อยากถามว่า PUS delux 500 w มี w แท้ไหม
  • #31
    Originally posted by nathbkk View Post
    แล้วที่ว่ากำลังวัตต์แท้ หมายถึงอะไรครับ แล้วแท้กับไม่แท้ตรวจสอบกันตรงไหน
    วัตต์แท้ก็คือ PSU ที่สามารถจ่ายไฟได้ตามสเป็กที่แจ้งไว้ เช่น Enermax 460 วัตต์ สามารถจ่ายได้ 460 วัตต์ ตามที่แจ้งไว้ ส่วนวัตต์เทียมก็คือ PSU ที่จ่ายไฟได้ต่ำกว่าที่กำหนดสเป็กไว้ เช่น PSU ราคาถูกที่ติดไว้ 500 วัตต์ แต่จ่ายได้จริง แด่ 300 วัตต์ หรือน้อยกว่า ไ่ม่ขอเอ่ยยี่ห้อนะครับ การตรวจสอบต้องหาข้อมูลอ่างอิงจากเวปต่างๆ หรือถ้าจะทดสอบกันจริงๆต้องใช้อุปกรณ์หลายอย่างในการทดสอบ แต่ส่วนมาก PSU ที่ราคาสูงๆจะเป็นวัตต์เต็ม
    • #32
      Originally posted by mezz View Post
      โดนหยิบตัวผิดมาป่าว 1500+ มันจะเป็นรุ่น DLP50A APFC ครับ
      ถ้า DLP35A ประมาณ 900บาท+
      หยิบคงไม่ผิดหรอกครับ
      ผม copyมาจาก ร้าน jibครับ
      500 WATT DELUX 24 PIN DLP-34A 1-Y 1,210
      500 WATT DELUX 24 PIN DLP-50A 1-Y 1,710
      500 WATT DELUX 24 PIN DLP-35A 1-Y 1,510
      ราคาตามนี้ แล้วคนที่ซื้อราคา900 รุ่นไหนครับ ทำไมผมหาไม่เจอ หรือร้านjib ขายแพง ถ้าไม่เชื่อตาม Link นี้ครับ http://www.jib.co.th/
      แล้วรุ่น50A 500W1710บาท ถ้าไม่ใช่w แท้ ทำไมแพงจัง ถ้าไม่ใช่ Wแท้ ไปซื้อ PUS W แท้ 460 Wของ Tagan Enermax ไม่ดีกว่าเหรอราคาไม่ต่างกันมาก
      • #33
        เออนั่นสิ ถ้า DLP-50A ราคา นี้ 1710 บาท
        ซื้อ tagan U38 480w ราคา 1950 บาท ที่ tk ไม่ดีกว่าเหรอ ถอดสายได้ด้วย
        • #34
          ผมว่าดีนะ แต่บางคนยังยึดติดกับยี่ห้อ ยังมองว่า Delux เป็นสินค้าที่ด่อยคุณภาพอยู่ ทั้งที่เขาเองก็ไม่เคยใช้สินค้ายี่ห้อนี้เลยไม่รู้ว่าเอาอะไรมาตัดสินนะครับ เดี๋ยวนี้อะไรก็พัฒนาคงไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้ว ราคาระดับนี้ผมว่าอาจจะดีกว่า Power ราคาแพงๆบางยี่ห้อด้วย เหมือนเมนบอร์ดบางรุ่นที่เมื่อก่อนคุณภาพแย่ แต่ตอนนี้ก็พัฒนาจนสมารถเทียบเท่าเมนบอร์ดชื่อดังบ้างรุ่นแล้ว แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับคนใช้ครับชอบยี่ห้อใหนซื้อยี่ห้อนั้นครับ จะได้ไม่ช้ำใจ
          • #35
            ราคานี้ jib ขายแพงคับ
            • #36
              ผมใช้ Power Supply DELUX 500WATT DLP-50A รุ่นนี้เป็นไงบ้างคับ
              • #37
                ผมใช้ Power Supply DELUX 500WATT DLP-50A ตัวนี้เป็นไงบ้างคับ
                • #38
                  ผมประกอบคอบร้านนี้ครับ จากที่ผมเช็คราคามันแพงกว่ากันแค่หลัก 10 ของบางอย่างถูกกว่าด้วยซ้ำ
                  ให้แพงยังไงก็ไม่น่าเกินหลัก100 ครับ PSU ที่เขาบอก Dulux 500 w ราคา900 ไม่รู้รุ่นไหน ให้มาเปรียบเทียบ PUS500w ตัวที่ราคาต่ำสุด รุ่น 34 A ราคา1210 ราคา***งกันตั้ง 310 บาท ยังหาคนสรุปไม่ได้เลยว่า PSU 500w 3รุ่น 34 A 35 A 50A มันใช่wแท้หรือไม่ทำไมมันแพงจัง อย่างที่ผมบอกถ้า PUS Delux 500W 1710 ไปซื้อ ยี้ห้ออื่น 460w หรือ 500W เต็มไม่ดีกว่าเหรอแพงกว่ากันไม่เกิน500
