General Hardware
ขอความเห็นเรื่องเคส หน่อยคับ
ผู้มาเยือน
27 Sep 2006, 20:12:58
คือจะมองหาเคสมาใช้ระยะยาวอ่ะคับแต่ยังตัดสินใจไม่ได้
1.CM Stacker 830<โชว์ด้านในไม่ได้>
2.Kandaff<แพงไปหน่อย>
3.Wave Master <เสียตรงที่ฝาข้างไม่ใส>
wikorn
Spec manager
18 Sep 2006
27 Sep 2006, 20:20:28
เอาตามที่ชอบแล้วกันครับ เพราะเหตุผมที่บอกมา มันมีผลทางด้านความพอใจนะครับ ไม่รู้จะตอบให้อย่างไร
แต่ถ้าเป็น ผม อันใหนที่ฝาข้างไม่ใส ก็จะเจาะมันซะมันก็ไส
อันใหนที่แพง ไปก็ไม่ซื้อนะ อันนี้ส่วนตัวนะ
ผู้มาเยือน
27 Sep 2006, 20:28:59
ผมก็คิดว่า ซื้อมาเจาะเองก้อดี แต่เรื่องมันก้อคือ จะเจาะยังไงอ่าคับ ช่วยชี้แนะ หน่อย
wikorn
Spec manager
18 Sep 2006
27 Sep 2006, 20:32:00
เดินไปร้านเหล็ก ร้านเครื่องเสียงรถยนต์ ร้านใหนก็ได้ที่เขามี จิดซอตัดเหล็ก วาดแบบให่เขา ไม่เกิน 5 นาที่ เป็นรูครับ ค่าแรง 50บาทก็แพงแล้ว
guru
หน่วยจู่โจม
14 Sep 2006
27 Sep 2006, 20:35:07
ดูจากข้อตำหนิ Kandaff น่าจะถูกใจคุณที่สุด แต่ติดที่ราคาเท่านั้น
ผู้มาเยือน
27 Sep 2006, 20:39:55
ใช่ครับ แต่ Wae Master ก็ Ok ถ้าเกิด ตัดฝาข้าง
ohm27
18 Sep 2006
27 Sep 2006, 21:40:49
ซื้อtsunami dreamสิ ฟาข้างใสด้วย รูปร่างคร้ายๆ waveแหละ ก็สวยดี
หัวโบราณ
16 Sep 2006
27 Sep 2006, 21:49:25
สนใจแบบนี้มั้ย
ohm123
20 Sep 2006
27 Sep 2006, 22:33:41
Originally posted by
ผู้มาเยือน
ตัวที่1เย็นสุดยอดรองรับการใช้งานทุกรูปแบบปราณีตครับอยากเซ็ตบอร์ดแบบใดก็ได้จะให้กลับหัวเหมือนเหลียนลิ วี1000 ก็ยังได้เทห์จริงๆโดยเฉพาะฝาข้างเนี่ยทรงเทห์มากครับ
ตัวที่2 แพงไปไหมผมว่าราคาเท่าตัวแรกเลยนะอาจถูกกว่าด้วยซ้ำถ้าเป็นตัวสีดำ แถมพัดลมด้านข้างก็ใหญ่มากเย็นทั้งระบบเลยครับ(ตัวใหม่นะครับ)สำหรับพัดลม25เซนด้านข้างเนี่ยสวยไม่มีใครเกินในเคสระดับฟูลทาวเวอร์
ตัวที่3 มีอีกตัวคือpraetorian 732ครับฝาหน้าสำหรับผมน่าจะดูสวยกว่าครับแถมพัดลมด้านหลังเป็น80มิล2ตัวซึ่งต่างจากที่ยกมาคือจากเป็น80มิลตัวเดียวเองครับแต่มี80เซนด้านบนแทน ความสวยก็แล้วแต่ชอบครับราคาถูกสุดก็ร้านบิวซิเทคชั้น4 พันทิพย์ครับราคา3900.-ครับ(เฉพาะสีเงิน) ถ้าท่านอยากได้ฝาข้างใสก็สามารถหาซื้อเพิ่มได้เลยครับที่ร้านเจไดหรือที่
www.7daysit.comครับ
ราคาประมาณ900บาทมีทั้งมีลายและแบบลายของnvidiaครับ ซึ่งฝาข้างนี้สามารถใส่ได้ทั้งWave Master และคือpraetorian 732ครับ
ชอบตัวไหนก็ซื้อมาเลยครับ
แต่ส่วนตัวจากที่เคยใช้มาทั้ง2ยี่ห้อในระดับราคาเดียวกันของcmดูจะคุ้มค่ากว่าทั้งลูกเล่น ความคงทน และความปราณีตครับ ยกตัวอย่างที่ยึดการ์ดต่างๆของttจะเป็นพลาสติกซึ่งถ้าใส่ไม่ระวัง ผิดจังหวะ อาจหักได้ง่ายและไม่สามารถหาอะไหล่เปลี่ยนได้ ผิดกับcmที่เป็นน็อตแยกแต่ละอัดซึ่งเวลาขันแน่นทำให้การ์ดติดยึดกับเคสได้แน่นกว่าและแข็งแรงกว่าครับ
และในรูปเป็นตัว732 และฝาข้างที่บอกนะครับ
