Win Xp ที่เห็นแรมแค่ 3.?? Gb แล้วเวลาใช้มันใช้แค่ ??
  • Win Xp ที่เห็นแรมแค่ 3.?? Gb แล้วเวลาใช้มันใช้แค่ ??
    เวลาที่เราใส่แรมเข้าไป 4 Gb แต่ Win Xp มันเห็นของเราแค่ 3 Gb กว่า ๆ
    แต่เวลาที่เราใช้งาน มันจะใช้ทั้งหมด 4 Gb หรือว่า ใช้ ตามที่มันมองเห็นครับ
    ใช้ฟังชั่น "ค้นหา" หน่อยก็ดีนะครับ
    เพราะมีคนตอบหลายกระทู้แล้ว
        เห็นเท่ไหร่ก็เท่านั้น
          เพิ่งถามช่างร้าน(คนผมยาวๆฟูๆ) TK มาเลยให้ 3 แต่ใช้ได้เต็ม 4 คับ
          ปล.ตอนแรกก็คิดว่าเห็นเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นเหมือนกัน แต่พอถามช่างกับคนอื่นๆก็เปลี่ยนใจ
            ช่างมั่วนิ่ม OS 32BIT ไม่มีทางใช้ได้เกิน 3.5 G คับ
              เคยดู Anandtech Test เมื่อปีที่แล้วเห็นว่าฝั่ง Application จะใช้ได้มากที่สุด 2G ครับ ส่วนที่เหลือ OS ใช้ เป็นข้อจำกัด Architecture ของ Windows แต่ก็มีบาง App (รวมทั้งบางเกม) ที่เขียนมาให้เกินข้อจำกัดนี้เหมือนกันครับ แต่ปกติแล้วก็ตามที่บอกไป
              ทั้งหมดนี้อ่านมาครับ แถมปีที่แล้วด้วย เล่าสู่กันฟังแล้วกันครับ
                windows แบบ 32 bit เห็น RAM แค่ 3 GB ครับ แต่ใช่ว่าใส่ 4 GB ไปแล้วจะสูญเปล่านะครับ คือ ถ้าใส่เป็น 4 GB ระบบจะมองเป็น 2GB + 2GB , 2 GB แรก สำหรับ process หรือ app ที่เปิดใช้งานอยู่ ส่วนอีก 2 GB นั่นคือ system ได้แก่พวก Kernal ,Excutive , HAL , Bootdriver , system cache , page pool , non page pool ในกรณ๊ที่ใส่ไปแล้ว windows เห็น 3 GB อีก 1 GB ที่เป็น freespace หรือ systemspace นั้น มันจะถูก map เข้าไปใน pool เมื่อ system space เกิดอาการที่เรียกว่า Hal หรือ Kernal fail , RAM ไม่พอ อีก 1 GB ที่ถูกทำเป็น virtual ก็จะนำมาใช้ ทำให้เราสามารถ แก้ไขระบบที่ไม่มีการตอบสนองได้ ดีกว่าเดิม
                  ขอ เอกสารอ้างอิงหน่อยงับ เพราะ อ่านแล้วแปลกๆ
                  อีกอย่าง ตอนนี้ผมมีเครื่อง server windows 2003 (Standard) ใส่ RAM 8G งับ บน server เห็นแค่ 3.5G (Bios 8G) ผมรัน application จนเต็ม 2.5G (config ไว้ต่อ app. ได้สูงสุด 3G งับ) Window มันยังจองพื้นที่ให้ system 1G คงที่แล้ว ดูผ่าน process + program check แล้ว RAM ส่วนที่เกิน 3.5G ไม่ถูกเรียกใช้งานเลยงับ แม้แต่ตอนที่ application hang ไปเพราะ memory ไม่พอแล้วก็ตามอะงับ
                  ps virtual ในที่นี้คือ virtual อะไรงับ ?
                    Link: http://www.brianmadden.com/content/a...t-really-mean-
                    ผมเจอแล้วละ ท่าน Skywalker- เข้าใจผิดนิดนึงนะงับ...
