M/B P5B deluxe ง่าจอฟ้าเพราะ แรม corsair 512*2 667 MHz รึเปล่าครับ
  • M/B P5B deluxe ง่าจอฟ้าเพราะ แรม corsair 512*2 667 MHz รึเปล่าครับ
    คือเรื่องมีอยู่ว่า เมื่อวานไปซื้อคอมใหม่
    spec
    M/B P5B Deluxe
    CPU Intel Core2 Duo E6300 1.8 GHz
    VGA Winfast 7600Gt
    Ram Corsair 1G 512*2 667 MHz
    กลับมาบ้าน Format H/D จะลง window ใหม่ปรากฏจอฟ้าซะงั้น ผมเลยเปิดคู่มือไม่แน่จัยว่า M/B ตัวนี้มันไม่ support Ram Corsair 512*2 667 MHz รึเปล่าครับ
    ไครมีปัญหาเหมือนผมบ้างหรือมีข้อมูลอะไรบ้างช่วยบอกผมทีครับ.....
    คนข้างบน
    เข้าwindow ไปสักพักไม่เกิน 2 นาทีเครื่องก็จะขึ้นหน้าจอสีฟ้าและก็มีภาษาอังกฤษดังนี้
    A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer.
    If this is the first time you've seen this Stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps:
    Check to be sure you have adequate disk space. If a driver is identified in the Stop message, disable the driver or check with the manufacturer for driver updates. Try changing video adapters.
    Check with your hardware vendor for any BIOS updates. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use Safe Mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced startup Options, and then select Safe Mode.
    Technical information:
    *** STOP: 0X0000008E (0XC0000005, 0XF82P5B7, 0XF6554A20, 0X00000000)
    Beginning dump of physical memory
    Physical memory dump complete.
    Contact your system administrator or technical support group for further @ssistance
    เข้า safe mode ไม่ได้ด้วย
    flash bios ยังไงครับ ผมทำไม่เป็น
      ลองเปลี่ยนลงวินโดว์ใหม่น่ะคับวินโดว์อาจมีปัญหา
        ชักกลัวซะละสิ เราก้อเล็งเสป็คนี้ไว้เหมียนกัล
          1. ลองลงวินโดวส์ใหม่ดู
          2. ลองเช็คว่า PSU จ่ายไฟพอรึป่าว
          3. เช็คแรมทีละตัว
            เล็งไว้เหมือนกัน
              M/B P5B Deluxe
              3. เช็คแรมทีละตัว
              1 เป็นเหมือนเดิม
              2 Psu ใช้ Enermax '' EG465p-Vd FM'' 460W Power Supply 20+4p Retailราคา2500
              3 ลองใส่แรมทีละตัวก็เหมือนเดิมครับ
              อยากรู้ 2 ข้อครับตอนนี้
              1 M/B P5B Deluxe ตัวนี้ มัน support Corsair 1G 512*2 ***ที่บัส 667 MHz รึเปล่า
              2 เพิ่งซื้อมาเลยไม่รู้ว่าต้องปรับแต่ง Bios อะไรบ้าง ก่อนลงวินโดว์
                เซ้าแทนครับ
                  เอาเมนบอร์ดไปกับแรมนะครับ ให้เขาเช็ค เพราะของ office ผม เป็นอาการเดียวกับคุณเลย บอร์ดมีปัญหา เคลมบอร์ดทั้งคู่ครับ อ้อ มัน 2เครื่องที่เหมือนกันน่ะ
                    เป็นเหมือนกันครับ แต่ของผมเป็น
                    *** STOP: 0X0000007B
                    ผมยังหาสาเหตุไม่เจอครับตอนนี้ แต่หน้าจอนี้ขึ้นเฉพาะกับรันวินโดว์บางตัวเท่านั้นครับ ตอนนี้ลง window XP 2006 service pack 2 ได้ครับ ผมสัญนิษฐานว่าจะเป็นที่ cpu ไม่ซัพพอร์ท -*- ไม่น่าเป็นที่แรมครับ แรมผมใช้ 1GB x2 corsair VS อยู่ครับ ส่วนบอร์ดก็ GA-965P-DQ6
                    และตอนนี้ผมกำลังหาทางลง raid ให้ได้อยู่ครับ ใครมีวิธีก็ช่วยผมหน่อยนะครับ ^^''
                      อยากทราบว่า Up Bios เป็น version ไหนครับ
                      ผมใช้ P5B ธรรมดาครับ แต่ Up Bios เป็น version ล่าสุดแล้ว ปัญหาไม่มี มั๊ง
                      ยังไงลอง Up Bios ดูนะครับ
