พอดีของเพื่อนที่ทำงานเกิดปัญหานี้นะครับคือ เครื่องอื่นๆที่อยู่ในวงเดียวกันใช้ได้ปกติแต่ว่า เครื่องเจ้าตัวใช้ไม่ได้อยู่คนเดียวครับ ลอง Disabled แล้ว Enabled ใหม่ก็ขึ้นว่า Lan Connected ทุกครั้งปกติ ลอง sign in msn ก็ไม่ได้ลองกด Troubleshoot ก็ ลองเชคดูแล้วติดปัญหาตรง Key port กับ Proxy Server ครับนอกนั้นใช้งานได้ปกติ ไม่ทราบว่าอาการแบบนี้เกิดจากอะไรได้มั่งครับ รบกวนผู้รู้ตอบทีครับผม
Lan Connected แต่ Internet ใช้ไม่ได้นี่เกิดจากอะไรได้มั่งครับ
ลองวิเคราะห์ตามนี้Originally posted by KNVB View Postพอดีของเพื่อนที่ทำงานเกิดปัญหานี้นะครับคือ เครื่องอื่นๆที่อยู่ในวงเดียวกันใช้ได้ปกติแต่ว่า เครื่องเจ้าตัวใช้ไม่ได้อยู่คนเดียวครับ ลอง Disabled แล้ว Enabled ใหม่ก็ขึ้นว่า Lan Connected ทุกครั้งปกติ ลอง sign in msn ก็ไม่ได้ลองกด Troubleshoot ก็ ลองเชคดูแล้วติดปัญหาตรง Key port กับ Proxy Server ครับนอกนั้นใช้งานได้ปกติ ไม่ทราบว่าอาการแบบนี้เกิดจากอะไรได้มั่งครับ รบกวนผู้รู้ตอบทีครับผม
1. เช็คอินเตอร์เน็ตว่าเชื่อมต่ออยู่มั้ยโดยการเข้าเว็บต่างๆดู
2. ถ้าเข้าเว็บต่างๆได้ แสดงว่าเป็นที่ตัว MSN ต้องลองติดตั้งตัวใหม่ล่าสุดดู
3. ถ้าเข้าเว็บไม่ได้เลย แสดงว่าเป็นปัญหาที่ตัวเชื่อมต่อเน็ต
3.1 เช็คการตั้งค่า Gateway, IP, DNS
3.2 โหลดการตั้งค่า Default ของ IE
3.3 ตรวจเช็คไวรัส
4. อาจจะไม่ได้เป็นปัญหาที่เครื่องคอมของเราเลยก็ได้ บางครั้งเซิฟ MSN อาจล่มถึงแม้ในวงแลนเราบางเครื่องจะเชื่อมต่อ MSN ได้ก็ตาม
3.3 ตรวจเช็คไวรัส
ทีละข้อเลยนะครับ
1.ไม่ได้ครับ
2.ตามข้อ1ครับ
3.1 ลองทั้งแบบ Fix กับ DHCP แล้วครับ
3.2 โหลด Default แล้วครับ
3.3 มีไวรัสครับ ทั้ง Task Manager ไม่ได้ Regedit แล้วรีเครื่อง Command Prompt ก็ไม่ได้ System Restore ก็ไม่ได้ด้วยครับ
4.เครื่องอื่นในวงแลน ยังใช้งานได้ปกติครับ
มันอาจจะเกิดจากไวรัสได้รึป่าวครับไอปัญหานี้
จากที่ตอบกลับมาเข้าใจว่า เชื่้อมต่ออินเตอร์เน็ต ยังไม่ได้เลยลองเช็คตามนี้เพิ่มเติมดูนะOriginally posted by KNVB View Postทีละข้อเลยนะครับ
1.ไม่ได้ครับ
2.ตามข้อ1ครับ
5. ทดสอบการเชื่อมต่อสัญญาณภายในระบบ LAN โดยใช้วิธีการ PING ไปยังเครื่องอื่นๆ
5.1 ถ้า PING ไม่ผ่านให้เช็คสาย LAN โดยเฉพาะหัว LAN ว่ามีสนิมไปติดมากทำให้หัวดำรึป่าว ถ้าดำก็ทำควา่มสะอาด
5.2 เช็คอุปกรณ์ HUB ว่ามีปัญหามั้ย อาจจะลองย้ายช่องสายเสียบดู หรือเปลี่ยนสาย LAN ใหม่เพื่อทดสอบ
6. ทดสอบการเชื่อมต่อสัญญาณนอกเคลือข่าย หรือ Internet โดยใช้วิธีการ PING ไปยัง IP.Addr 203.144.255.71
**จากข้อสันนิฐานไม่น่าจะเกิดจากในส่วนของ Software ยังไงก็ลองทำตามนี้ดูก่อนนะครับไม่ได้ยังไงค่อยมาว่ากันอิกที**Last edited by kingkong1; 30 Aug 2008, 05:14:03.