http://www.7daysit.com/home.php?cat=271&sort=orderby&sort_direction=0&page=4
ohm123
20 Sep 2006
28 Sep 2006, 09:08:27
อ่าขอเสริมนะครับตัวที่3ผมกล่าวถึงpraetorian 732 กับWave Master ที่มีพัลลม80มิลตัวเดียวด้านหลังแต่มีด้านบนนะครับ เดี๋ยวงงโพสแล้วมาอ่านเองยังงงนิดๆแต่ฝาที่เห็นใส่กันได้ทั้ง2รุ่นนี้ครับผมไปดูเว็ปผู้ผลิตมาแล้วครับแต่ก่อนถอยตัวนี้ก็ลองเอาฝาข้างมาทาบก่อนก็ได้ว่าใส่ได้ไหม(แต่เดี๊ยนมั่นใจ)
อ้อ...มีอีกอย่างที่คิดออกในราคาเคสราว4000-5000 ถ้าเทียบกันระหว่างpraetorian 732 กับWave Master เทียบกับ tt tsunami dream แล้วเนื้อเคสที่เป็นอลูมิเนียมเนี่ยของcmจะหนากว่าครับเป็นงั้นไปฝาข้างก็อย่างที่เห็น(ถ้าไม่คิดถึงราคาซื้อเพิ่มนะครับ)เพราะของtt tsunami dream เป็นพลาสติกใสธรรมดา ไม่ใช่อะคริคริ(ริก) แต่อย่างใดครับบางด้วยแถมถอดถาดบอร์ดมาไม่ได้เวลาลงบอร์ดเข้าเคสโครตเหนื่อยเลยครับจากที่ลองมานะครับของซึนามิดรีมนะครับ
แต่ผมคิดว่าเคสใหญ่เนี่ยได้เปรียบเรื่องอุณหภูมิภายในมากกว่าครับ(เทียบกับตัวแปรขนาดอย่างเดียวนะครับ)เช่นระบบเดียวกันผมใช้กับซึนามิเนี่ยความร้อนidleซีพียูอยู่ที่35-36ชิปเซ็ต37 แต่พอเปลี่ยนเป็น cmstacker idleซีพียู34-34.5 ชิปเซ็ต34ตลอด ยังงงไงต่างกันขนาดนี้เพราะตัวcmstackerไม่ได้ติดพัดลมข้างครับของผมเป็นฝาทึบมีตะแกรงขนาดใหญ่ใช้พาวเวอร์ธรรมดามีแค่พัดลมเป่าหลังแต่มีพัดลมด้านบนขนาด80มิลอยู่รอบเบา แต่ของซึนามิดรีมจะติดพัดลม92มิลรอบ1800ติดไว้ที่ตำแหน่งซีพียูพอดีครับและมีพาวเวอร์พัดลม12เซนดูดออกครับความเร็วรอบพัดลมพาวเวอร์อยู่ที่2000 +-10เปอร์เซ็นต์ครับ
ไม่ต้องคิดเลยว่าเคสขนาดใหญ่ยิ่งมีพัดลมขนาดใหญ่หรือติดได้หลายตัวมันจะเย็นขนาดไหน....
takumi07
17 Sep 2006
28 Sep 2006, 11:40:06
ผู้มาเยือน
cm830 ถอดตะแกรงสีดำด้านข้างไม่ยากคับ แต่ท่านต้องตัดแผ่นใสที่ต้องการให้ได้ขนาดเดิม มันจะมีรูยึดด้่านในคับ
หารูปมายั่วคับ
ohm123
20 Sep 2006
28 Sep 2006, 13:37:42
ตอนผมไปซื้อเคสร้านเจไดก็เห็นตัวนี้อ่ะครับRaidmax X5 ค่าตัวมันก็ไม่ถึง2000.-อ่ะครับแต่เห็น-ภายนอกถึงกับตะลึงครับสวยมากงานลงผิวสีเนียนละเอียดมากครับพอกับตัวซึนามิดรีมเลยล่ะครับ แม้จะเปิดฝาออกมาดูก็ยังสวยครับไม่ใช่แต่ฝาหน้าของมันนะครับส่วนข้างในไม่ได้ดู ถ้าไม่ยึดติดกับว่าเป็นเหล็กตัวนี้ผมว่าน่าเล่นดีครับ มีจอlcdมาให้ด้วยครับ ตัวจริงอยากบอกว่าในราคานี้หรูมากครับ
Page not found – JEDI Online
http://www.jedicool.com/list.php?cate=1&productid=526
คนผ่านมา2
29 Sep 2006, 03:27:59
ส่วนตัวผมชอบ lian-li v7 plus เป็นเคสอลูมิเนียมทั้งตัว ราคา 2990
ninjanorn
18 Sep 2006
29 Sep 2006, 06:26:43
เคสใหม่ของ CM ที่จะมาแทน C5
http://www.jedicool.com/list.php?cate=1&productid=525
FreeDom
16 Sep 2006
29 Sep 2006, 06:36:35
คนผ่านมา2
นี่ซิถึงหน้าใช้
