เครื่องเป็นไรไม่รู้โดนไวรัสไรไม่รู้่อ่ะ
  • เครื่องเป็นไรไม่รู้โดนไวรัสไรไม่รู้่อ่ะ
    ลงวินใหม่แล้วก็เป็นเหมือนเดิมคือตรงที่ folder option---->>>view--->>>>Show hidden file ตรงเนี้ยกดไม่ได้อ่ะ กดทีไรก็เป็นDo not show hidden fileอ่ะ
    ละก็double click ที่ไดร์ฟ ไม่ได้ซักไดร์ฟอ่ะ เสียบhanddy drive ก็บอกว่าDo you want format now? โปรแกรมไวรัสสแกนก็ใช้ไม่ได้มันทำลายหมดอ่ะครับ ทำไำงดีใครรู้ช่วยบอกหน่อยครับ
    ไวรัสแดร๊กกก
    ไปหา Nod32 Registry Recovery มาใช้ดูครับ
    ปล ใช้ร่วมกับ nod32 นะครับ
    หาขาด ถ้าไม่ทะลึ่งเอา แฮนดี้ไดร์ฟที่มีไวรัสมาเสียบ อีก
      อาการเหมือนตัว hackby debugger เลยแฮะลองดูในเว็ปนี้แล้วแล้วเลื่อนลงมาหา
      hackby debugger
      ถ้าเอาแบบดิบๆที่ผมเคยแก้ก็เปิด taskmanager ขึ้นมาแล้ว end process ตัว Wscript ที่มีทั้งหมดออกแล้วจะสั่งให้มันโชว์ hidden ได้ครับระหว่างนั้นให้ตามไปลบ file ต้องสงสัยออกซะ ส่วนใหญ๋ก็ใน drive c:/d/ในflash drive ลบพวก autorun.inf กับตัว Mskernel 32.vbs แล้วใช้ antivirus ที่อัพเดตล่าสุด scan ซ้ำอีกทีดูครับ
        นี่ nod 32 regity recover ครับ
        แต่ขอบอกว่าถ้าเป็นตัวเดียวกับที่ผมบอกมันไม่ได้ผลหรอกเพราะเราต้องปิด
        Wscript ให้ได้ก่อนเป็นอันดับแรกมันถึงจะทำงานได้
          โหลดละครับ มันkill wscriptอ่ะ แต่มันก็เป็นเหมือนเดิมอยู่อ่ะ
            แล้วมันไปเป็นตัวไหนหว่า
              ใช้ antivirus ยี่ห้อไหนอยู่ครับลิงเปลี่ยนยี่ห้อดูแล้วอัพเดต เลือกให้เป็นรุ่นทดลองก็ได้
              ปล.ปิด system restor รึยังแล้วหลังจาก kill Wscript แล้วห้ามดับเบิ้ลคลิก drive อื่นๆเด็ดขาดนะครับจะเข้าก็พิมคำสั่ง c: / D: แทนแบบนี้ หรือคลิกขวาเลือก explorer ห้ามกด open
                ลองเอานี้ไปใช้ดูครับ อะไรที่คิดว่าติดไวรัสไม่ว่าจะเป็นแฟลชไดร์ HDD เสียบไปให้หมด
                http://www.uploadd.com/download.aspx...A1B9281B2BQ4N7[8JSADOD6CWMJ19
                หลังใช้ตัวด้านบนสแกนแล้ว ถ้าเจอ folder เหลืองๆแปลกๆกว่าชาวบ้านให้ลบทิ้งเลยครับ อย่าไป ดับเบิลคิกมัน
                เครื่องผมไม่ได้ลง antivirus สักตัวเลยครับ
                ใช้ Adware 2008 pro , spybot , spyware doctor ,ardv แค่นี้ละครับ
                ขยันใช้มันหน่อย เครื่องก็สบายดีครับ ถ้าเจอไวรัสจิงๆ ก็ลงantivirus ไปลงเสร็จลบทิ้งเดียวเครื่องช้า
                พวก kaspersky , bitdefener
                  ผมใช่kaspersky7.0อ่ะคับ ลงวินใหม่ก็ให้มันshow hidden fileไม่ได้ตลอดเลยอ่ะ ลงใหม่3รอบละอ่ะ control panmelก็หาย อะไรของมันก็ไม่รู้อ่ะ ไม่ได้format hd ทั้งลูกอ่ะ
                    ลงใหม่ 3 รอบนี่ format drive อื่นด้วยรึเปล่าถ้าไม่ก็แบคอัพลง dvd แล้ว delete partion เลยดุดิมันจะยังอยู่ไหมแล้วระหว่างลงห้ามเสียบ flash drive หรืออะไรเด็ดขาด
                    ปล.ลองทำใน safemode รึยังครับไปหยุด Wscript แล้วใช้พวก antivirus+antispyware+anti rootkit อีกอันด้วยก็ได้ ถ้าไม่ได้ก็ข้างล่าง
                    ปล.จริงผมว่าหยุด Wscript ได้มันก็จะหยุดซ่อนแล้วนะแล้วอาการที่ว่าเปิดแล้วมันก็ปิด+control หายเนี่ยมันเหมือน hackby debugger มากจริงๆ
