
    Philips-190CW7CS
    TFT active matrix
    Horizontal Pitch: 0.285mm
    Contrast ratio (typical): 850 : 1
    Response Time: 5 ms.
    Warranty : Synnex
    Samsung-940BW
    TFT active matrix
    Pixel Pitch : 0285 x 0285mm.
    Contrast Ratio 500:1
    Respond Time 4 ms
    Warranty : Samsung
    ***Special Function : Height Adjustable,Swivel, Tilt, MagicTune, MagicBright, Narrow Bezel
    LG-L194WT
    TFT active matrix
    Pixel Pitch 0.2835 x 0.2835
    Contrast Ratio 2000:1(DFC)
    Response Time 5ms
    Warranty : Dcomputer
    Asus-VW192T
    Pixel Pitch 0.285 mm
    Contrast 800 : 1
    Response Time 5ms
    คือว่าพวก spec เนี้ยะ แต่ละบริษัท มันมาตราฐานต่างกัน บางคนก็บอกว่า make กันได้
    จริงๆ แล้วผมรู้อยู่ว่าของพวกนี้มันต้องไปดูกับตา แต่ตัวผมมาเรียนอยู่ ตจว จึงไม่มีเวลาไปดู
    จะฝากคนซื้อเอามาให้
    ผมเคยเห็น Respond Time 4ms[gray to gray]
    บางที่ก้อ 5ms[TF] ผมหละงง ว่าอะไรต้องดูอะไรบ้าง
    ใจผมอยากได้ Samsung เห็น Technology มัน ไม่น่าจะ make
    แต่ก็ไม่รู้ว่าภาพมันจะชัดสู้ LG / Asus / Phillips ได้หรือไม่อย่างไร
    ก็รบกวนหน่อยนะครับ คนที่สันทัดเล่นพวก LCD ไม่เชียร์ข้างไหน เคยเห็นของ เคยเปรียบเทียบ
    ช่วยวิเคราะห์ และให้ข้อแนะนำผมหน่อยนะครับ ขอบคุณมากครับ
    13
    Asus - VW192T
    15.38%
    2
    LG - L194WT
    23.08%
    3
    Phillips - 190CW7CS
    15.38%
    2
    Samsung - 940BW
    46.15%
    6
    The poll is expired.
    ตัวเลขเขียนกันได้หมด แปะเข้าไปแล้วไครจะรู้ครับ
    จะให้ดี เดินเลือกดูเลยดีกว่าครับ ชอบอันใหนก็ สอยมาเลยครับ
      Phillips - 190CW7CS
      ใช้อยู่ หุหุ
        ไป ร้าน JIB ชอบเชียร์แต่ซัมซุง
          เชียรซัมซุงคับใช้มาสองปีกว่าแล้วยังไม่พังเลย(172x) ส่วน940BW เคยซื้อให้น้าไปใช้สวยดีคับเห็นแล้วอยากแลก^^"
          ยี่ห้ออื่นดีหรือเปล่าไม่รู้เพราะไม่เคยใช้ แต่เห็นคนชอบ Viewsonic กันเยอะนะคับ^^
            Philips นี้โรงพิมพ์ใ้ช้กันเยอะครับ .. เค้าบอกว่าสีมันไม่เพี้ยน
            แต่้ถ้าเอาโดยรวมต้อง Samsung ครับ
              ทำ 3D ใช้ widescreen แล้วมันจะยังงัยๆอยู่นะครับ(ส่วนตัวนะ ผมรู้สึกว่ามันผิด Scale ไปบ้าง เล็กน้อยถึงปานกกลาง)
              ถ้านอกเหนือจากนี้ฝากพิจารณา BenQ FP93G X อีกตัว 19" ธรรมดา ไม่Wide ผมใช้อยู่ทำ 3D VFX ด้วย สบายๆ ไม่มีปัญหา
                Phillips - 190CW7CS
                Samsung-940BW
                LG-L194WT
                สรุปว่ามีใครช่วยฟันธงได้บ้างไหมอะคับ
                ส่วนคุณคนที่บอกว่าใช้ Phillips อยู่ ช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าเป็นยังไงบ้าง
                  สรุปว่ามีใครช่วยฟันธงได้บ้างอะครับ
                  ใครเคยใช้ตัวไหนช่วยบอกหน่อยนะครับ ว่าเปงงัยมั่ง ขอบคุนคับ
                    ใช้งานกราฟฟิกหรือเกี่ยวกับงานพิมภาพถ้างบไม่เยอะแนะนำCRTดีกว่าครับถ้าเน้นด้านความถูกต้องของสีมากๆนะ
                    เพราะตัว lg และ samsung นั้นเป็น16.2ล้านสีครับ
                    สำหรับงานด้านกราฟฟิกและสิ่งพิมพ์นั้นต้องเป็น 16.7 นะครับ
                    จอ Philips และAsus นั้นผมไม่มีข้อมูลครับว่าเป็น 16.2หรือ16.7
                    แต่คิดว่าระดับราคาจอไม่เกิน 12000 คงจะเป็น16.2ล้านสีทั้งหมด
                    ถ้าอยากได้จอLCDจริงๆแนะนำให้เพิ่มงบอีกนิดหน่อยและเช็คด้วยนะครับ ว่าเป็น16.2หรือ16.7
                    เห็นคนมีตังเค้าพูดกันว่าให้เล่นจอแบบ MPVA จะดีกว่าจอที่เป็น Tn ทั้งเรื่องสี และมุมมอง
                    แต่จอMPVAดูเสป็คแล้วRESจะสูงกว่าจอtnไปสักหน่อย
                    รายละเอียดเชิงลึกกว่านี้
                    ผมก็ไม่รู้ละครับ
                      Phillips-190CW7CS/ - ถามคุณ mooh เค้าใช้อยุ่
                      Samsung-940BW/ - 0 + ประกันดีสุด เสียเข้า ศูนย์บริการเยอะ เข้าได้ทุกที 7900 บาท
                      LG-L194WT/ สเป็กแจ่มสุด 7500 บาท
                      Asus-VW192T อันนี้ชอบ 9400 บาท สวยสุด แพงสุด เสียที่คนใช้น้อย เสียไป เหอๆ
                      ความเห็น ส่วนตัว นะ
                        BenQ FP92W จะมีมีให้โหวตอีกตัว ราคา 7650 บาท
                        Respond Time 5 ms
                        Contrast Ratio 800:1
                        ฺBrightness 330 cd/m^2
                          ความเห็น ส่วนตัว นะ
                          เราเชียร์ Asus ขาดใจเลยเอ้า เพราะเราใช้ Asus PW191 อยู่ ซึ่งมีเทคโนโลยี ZBD (Zero Bright Dot) ทำให้รับประกันที่ 0 จุด เคลมที่ 1 จุด ตอนที่ซื้มมาราคา 13,500 ตอนนี้คงเหลือประมาณ 12,XXX จอเราปรับ Pivot เป็นแนวตั้งได้ ทำให้เวลาทำโปสเตอร์กับ Photo Shop มันเห็นทุกรายละเอียดที่ทำ หรือที่ต้องแก้ไข หรือว่าเอาไว้อ่าน Ebook ก็ได้นะ ชัดเจนดี
                          เราฟันธง Asus แน่นอน
                            ใช้ LG อยู่ก็ถูกจายดีครับ
                              ตอนแรกก็ดู BENQ อยู่คับ แต่ว่าดูจากประกัน และศูนย์ผมเลยตัดทิ้งไป