                  • #39
                    บางร้านถูกกว่านิด
                    • #40
                      เข้าใจยังคับ
                      http://www.tkcom99.com/product_detai...=3&s_cat_id=39
                      บางร้านถูกกว่านิด
                      ขอบคุณท่าน mezz มากคับ
                      ตอนแรกจะเอาราคา ร้านอีลิตให้ดู แต่ดันไม่มีรุ่นนี้ใน pricelist แล้ว เดี๋ยวหา่ว่าคนละรุ่นอีก
                      ผม ดั้นลืมราคาร้าน TK ไปเรย ราคาหน้าเวป แพงกว่า หน้าร้านนะ จ๊ะ
                      • #41
                        เถียงกันทำไมหว่า................. ก็ซื้อมาแล้วไม่ใช่เหรอ ( ถ้ายังก็แล้วไป - -" )
                        ถ้าซื้อมาแล้วจะเถียงให้ปวดใจเล่น ว่าเออตูไม่น่าเล้ยยย หรือเถียงให้เสียเงินซื้อใหม่ล่ะ ??
                        ถ้ามันไม่มีปัญหาในการใช้งานก็ไม่น่าจะเป็นอะไรนี่ครับ
                        ถ้าท่านไม่ได้เอาไป OC ไฟเต็ม หรือไม่เต็ม ผมว่าก็ไม่น่าซีเรียสมากนัก
                        ตัว DLP-38A 450W ผมก็เคยใช้ ใช้ปกติไม่มีปัญหา แต่ถ้า OC มันก็วูบ แค่นั้นเอง
                        ส่วนตัวผมยังไม่เคยเห็นประสิทธิภาพ PSU Watt แท้ของ Delux นะ เพราะตอนที่เขาออกโปรดักส์ตัวนี้มา แล้วเอามาเทสโชว์ใน Commart เดือนมีนาเนี่ย เห็นแล้วอยากจะด่าคนเอามาโชว์เลย Spec 2 ตัวที่เอามาโชว์มันคนละเรื่องเล้ย
                        • #42
                          Originally posted by Leg View Post
                          มีหลายรุ่นครับลองเข้าไปดูที่นี่ครับ http://www.exmory.com/psu/
                          เห็นเค้าโฆษณาว่าวัตต์เต็มทั้ง 3 รุ่นด้านล่างอ่ะครับ
                          Delux -DLP-50A 500W (เต็ม) ราคา 1,710
                          Delux -DLP-35A 500W (เต็ม) ราคา 1,510
                          Delux -DLP-34A 500W (เต็ม) ราคา 1,210
                          สมาชิกท่านนี้ว่า w เต็ม
                          • #43
                            Delux
                            Watt ไม่เต็ม นะ
                            ส่วนท่านนี้ว่า w ไม่เต็ม
                            • #44
                              ที่เราเถียงกันหาเหตุผลให้กันเพราะจะได้ความรู้ ไม่ใช่ให้มาเจ็บปวดครับพี่น้อง
                              • #45
                                Delux
                                Watt ไม่เต็ม นะ
                                วัตต์ไม่เต็มแน่นอนคับ ผมเคยใช้ DLP31A คับ
                                สามชิกท่านนี้ก็ไม่ได้ฟันธงว่าวัตต์เต็มนะคับ