                    คำเตือน ผู้กระทำตามอย่างที่ผมแนะนำควรระมัดระวังในการใช้คำสั้งอาจจะลำบากสำหรับบาง ท่าน เพียงแต่ผมเสนอทางเลือกเท่านั้น ไม่ได้เป็นวิธีที่ดีที่สุดแต่เป็นวิธีที่ผมประสบด้วยตนเอง แล้วใช้วิธีนี้แก้ไขครับ ก็ได้ผลครับ...ไฟล์ที่เกี่ยวข้องเท่าที่เห็นก็มี 3 ไฟล์ด้วยกัน ถูกใส่ Attrib +R +H +S +A หมดทุกไฟล์
                    1. c:\autorun.inf และ ทุก Drive ที่เป็นไปได้ อยู่ใน root ไดเรคทรอรีส์ครับ จะเป็น Scripts เรียก c:\MSkernel32.vbs
                    2. ไฟล์ MSkernel32.vbs อยู่ใน ตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
                    - c:\MSkernel32.vbs
                    - c:\Windows\MSkernel32.vbs
                    - c:\Documents and Settings\**UserName**\Local Settings\Temp\MSkernel32.vbs (ตรง **User name** เป็นโฟล์เดอร์ของผู้ใช้)
                    3. ไฟล์ boot.ini จะติดอยู่ใน ตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
                    - c:\Windows\boot.ini
                    - c:\Documents and Settings\**UserName**\Local Settings\Temp\boot.ini (ตรง **User name** เป็นโฟล์เดอร์ของผู้ใช้)
                    ข้อสังเกต ลองใช้ คำสั่งใน command prompt ใน root โดย พิมพ์ว่า dir /a /s mskernel32.vbs
                    ****** คำเตือน c:\boot.ini อย่าไปยุ่ง เพราะเป็นของ Windows******
                    การแก้ไข ธรรมดาที่สุด ถ้าไม่มีเครื่องมืออื่นๆ
                    เข้า Safe mode
                    เข้า command prompt
                    ใช้ คำสั่ง attrib -r -h -s -a [ในตำแหน่งที่หาเจอ]
                    เช่น
                    c:\>attrib -r -h -s -a c:\MSkernel32.vbs
                    c:\>attrib -r -h -s -a c:\Windows\MSkernel32.vbs
                    c:\>attrib -r -h -s -a c:\Windows\boot.ini
                    c:\>attrib -r -h -s -a c:\Documents and Settings\**UserName**\Local Settings\Temp\MSkernel32.vbs
                    c:\>attrib -r -h -s -a c:\Documents and Settings\**UserName**\Local Settings\Temp\boot.ini
                    จากนั้นใช้คำสั่ง ลบทิ้ง ดังนี้
                    c:\>del c:\MSkernel32.vbs
                    c:\>del c:\Windows\MSkernel32.vbs
                    c:\>del c:\Windows\boot.ini
                    c:\>del c:\Documents and Settings\**UserName**\Local Settings\Temp\MSkernel32.vbs
                    c:\>del c:\Documents and Settings\**UserName**\Local Settings\Temp\boot.ini
                    c:\> เป็นเครื่องหมาย Prompt ของ Windows command prompt ไม่ต้องคียเข้าไป (ส่วนจะมีส่วนผสมอย่างอื่น เช่น ชื่อโฟล์เดอร์ก็ช่างมัน ไม่ต้องสนใจ)
                    ออก จาก command prompt เข้า regedit ที่ run command หาคำว่า MSkernel32.vbs แล้วลบบรรทัดที่มี Key Word นี้อยู่ออกให้หมด นอกจากนี้ หาคำว่า c:\windows\boot.ini ก็ลบเช่นเดียวกัน จากนั้นก็ Reboot เครื่องใหม่
