ช่วยดู เพาเวอร์ 1000W 2 ตัวนี้ ที ตัวไหนหน้าใช่กว่า
ไม่ต่างกันมากหรอ หรือจะว่าไกล้เคียงกัน ก้อได้...แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคล
Tagan BZ1100 1100W Power Supply สีสันสวยงาม
Specifications:
Model: BZ 1100
Maximum Power: 1100W
Fan: 1x135mm
PFC: Active
Multiple 12V: Yes (6 Rails)
Efficiency: >80%
AC Input Voltage: 115-230VAC(±10% Tolerance)
AC Input Frequency: 50~60Hz
AC Input Current: 18-10A
DC Output: +3.3V@24A,+5V@30A,+12V@80A(6 Rails),-12V@1A,+5VSB@6A
Approvals: TUV, UL, CE, CB, FCC, Semko, Nemko, Demko, Fimko
Protections: OCP, OPP, OTP, OVP, UVP, SCP
Warranty: 3 years parts & labor
Silverstone Olympia OP1000-E เน้นเรียบๆๆ
Specifications
Model No.
SST-OP1000-E
Max. DC Output
1000W
Load Range (Single rail for +12V)
+3.3V +5V +12V -12V +5VSB
Max.(Amps)
28A 30A 80A 0.5A 4A
Peak (Amps)
Min.(Amps)
0A 1.0A 3A 0A 0.1A
Range (%)
±3% ±3% ±3% ±5% ±5%
Line Reg.(%)
±1% ±1% ±1% ±1% ±1%
Ripple(mVp-p)
50mV 50mV 120mV 120mV 50mV
combined +3.3, +5V
180W
combined +12V
80A / 960W
Input Voltage
90V~264V
Input Frequency Range
47Hz ~ 63Hz
PFC
Active PFC (PF>0.99 at full load)
Efficiency
80% (Typical Loading)
MTBF
100,000 hours at 25°C , full load
Operating temperature
0°C ~ 50°C
Protection
Over Current Protection
Over Power Protection
Over Voltage Protection
Short Circuit Protection
Connectors
1 x 24-pin motherboard connector.(550mm)
2 x 8-pin EPS12V connector.(550mm)
1 x 4-pin ATX12V connector.(550mm)
2 x 8-pin PCI-E connector.(550mm)
6 x 6-pin PCI-E connector.(550mm)
2 x triple SATA connector.(500mm +250mm + 250mm)
3 x Dual 4-pin IDE & single floppy power connectors.(500mm + 250mm + 150mm)
Color
Black.(lead-free paint)
Cooling System
Single 120mm ball bearing fan
Noise Level
22 dBA- 38dBA
Dimension
150 mm (W) x 86 mm (H) x 150 mm (D)
Weight
2.7 kg
Certification
CrossFire
ผมเลือก Tagan เพราะมี Efficiency: >80%
แต่อีกอัน Efficiency: 80% (Typical Loading) Typical = 50%โหลด แปลว่า ที่ 100%โหลด มันต้อง มีEfficiencyต่ำ กว่า80แน่
80 PLUS® is our certification program for internal power supply units (PSUs), offering up to seven levels of certification for increasing energy efficiency.
BZ1100 ATX12V 1100 84.71% StandardLast edited by automation; 6 Sep 2008, 22:39:33.
