ASUS P5K DELUXE/WIFI-APใช้แรมDDR3 ได้ด้วยเหรอครับ
  • ASUS P5K DELUXE/WIFI-APใช้แรมDDR3 ได้ด้วยเหรอครับ
    ASUS P5K DELUXE/WIFI-AP LGA 775 Intel P35 ATX Intel Motherboard
    Brand ASUS
    Model P5K DELUXE/WIFI-AP
    Supported CPU
    CPU Socket Type LGA 775
    CPU Type Quad-core / Core 2 Extreme / Core 2 Duo / Pentium
    FSB 1333/1066MHz
    Chipsets
    North Bridge Intel P35
    South Bridge Intel ICH9R
    Memory
    Number of Memory Slots 4×240pin
    Memory Standard DDR2 1066 / 800 / 667 MHz
    The chipset officially supports the memory frequency up to DDR2 800MHz. Tuned by ASUS Super Memspeed Technology, this motherboard natively supports up to DDR2 1066MHz
    กับแรมตัวนี้
    OCZ ReaperX DDR3 Memory
    Brand OCZ
    Series ReaperX HPC
    Model OCZ3RPX1333EB2GK
    Type 240-Pin DDR3 SDRAM
    Tech Spec
    Capacity 2GB (2 x 1GB)
    Speed DDR3 1333 (PC3 10666)
    Cas Latency 6
    Timing 6-5-5-18
    Voltage 1.85V
    Heat Spreader Yes
    Features ReaperX HPC Heatsink
    1.9V EVP
    มีคนประกาสขายอะครับ ยกเคส ใส่ได้หรือเปล่า หรือใส่แล้วบัสของแรม
    คุณสมบัติเด่น
    • เป็นเมนบอร์ดที่มีความคุ้มค่าต่อการใช้งาน
    • รองรับการใช้งานร่วมกับ ซีพียูในรูปแบบ Socket LGA-775 รองรับซีพียูถึง Core2Quad
    • สนับสนุนการใช้งานระบบบัส 1333/1066/800/533MHz
    มีความสามารถในการใช้งานหน่วยความจำ DDR II
    • รองรับการใช้งานได้ทั้ง PCI-Express
    รองรับการสื่อสารด้วย WiFi แบบ Build-in
    • ให้ระบบเสียง 8.0Ch สนับสนุนการทำงานแบบระบบเสียงรอบทิศทาง
    • รองรับการใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Microsoft® Windows® 2000 / XP / XP 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit compliant
    Brand : ASUS
    Model : P5K Deluxe /WiFi-AP
    Socket : LGA775
    Chipset : Intel P35
    Front-Side Bus : 1333 / 1066 / 800 MHz
    Memory : • 4 x DIMM, max. 8GB, DDR3 1333*/1066 / 800 MHz, non-ECC, un-buffered memory
    • Dual channel memory architecture
    Storage : • 6 x SATA 3.0 Gb/s ports
    • 1 x UltraDMA 133/100/66 for up to 2 PATA devices
    • 2 x External SATA 3.0 Gb/s port (SATA On-the-Go)
    RAID Support : support RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5)
    Expansion Slots • 2 x PCI-E x16 (blue @ x16 mode, black @ x4 or x1 mode) supports CrossFire Technology
    • 2 x PCI-E x1
    • 3 x PCI
    VGA Onborard : N/A
    Sound : • ADI® AD1988B 8-channel High Definition Audio CODEC
    - Coaxial / Optical S/PDIF out ports at back I/O
    - ASUS Noise Filter
    Firewire : 2 x IEEE 1394 Port
    LAN : • Dual Gigabit LAN controllers, featuring AI NET2
    • 54 Mbps IEEE 802.11g and backwards compatible with 11 Mbps IEEE 802.11b
    USB 2.0 : 10 x USB 2.0 ports (4 ports at mid-board, 6ports at back panel)
    Form Factor : ATX
    Key Feature : • ASUS Quiet Thermal
    • ASUS Crystal Sound
    • ASUS EZ DIY
    • WiFi@Home
    Warranty : 3 years
    เคยประกอบลองเล่นอยู่
    ตอนนั้นที่ร้านยังไม่มี DDR3 แต่ก็คิดว่าไม่ได้ครับ
    Specification น่าจะผิดพลาด รอเทพหลายท่านมายืนยัน นอนยันอีกที
      ใส่ RAM DDR3 บ่ได้
        คือไปถาม คนที่ขาย ยกเคสว่าได้เปล่ามันก็ส่งลิงมา แล้วบอกรองรับddr3บัสนี้
        เพราะมันเคสมือ2ที่ เสียบแรมนี้อยู่
        อยากรู้ว่าตัวนี้ใส่ได้ทั้ง 4สลอตเลยหรือเปล่าครับ
