มันขึ้นว่า please check the system อะครับ
  • มันขึ้นว่า please check the system อะครับ
    Originally posted by JUNOz View Post
    บอด M2N-E ครับต้อนแรกใช้มา9เดือนไม่เป็นไร พอเดือนที่แล้วนาฬิกาเริ่มเดินไม่ตรง
    เวลามันจะเดินต่อหลังจากที่ปิดเครื่อง อันนี้เข้าใจว่า ถ่านใกล้จะหมดก็ซื้อมาเปลื่ยน ของ Panasonic
    ใช้ได้เดือนเดียวเอาอีกแล้วครับ เวลาเดินไม่ตรงอีกแล้ว Time zone ก็ปกติ แล้วยังงี้ต้องทำไงครับ
    แล้ววันนี้มันก็ขึ้นว่า
    Message confirmantion
    The system intruded , chassis opened or tempered before , please check the system
    ที่หน้า BIOS อะครับ
    M2N-E
    BIOS V. 1504
    CPU 32 องศา c
    MB 37 องศา c
    ความเร็วพัดลมที่หน้า BIOS
    CPU 1000 RPM ตัวนี้ MAX ของมันอยู่ที่ 1800
    Chassis #2 900 RPM ตัวนี้ MAX ของมันอยู่ที่ 1300
    Chassis #4 900 RPM ตัวนี้ MAX ของมันอยู่ที่ 1300
    ผม disable ไม่ให้มันเตือน ว่ารอบพัดลมต่ำไว้แล้วนะ
    อัพ มาเป็น 1504 ก็ตั้งแต่วันที่ 2008/09/07
    กลับมาเป็น 1401 ก็ไม่หาย clear BIOS ก็แล้ว
    คัยแปลออกบ้างครับ
    First, take out the cmos battery. Then, close Jumper 1 to reset the cmos. Boot up the computer. Enter the bios and do not make any changes. Exit the bios. The computer should not loop the bios again.
    read the manual from your motherboard, I'll quote it for you; Chassis Intrusion Lead (4-1 pin CHASSIS) This requires an external detection mechanism such as a chassis intrusion monitor/microswitch. The sensor is triggered when a high level signal is sent to the Chassis Signal Lead, which occurs when a panel or light detector is triggered. This function works with an optional ASUS CIDB chassis intrusion module (see your vendor for more details). If the chassis intrusion lead is not used, a jumper cap must be placed over the pins to close the circuit.
    pinout 1[+5volt] [power supply standby] [chassis signal] [ground]
    in order to supress the messages you are getting you will need to get a jumper to fit over the chassis signal and ground to bypass the chassis intrusion detection circuit.
    This has nothing to do with resetting the CMOS. For board specific locations of the pins check http://www.asus.com.tw for the manual pertaining to your motherboard
    M2N-E奇怪的问题及解决办法
    最近电脑出现一个奇怪的问题.启动时自动进入BIOS,提示"massage confirmation:The system intruded,chassis opened or tempered before,please check the system".翻译成中文就是"系统被侵入,底盘(后来才知道是一个跳线)被打开或调整,请检查系统".同时还伴随着一个现象,就是系统时间混乱,但系统日期却是正确的,而且所有系统设置都可以保存.
    不管怎么说,凡是有可能解决问题的方法都应该试一试,所以我更换了主板电池,但故障依旧.又觉得会不会是BIOS设置的问题,于是将BIOS恢复到默认,还是不行.回想起前段时间刷过BIOS,将版本从1102测试版升级到 1202正式版,好象刷过以后就出现了这样的情况.当时是在WINDOWS下刷的,也许更新不完整.所以乘风千辛万苦地在纯DOS下重新刷了BIOS(省略进纯DOS方法一万字),问题解决.乘风那个高兴啊,本来打算是返厂的,这下省力了.但好景不长,三天后,老毛病又回来了......本来打算今天返厂,但突然想起说明书有华硕技术咨询热线,不如先打去问问看.所有客服都在忙碌状态,等了N久才有人接听,看来华硕的东西问题不少,霍霍.还好,接待乘风的是一个客服MM哦.乘风将故障现象详细上报后,MM马上确定了问题的所在,但是没有将故障原因跟乘风说清楚,郁闷.解决的办法是拔掉主板上chassis跳线,开机,在自检画面以前将跳线插回去,然后在系统自动进入BIOS以前按下CTRL+ALT+DEL重新启动.chassis跳线的位置在主板清除BIOS跳线的旁边,具体请参照下图zol中关村在线华硕 M2N-E
    说起来很容易,实际上却很难,因为乘风的机箱放桌下,又只有一双手,要在这么短时间做这么多事情,真的很困难,不信的朋友可以自己试一下.巧手乘风搞了三次才搞定.重新启动后问题彻底解决,希望这次真的是最后一次,因为乘风的老腰再也受不了啦!!zol中关村在线华硕 M2N-E
