เปิดติดแล้วดับ
  • เปิดติดแล้วดับ
    เปิดติด1วิแล้วก็ดับไป1วิแล้วติดใหม่ แล้วก็ใช้งานได้ปกติ
    ใครเคยมีอาการป้างครับ บอกหน่อย
    แก้ไงดี
    กลัวนานๆไปมันจะมีปัญหา
    e7200 @435*8 //3.5 vcore1.4
    p5k
    kingston 2*2 800@1045 5-5-5-15 @2.2
    asus hd3850top 512
    wd160
    sumsung dvd rw
    ภายใน พัดลม4ตัว
    psu deluxติดเคส 460w
    เป็นตอนเปิดอย่างเดียว นอกนั้นปกติ
    ขของผมก็เป็นนะครับ น่าจะปกติ
      แล้วถ้าไม่ OC ล่ะครับ
        แปบว่าเปิดแล้วไฟเข้าพัดลมหมุน แล้วก็ดับไป1วิ แล้วมันเปอดเองใหม่
        น่ากลัว
          ถ้าไม่ oc เดี๋ยวลองก่อน เดี๋ยวกลับมา รายงานผลครับ
            ไฟ จะไม่พอซะละมั้ง ครับ
            เดี๋ยว รอ ท่านๆ พี่ เซียนๆ มาตอบ
              เป็นปกติ มันเป็นสเต็ปของ Asus เปิดติดแร้วดับ 1 วิ ิ
                ปกติ ครับ เห็นคนเป็นหลายคนครับ บอร์ด asus
                  เป็นๆหายๆ พอไม่oc ก็ไม่เป็น พอกลับไปโหลดค่าที่ocไว้ก็หายเลย
                  สงสัยเป็นสเตฟความแรงของ asus
                    ปกติ ของผมก็เป็นเหมือนกัน
                      อืม
                        Abit IP35+E4500 ของพี่ผมก็เป็น 2 เครื่องเลย
                        น่าจะปกติ เปิดติดแปปนึง ดับไป แล้วติดใหม่ บูตปกติ
                          ปกติครับ ของผมติด..ดับ..ติด..ดับ..ติดดดด หนักกว่าท่านอีก
                            copy ข้อความเก่าตัวเองมาตอบงับ ^^'
                            จาก FAQ ของ Asus
                            Question
                            My system sometimes may need to power up and down twice before entering OS.
                            Is this normal?
                            Answer
                            This is normal if any of the following conditions are true:
                            1. The very first time for system to power up after AC power off.
                            2. Has just save and exist BIOS setup screen after setting system to overclock to an extensive level.
                            3. Have just adjusted memory or FSB setting in BIOS.
                            System will require a complete system reset (i.e. cold off) to stablize system clock if any of the conditions listed above are true.
                            (ขออนุญาติแปลอย่างย่อนะงับ)
                            คำถาม
                            ทำไมเปิดเครื่อง แล้วมีการ boot 2 ครั้ง ติดแล้วดับแล้วติด
                            ตอบ
                            เป็นปกติของระบบถ้า หนึ่งในข้อแม้เป็นจริง ...
                            1. เป็นครั้งแรก ที่เปิดเครื่อหลังจากมีการ ตัดไฟที่จ่ายเข้าเครื่อง (ปิด สวิตหน้าเครื่องแต่สายไฟ ยังเสียบ ไม่สับสวิตไฟ มะนับนะงับ)
                            2. หลังจากการแก้ค่า Bios ... แล้ว save โดยมีการ OC
                            3. พึ่งมีการ เปลี่ยนค่า FSB หรือ memory ใน bios
                            ระบบต้องการ reset ตัวเองอย่าง สมบูรณ์ (i.e cold off) เพื่อให้ system clock คงที่ ถ้าข้อแม้ข้างบนอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น
                            ps asrock มานเครือเดียวกันงับ ^^'
                              ปุ่มเปิดปิดเริ่มเสียป่าว
                              ผมเคยเป็นพเปิด ups เครื่องติดเองเฉยเลย แล้วก็ดับเอง แล้วก็ติดแล้วก็ดับ เหมือนผีหลอกเลย
                              ตอนแรกนึกว่าบอร์ดเสียไปซื้อยกชุดมาเปลี่ยน
                              ปรากฏว่าเป็นเหมือนเดิม เลยรู้เลยปุ่มเปิดปิดมันค้างมันเสีย
                              ใช้ปุ่มreset เสียบบนบอร์ดแทนปุุ่มเปิดปิด ใช้ได้เลย
                              ปกติไม่ชอบใช้อยู่แล้วปุ่มreset เสียตังเปล่าเลย