                    มันมี 2 ส่วนนะ
                    1. In the 32-bit Windows world, each application has its own “virtual” 4GB memory space. <--- ตรงนี้คือส่วนที่เป็น memory ต่อ application นะงับ (แบ่ง 2+2 ตามdefual แบบที่ท่านว่า) ซึ่งมันจะ ถูก map ลงใน pool ซึ่งเป็น address จริงตาม physical memory + virtual memory อีกที (คือ share กันอีกทีนึง)
                    2 ในส่วนของ physical memory นั้นก็มีข้อจำกัด ที่ว่า OS 32bit สามารถคำนวณ memory address ได้สูงสุดแค่ 4Gb งับ แต่ memory address ตัวนี้ต้องถูกหักใช้ กับ hardware อื่นๆ ด้วยเช่น Graphic card, chip ต่างๆ, ด้วยนะงับ มันเลยเหลือ assisgn ให้ RAM ได้ไม่ครบ 4G, พื้นที่ใน RAM ที่ไม่ได้ memory address ก็จะไม่ถูกใช้งานงับ
                    ส่วนที่เป็น ปัญหาว่า OS เห็น RAM ไม่ครบ 4G คือส่วนที่ 2 นะงับ ^^'
                    ps ส่วนแรกจะไปมีปัญหา ตอนใช้ Windows server 2003 enterprise ที่เห็น RAM ได้เกิน 4G แล้วแต่ Application ไม่ยอมใช้ RAM เกิน 2-3G
                      ผิดพลาดก็ขออภัยด้วยครับ เคยเรียน com architecture มา จำได้ประมาณนนั้น
                      ขอบคุณ สำหรับข้อมูล ครับ
                        OS เห็นเท่าใหร่ก็ใช้งานได้เท่านั้น ละ
                        64-bit Only ( RAM 4GB Up )
                          คุณ Teardrop ลอง PAE แล้วยังครับ
                          (physical address extention)
                          ถ้าผมจำไม่ผิด windows server 2003 (standard) นี่ทำแล้วได้ 4 gb นะครับ
                          ตัว enterprise ได้ 32 gb แล้วก็ตัว datacenter ได้ 64 gb มั๊งครับ
                          วิธีการเปิดการใช้งาน PAE
                          ให้ไปแก้ใน boot.ini ที่อยู่ใน c:\ (หรือจะ edit ผ่านทาง system and startup ก็ได้)
                          โดยการเพิ่ม /PAE ลงท้าย ยกตัวอย่างเช่น
                          multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)
                          \WINNT="Windows Datacenter Server" /PAE
                          ถ้ายังไงรบกวนลองแล้วมาบอกกันก้ดีครับ
                          edit เพิ่มเติม windows XP ก็สามารถทำ PAE ได้เหมือนกัน โดยที่ทำแล้วจะได้มากสุดที่ 4 gb นะครับ
                            /PAE ใช้ได้กับ 2003 enterprise, datacenter งับ ถึงจะได้เกิน 4G ^^', 32 bit ตัวอื่น /pae ไปก็เห็นเท่าเดิมงับ หัก ส่วนอื่นออกเหลือเท่าไหร่ ก็เท่านั้นเหมือนเดิมงับ รวมถึง XP ด้วย
                            ตอนนี้รอเวลา ตามแผนงับ จะลง os server ใหม่ให้เป็น enterprise งับ ^^'
                            ps แต่ ยังไงผมก็ติดปัญหาว่า user ผมสามารถงับ เล่นซะ application ต้องการ RAM เกิน 3G อันนี้ผมทำใจ รอเปลี่ยนเป็น 64 bit ละงับ (=="!)
                              2^32 = 4294967296 bit
                              4294967296/1024 = 4194304 bytes
                              4194304/1024 = 4096 megabytes
                              4096/1024 = 4 gigabytes
                              จิงๆมันน่าจะใช้ได้มากสุด 4 กิ๊กน่ะ
