อยากรู้64 bit มันดีกว่า 32 ยังไง อะ
windonw32bit กับ64bit มันต่างไงครับ
*If you run a lot of programs at once and switch back and forth between them often, a 64-bit PC can give you a more seamless, instantaneous response. And the more memory you have in your PC, the more programs you can run smoothly and simultaneously.
* If you only run one or two programs at the same time, a 32-bit PC is a fine choice.
เห่อๆ
ตามหลักวิชาการ 64 bits จะโอนถ่ายข้อมูลได้เร็วกว่า 32 bits ถึง 2เท่าตัว ต่อ1ชุดคำสั่งการโอนย้ายข้อมูล
แต่นั้นมิได้หมายถึงว่าโปรแกรมนั้นๆ จะวิ่งได้เร็วถึง2เท่าแต่อย่างใด
เพราะใน1โปรแกรมนั้นๆ มิได้มีเพียงแต่ชุดคำสั่งโอนถ่ายข้อมูลล้วนๆซะที่ไหน - -*
แต่จะมีประโยชน์มากๆกับโปรแกรมที่ออกแบบมาสำหรับ64bitsที่เน้นการใช้ RAM เยอะๆ
เพราะจะทำให้การโอนถ่ายข้อมูลเร็วขึ้นอย่างมากมาย
**ถ้าจะลง Windows 64bits ต้องหา Driver ที่เป็นรุ่น 64Bits ด้วยเช่นเดียวกัน**
ตามท่านบนๆ ว่างับ...
สำหรับ program ที่ support 64bit แล้วต้องคำนวณ ข้อมูลขนาดมหาศาลงับ โดยเฉพาะพวกที่ต้องคำนวณเลขหลักเกิน 32bit จะเร็วแบบเห็นผลงับ...
จากประสบการทำงาน เครื่อง serv ที่ บ. คำนวณงาน เทียบระหว่าง 64bit กับ 32 bit งานเดียวกัน เครื่องเดียวกัน คือ 3 ชม. กับ 2.15 ชม. งับ (งานคำนวณ data ขนาดมหาศาลงับ)
ส่วนที่จะเหนผลชัดๆ มากสุดคือใช้ RAM ได้เกิน 4GB นั้นละงับ
Originally posted by duen07 View Postเจาะลึก Windows XP Professional x64 Edition
แถลงไข CPU 64-bit
http://www.thaicyberpoint.com/ford/blog/id/165/
ความรู้ จดๆๆ
ตามนั้นครับ ใช้งานจริง สังเกตุความแตกต่างไม่ได้เลย เคยลองใช้ดูแล้วOriginally posted by kingkong1 View Postตามหลักวิชาการ 64 bits จะโอนถ่ายข้อมูลได้เร็วกว่า 32 bits ถึง 2เท่าตัว ต่อ1ชุดคำสั่งการโอนย้ายข้อมูล
เหมือนผึ้ง ตามหลักวิชาการแล้ว มันไม่สามารถบินได้ แต่ความเป็นจริง
ผมเพิ่ง ลง windows 64 bit ครับ ก็ไม่เห็นต่างอะไรนะครับ นอกจาก แรม 4GB จะใช้งานได้เต็มที่
แทนที่จะเห็นและใช้ได้แค่ 3.25GB เหมือนใน windows 32 bit แต่ในอนาคต หากผู้พัฒนาโปรแกรม
หันมา ทำโปรแกรม หรือเกมส์ ที่ รองรับ ประสิทธิภาพ ของ ระบบ 64 bit ละก็ รับรองว่า ต่างกันราวฟ้า-เหว
แน่นอนเลยครับ ... การประมวล,คำนวนผล ต่างกัน 2 เท่า แค่คิดแบบชาวบ้าน ก็ 100% แล้วครับ
อย่างอื่นไม่ต้องพูดถึง ...
โดยสรุป ตอนนี้ นอกจาก โปรแกรม เฉพาะทางจริงๆ ที่ ทำออกมา support ระบบ 64 bit แล้ว ก็คงจะเห็น
ผลแค่ แรม สามารถ ใช้งานได้เกิน 3.25GB ล่ะครับ ถ้าจะยัด แรม 2GB x4แท่ง เป็น 8GB ละก็ ต้องจัดเลย
ครับ ... วิ่งได้ 8GB จริงๆ ใน ระบบ 64bit หรือ จะยัด 4gb ได้ 4gb เต็มๆ ก็ พอได้ครับ
